Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
最新更新时间:2009-11-12来源: EEWORLD关键字:Vishay  光敏二极管  PIN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装,提供透明环氧树脂封装和具有日光阻断滤波功能的版本。八款新器件针对烟雾探测、光栅中的探测器,以及各种消费类和工业应用中的数据传输进行了优化。
      VBPW34FAS、VBPW34FASR、VBP104FAS和VBP104FASR光敏二极管具有与红外发射器相匹配的日光阻断滤波器,例如波长为870nm或950nm的Vishay TSFFxxxx系列红外发射器。器件为探测光栅应用中780nm~1050nm波长的红外信号做了优化,峰值波长为950nm。
      对于高速光信号探测,采用透明环氧树脂镜片的VBPW34S、VBPW34SR、VBP104S和VBP104SR的峰值波长为940nm,是探测430nm~1100nm光谱范围内信号的理想之选。
      VBPW34x系列光敏二极管的感光面积为7.5mm2,在950nm和5V反向偏置、1mW/cm2的典型照度条件下,输出信号高达55μA。VBP104x系列的感光面积略小,为4.4mm2,输出信号为35μA,容值低30%。器件的高线性度可确保在-40℃~+100℃温度范围内的可靠工作。
      高速光敏二极管具有100ns的上升和下降时间,暗电流为2nA,半敏感度角为65°。器件采用表面贴装封装,尺寸为6.4mm x 3.9mm,厚度为1.2mm。
      无铅的光敏二极管支持无铅加工工艺,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范,兼容无铅回流焊装配工艺。VBPW34x和VBP104x的车间寿命长达168小时,符合J-STD-020规范。
关键字:Vishay  光敏二极管  PIN 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay推出新款高速PIN光敏二极管
上一篇:内置高压MOSFET电流模式电源控制器
下一篇:美信推出四通道/双通道高压数字脉冲发生器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
Vishay推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46X
Vishay推出输入电压为4.5V~60V的新款2A~10A器件---SiC46X,扩充其microBUCK同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiC46X器件十分节省空间,在小尺寸MLP55-27L封装内组合了高性能N沟道沟槽式MOSFET和一颗控制器,具有高效率和高功率密度,并提高了长期可靠性,简化了热管理。 今天发布的稳压器采用了导通电阻比竞争器件低5倍的高边和低边MOSFET。这些器件的静态电流极低,在整个负载范围内都能实现高效率,峰值效率达98%。高效率减少了功率损耗,有助于系统设计者提高功率密度。SiC46X系列稳压器的输出电流在业内领先,是唯一能在5mm x 5mm封装内输出100W以上功率的器件。 高
[电源管理]
Vishay 新款ENYCAP™双层储能电容器在小体积内实现高功率
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列ENYCAP 电力双层储能电容器---220 EDLC ENYCAP,可用于能量采集、备用电源和UPS电源。Vishay BCcomponents 220 EDLC ENYCAP系列器件有功率和能量版本,具有高功率密度和高电容量,外形尺寸从16 mm x 20mm到18mm x 31mm。 今天推出的极化储能电容器针对工业、通信和PC市场,能量密度达到4.1Wh/kg,电容量从15F到40F,最高额定电压为2.7V。220 EDLC ENYCAP系列器件的内阻非常低,能够迅速地充电和放电。这些通孔电容器有长引线,符
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 新款ENYCAP™双层储能电容器在小体积内实现高功率
Vishay新款检流电阻可节省空间并提高精度和效率
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2016 年 11 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的表面贴装Power Metal Strip® 检流电阻---WSLF2512。该电阻具有6W的高功率,TCR低至±70ppm/℃,0.0003Ω的极低电阻值,采用2512外形尺寸。 Vishay Dale WSLF2512的功率密度达到192W/平方英寸,让设计者在高功率电路中能使用尽可能小的电阻,来节省空间。器件的低TCR使其可在很宽的温度范围内实现稳定和准确的电流测量,低阻值使功率损耗最小化,提高最终产品的效率。 WSLF25
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>新款检流电阻可节省空间并提高精度和效率
Vishay推出TF3系列低ESR固钽贴片电容器
    Vishay Intertechnology, Inc.推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT®低ESR固钽贴片电容器 --- TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要考虑的应用中为短路故障提供非常高级别的保护。     TF3系列器件具有一个内部的电子式熔断装置,在+25℃、最小5A电流条件下,熔断装置可以0.1秒的时间内起作用。在因电流过大引发故障的情况下,可以防止对电路元器件造成损伤。     这些电容器在+25℃和100kHz条件下的ESR低至0.25Ω,为需要这种安全级别的高电流应用( 10A)进行了优化,包括工业应用、医疗仪器、诊断和控制设备、高端计算和数据存储,以及通信基
[电源管理]
Vishay新款噪声抑制电阻提高电压性能和可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。 Vishay Dale NSR-HP系列电阻带有涂层,这种涂层能保护电阻芯免收潮湿和机械冲击的影响,从而提高可靠性,同时将电压提高到45kV,工作温度达到+200℃。电阻能以很高的频率承受高电压脉冲,电介质能承受1000VAC电压。 NSR-HP系列电阻非常适合用在汽油发动机中,在电介质放电期间用来减少RFI,可以用在火花塞引线和火花塞帽里。器件的
[半导体设计/制造]
Vishay全新车规产品将在2019 Automotive World亮相
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在1月16日-18日于东京有明国际展览中心举行的2019 Automotive World日本国际汽车展上,展示其全面丰富的车规产品。Vishay展位设在东5号馆E47-40,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题展示各种车规产品,包括符合并优于AECQ认证标准的电容器、电阻器、电感器、二极管、MOSFET和光电产品。 Vishay亚洲区销售高级副总裁Johnson Koo表示:“在东京展会上,我们将展示用于电动汽车应用的各种汽车级AECQ认证器件,我们知识丰富的技术人员将进行现场演示,向参观的
[汽车电子]
Vishay新款TMBS整流器减少功率损耗并提高效率
    2013 年 8 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款电流等级从6A至20A的新型45V、60V和100V器件,扩大其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。器件适合商业应用,具有极低的正向压降,采用表面贴装TO-252(DPAK)封装。     今天发布的整流器在3A下的正向电压降只有0.34V,包括9款双芯片和3款单芯片整流器,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管、OR-ring二极管和电池反向保护应用中可以减少功率损耗及提高效率。典型最终产品包括机顶盒、LED电视和计算机电源,以及ADSL调制解调器。
[电源管理]
Vishay推出QPL系列AccutrimTM微调电位器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的QPL系列Bulk Metal®箔超高精度AccutrimTM微调电位器 --- 1242系列电位器,可以满足并全面超出MIL-PRF-22097标准F章的要求。对于航空、军工和航天应用(AMS),这款通过QPL认证、1/4平方英寸、RJ26型的器件在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下的端到端TCR为±10ppm/℃,在滑动端上的TCR为±25ppm/℃,在满载额定功率、+85℃温度下工作1000小时以后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型的可设定值小于0.05%。 对于需要高可靠性的AMS应用,当电阻阻值或电路分压必须进
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
