日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列长边接头厚膜贴片电阻 --- RCL e3。新电阻的外形尺寸为0612和1218,功率等级高达1.0W,可耐受高温循环。
RCL0612 e3和RCL1218 e3通过了AEC-Q200 Rev. C认证,其宽大的端头实现了高功率耗散。在密集堆叠的PCB板上,器件的小尺寸可节约空间,实现更多的温度循环,从而提高汽车电子系统和其他通用电子系统的可靠性。
RCL e3系列的容差为1%和5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,阻值范围为1 Ω~2.2MΩ。电阻具有一层保护釉面,在镍阻挡层上的纯锡焊接面兼容无铅和含铅焊接工艺。器件符合RoHS指令2002/95/EC,并符合IEC 61249-2-21的无卤素定义。
新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
关键字:Vishay 厚膜电阻 可靠性
编辑:于丽娜 引用地址:Vishay新款长边接头厚膜电阻可有效提高系统可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
中国可靠性简史
现代中国(20世纪) 可靠性 方面发展的文章不多,偶有涉及,往往惊鸿一瞥,常常语焉不详。故而资料匮乏,只能摘句寻章,只言片语,东拼西凑,罗列如下: 从甲午战争之后,国家历经辛亥革命、军阀混战、抗日战争、内战时期、朝鲜战争,战乱频仍、民生凋敝,闹轰轰混乱了差不多半个多世纪,国内关于可靠性的历史更是乏善可陈。直到1953年开始的第一个五年计划才开始进行可靠性教育,国内现代可靠性发展开始起步。 第一个五年计划期间就建立了可靠性和环境适应性的实验研究基地,调查和统计电子和某些机械产品的使用情况及失效情况,并开展了产品的可靠性的环境适应性试验。同时,还在一些研究所和工厂建立可靠性试验室,在研究、设计、试制新产品的过程中,开始进行环境
[嵌入式]
KLA推出四款用于车用芯片制造的新产品 可提高芯片成品率和可靠性
据外媒报道,KLA Corporation宣布推出四款用于汽车芯片制造的新产品:8935高生产率图案化晶圆检测系统、C205宽带等离子图案化晶圆检测系统、Surfscan® SP A2/A3非图案化晶圆检测系统和I-PAT®在线缺陷部件平均测试筛选解决方案。汽车行业一直专注于电气化、互联性、高级驾驶辅助和自动驾驶方面的创新,因此汽车会需要更多的电子设备,从而推动行业对半导体芯片的需求。由于芯片是车辆操作和安全应用的核心,其可靠性至关重要,因此汽车芯片必须符合严格的质量标准。 (图片来源:KLA) KLA半导体工艺控制业务部总裁Ahmad Khan表示:“当今的车辆搭载了数以千计的半导体芯片,用于感知周围环境、做出驾驶决策
[汽车电子]
高可靠性掉电保护电路设计
摘要提出掉电保护与系统复位同时作用,实现高度可靠的掉电保护电路的设计原理。介绍了ADM691微处理器监控电路特性及其构成的掉电保护电路。
关键词微处理器 监控电路 掉电保护
1问题的提出
在智能仪表及过程控制中常常要用掉电保护电路以长时间保存实时参数。通常可采用E 2 PROM、FLASH MEMORY以及以随机存储器为基础内置电池的非易失性芯片来实现。E 2 PROM、FLASH MEMORY属于可在线修改的ROM器件,它解决了应用系统中实时参数掉电后长时间保存的难题,但这类芯片写入速度慢,一般为毫秒级,擦写次数有限,一般为万次级,有些器件擦写次数能达到百万次,但对某些应用系统而言,其写入次数仍然是有
[电源管理]
飞兆半导体推出互补型40V MOSFET 能改进LCD设计的尺寸、成本和可靠性
双DPAK封装使半桥和全桥逆变器的热阻抗提高10倍
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出互补型40V MOSFET器件FDD8424H,采用双DPAK封装,提供业界领先的散热能力,有助于提高系统可靠性、减小线路板空间及降低系统总体成本。FDD8424H专为半桥和全桥逆变器设计而优化,是液晶电视、液晶显示器所用背光单元 (BLU) 以及电机驱动和电灯驱动的理想选择。与采用8引脚直插和双SOIC (SO8) 封装的替代解决方案相比,双DPAK封装FDD8424H的热阻抗分别是其五分之一及十分之一。此外,FDD8424H在单一封装中集成了一个P沟道高端MOSFET和一个N沟道低端MOSFET,因
[新品]
利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
内容提要 工业环境中使用的测量器件往往需要进行隔离以确保用户和系统安全,同时也是为了保证在高共模电压下获得准确的测量结果。数字隔离器为光耦合器一类的较老技术提供了一种可靠、易用的替代方案。利用数字隔离器,工程师们可以优化隔离系统设计,以降低功耗、保证系统性能,同时无需借助额外的设计裕量来补偿缺失或不完整的器件规格。 简介 设计隔离测量仪器颇具挑战性,有时甚至会令人沮丧不已。隔离前端可以保护用户免受测量系统中可能存在的致命电压的伤害,同时允许工程师在高共模电压下进行精确的测量。图1所示为此类测量的一个典型示例。在高压燃料电池或电池组中,了解单个电池的电压有助于确保系统的安全运行,同时可以最大限度地延长电池寿命。在确定单个电池的电压时
[电源管理]
可提高UPS电源供电可靠性的三种技术方案
改革开放以来,我国电力系统的建设存在无法满足各行业快速发展的要求,尤其是近年来出现的全国性电力供应不足,导致大面积的拉闸限电,严重限制了数字化建设的步伐和质量。例如,很多工厂由于限电无法全速运转,户外的无线通信业务由于停电无法正常运行,金融信息网络系统由于电网质量导致数据传输变慢、异常或部分停业,政府的信息化建设工作由于停电不得不延期等等,这一切说明电力系统的供电质量和可靠性对于数字化建设起到至关重要的作用。
因此,系统工程师在做数字化系统设计时必须充分考虑电源系统的可靠性。目前比较可靠的方法就是采用高质量的不间断电源UPS。 UPS在电网正常时能够给各类信息化设备提供高质量的交流电源,在电网异常时能够将后备电池组的直流能量转
[电源管理]
Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装,提供透明环氧树脂封装和具有日光阻断滤波功能的版本。八款新器件针对烟雾探测、光栅中的探测器,以及各种消费类和工业应用中的数据传输进行了优化。
VBPW34FAS、VBPW34FASR、VBP104FAS和VBP104FASR光敏二极管具有与红外发射器相匹配的日光阻断滤波器,例如波长为870nm或950nm的Vishay TSFFxxxx系列红外发射器。器件为探测光栅应用中780nm~1050nm波长的红外信
[电源管理]
专家探究下一代芯片未来,直言可靠性将是设计关键
最近在第44届国际可靠性物理研讨会(IRPS)和第七届国际质量电子设计年度论坛(IRPS)上,专家们探讨了可靠性在芯片设计内所起的日益重要的作用。两大独立的研讨会共同探究了下一代芯片设计所用材料和制造工艺可靠性的许多方面。
IBM公司系统和技术部TG质量总监Tim Collopy博士在主题演讲中表示,随着芯片研制采用日益缩小的光刻尺寸来实现性能的更高水平,设计师必须精心琢磨新工艺,发挥新材料作用。技术和设计创新需要创新的可靠性和质量认证过程,来确保未来的电路比前一代的器件更为可靠。
Collopy认为:“不再仅仅是确保芯片能按规范定义工作,而且还要理解终端用户如何使用该技术,以及系统如何工作。系统如何能够从某些类型的失
[焦点新闻]
