宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在6月21-23日于上海国际会议中心举行的PCIM(功率转换,智能运动)Asia 2011期间,在A15和A16展位展示该公司最新的业界领先的电容器、电阻和功率MOSFET。
PCIM Asia是功率电子、智能运动和电能质量领域的国际性展览和研讨会。在会议期间,Vishay将演示数款用于风力机和太阳能逆变器等“绿色”能源应用的电容器。在Vishay展位上展示的器件包括牛角式和螺栓式功率铝电解电容器、低压金属化薄膜电容器,以及用于功率电子和功率校正控制器的DC-link和交流滤波电容器。
除用于功率转换的具有高功率耗散和宽阻值范围的厚膜功率电阻外,以及针对汽车应用的高工作温度及高额定电流的高电流热熔断器,Vishay还将展示其Draloric/Beyschlag薄膜刹车电阻。
在用于功率转换的功率MOSFET方面,Vishay重点展示的产品包括业界最小的芯片级MOSFET、节省空间的PowerPAIR®器件、具有业内最低导通电阻的下一代40V~100V功率MOSFET,以及用于高电流功率因数校正和AC/DC应用的高压超级节器件。
关键字:Vishay 功率MOSFET器件
编辑:赵思潇 引用地址:Vishay展示业内领先的电容器、电阻和功率MOSFET器件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:22
Vishay改进ThermaSim在线MOSFET热仿真工具
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,对其ThermaSim在线MOSFET热仿真工具进行了改进,为设计者提供更好的仿真精度、效率和用户友好度。
Vishay的ThermaSim是一个免费工具,可让设计者在制造原型前,对器件进行细致的热仿真,从而加快产品上市。ThermaSim是首款使用结构复杂的功率MOSFET模型的在线MOSFET仿真工具,使用有限元分析(FEA)技术生成的MOSFET模型提高了仿真精度。
设计者还可以定义其他散热器件,并仿真这些元器件对MOSFET热行为造成的影响。通过对器件进行仿真,能够保证针对应
[电源管理]
Vishay新的BiSy两线ESD保护二极管为高速数据线提供安全保障
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月27 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT1。器件采用超小尺寸的LLP1006-3L封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT1比SOT32封装的产品节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变瞬态电压信号的干扰。
今天推出的器件高度不到0.4mm,典型负载电容为0.35pF。VBUS05M2-HT1采用 流通 设计,适合保护智能手机、平板电脑、笔记
[电源管理]
Vishay系列绕线制动电阻给乘客带来平稳舒适的乘坐体验
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,8个Vishay Milwaukee 1500W RBSF系列 绕线制动电阻被安装在北美最大的巡回Ferris大转轮上,给摩天轮乘客带来平稳舒适的乘坐体验。 这个摩天轮有15层楼高,带36个全封闭座舱和富丽堂皇的LED照明系统,依靠制动电阻来平滑地减速,防止出现突然启动和停止的情况。在参加8月份举行的威斯康星州博览会前,Ferris大转轮现有的电阻被查出有故障,需要立即更换。 为了让摩天轮赶在博览会开幕前转起来,主办方找到Vishay Milwaukee,订购了10个1500W RBSF绕线制动电阻,摩天轮的4
[工业控制]
Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
这颗器件节省空间,采用Filtron™技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。 VCNL4200的
[传感器]
Vishay新款可熔断绕线安全电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款5W轴向使用硅水泥的可熔断绕线安全电阻---AC05..CS。这颗电阻是业内首个能在过载条件下安全且无声地熔断的电阻,能够承受6kV的浪涌电压(1.2μs/50μs)。Vishay Draloric AC05..CS采用特殊的不易燃硅水泥涂层,在100W过载下的熔断时间小于45秒,当施加交流电压(230VAC)时能够立刻分断,而不会出现烟火和爆炸,可用于电器、电能表和电源。 AC05..CS已经开始进行UL1412安全认证,预计在2014年2月
[模拟电子]
Vishay推出集成电场屏蔽功能的新款汽车级超薄,大电流电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的2525、3232和4040外形尺寸的汽车级电感器,扩大了IHLE系列超薄、大电流电感器的应用范围。电感器带有集成的电场屏蔽,能够减小EMI。使用Vishay Dale IHLE-2525CD-5A、IHLE-3232DD-5A和IHLE-4040DD-5A,系统就不需要单独的板级Faraday屏蔽,从而降低成本,节省电路板空间。电感器能遏制在镀锡的铜质集成屏蔽里与EMI相关的电场,当集成屏蔽连到地时,在电感器中心上方1cm处的电场最多能减小-20dB。
[电源管理]
Vishay推出新系列VOW Widebody高隔离电压光耦器件
器件爬电距离10mm,具有1MBd和10MBd的速率。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列具有1MBd和10MBd数据速率的高速器件---VOW135、VOW136、VOW137和VOW2611,扩充其高隔离电压光耦的VOW Widebody家族。这些器件是为在高压新能源和工业应用里提高可靠性而设计的,VIOTM为8000V,VIORM为1414V,外部爬电距离大于10mm。
今天推出的Vishay Semiconductors VOW Widebody光耦由
[传感器]
Vishay推出8V~30V 的P通道功率MOSFET
2008 年 8 月 21 日, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布推出采用 PowerPAK SC-75 封装的 p 通道功率 MOSFET 系列,该系列包括额定电压介于 8V ~ 30V 的多个器件,这些是采用此封装类型的业界首批具有上述额定电压的器件。
日前推出的这些器件包括业界首款采用 PowerPAK SC-75 封装的 -12V (SiB419DK) 及 -30V (SiB415DK) 单 p 通道功率 MOSFET 。先前宣布推出的 SiB417DK 为首款 -8V 的此类器件,目前此类器件又增添了具有 -
[模拟电子]
