Vishay新款TMBS整流器减少功率损耗并提高效率
最新更新时间:2013-08-01来源: EEWORLD关键字:整流器  DC/DC  电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2013 年 8 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出12款电流等级从6A至20A的新型45V、60V和100V器件,扩大其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。器件适合商业应用,具有极低的正向压降,采用表面贴装TO-252(DPAK)封装。
    今天发布的整流器在3A下的正向电压降只有0.34V,包括9款双芯片和3款单芯片整流器,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管、OR-ring二极管和电池反向保护应用中可以减少功率损耗及提高效率。典型最终产品包括机顶盒、LED电视和计算机电源,以及ADSL调制解调器。
    新款整流器的最高工作结温为+150℃,MSL潮湿敏感度等级达到per J-STD-020的1级,LF最高峰值为260℃。器件非常适合自动拾放,符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A标准的无卤素要求。
器件规格表:
  新款45V、60V和100V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:整流器  DC/DC  电源设计 编辑:刘燚 引用地址:Vishay新款TMBS整流器减少功率损耗并提高效率
上一篇:如何掌控电源设计
下一篇:浅谈模块电源的噪声测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
AVR之简单的ADC程序
最近看了ATmega16的ADC,写下这个简单的程序,了解下ADC的简单控制。 程序用Proteus仿真的,用的是ICCAVR7 的编译器(头文件有所不同,自己掂量) 程序的内容是:通过PA1外部电压的读入并动态的显示在3位数码管上 #include iom16v.h #include AVRdef.h unsigned char tab ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//数码管0~9 void display(unsigned char smg); unsigned char temp; void delay_1ms(unsigned int z
[单片机]
IDC:第一季度中国智能手机出货量同比增117% 苹果占9%
    市场研究公司IDC发布的最新数据显示,今年第一季度,中国市场的手机出货量为9700万台,同比增长15%,而智能手机出货量为7800万台,同比增长117%。IDC表示,中国智能手机市场的高速增长与中国移动采取的措施密不可分。根据IDC的数据,第一季度,中国市场基于TDMA技术的智能手机出货量达到2800万台,同比增长390%。这使得智能手机在中国手机市场出货量中所占比例上升至79%的历史新高。   按厂商来看,以智能手机出货量计算,第一季度三星仍是中国市场排名第一的智能手机厂商,市场份额为19%。三星200美元以下智能手机的出货量同比增长了47%。   第一季度,苹果在中国市场的份额为9%,排名第五。8GB版iPhone
[手机便携]
整流器空间矢量调制算法的比较研究
摘要:简单介绍了整流器空间矢量PWM(SVPWM)控制的原理,就几种SVPWM波的谐波含量、开关损耗进行了比较,同时给出了集成DSP电机控制器TMS320F240实时产生SVPWM的实现算法。关键词:空间矢量脉宽调制;数字信号处理器;脉宽调制整流器Researchon Space?vectorPWMControlofTriphaseRectifier HEMing?xingAbstract:TheprincipleofSVPWMcontrolofthree?phasePWMroctifier isintroduced.Theharmoniccomponentsandswitchingfrequencyofthreedif
[电源管理]
<font color='red'>整流器</font>空间矢量调制算法的比较研究
电路设计_STM8S003F3P6 AWU&ADC使用小结
序言 现象:当ADC初始化之后,再进休眠,那么AWU唤醒会出现异常,表现为唤醒不成功。 解决办法:在睡眠唤醒之后初始化ADC,在进休眠之前关闭ADC功能。 工作模式 Run mode 正常运行模式,功耗最大。 Wait mode 在运行模式下执行WFI(等待中断)指令,可进入等待模式。此时CPU停止运行,但外设与中断控制器仍保持运行,因此功耗会有所降低。等待模式可与PCG(外设时钟门控),降低CPU时钟频率,以及选择低功耗时钟源(LSI,HSI)相结合使用,以进一步降低系统功耗。参见时钟控制(CLK)的说明。 在等待模式下,所有寄存器与RAM的内容保持不变,之前所定义的时钟配置也保持不变(主时钟状态
[单片机]
电路设计_STM8S003F3P6 AWU&A<font color='red'>DC</font>使用小结
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用
摘要:介绍了一种基于高度集成的DC/DC电源控制芯片DPA426的实用电路。 关键词:DC/DC变换;控制芯片DPA426;应用   0 引言 DPA426是PI(Power Integration GmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能集于一身。只需极少的外部元器件就可实现众多功能,不但使设计简化,节省空间,而且可降低成本。DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装;若将外围元器件及
[电源管理]
新型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>电源控制芯片DPA426的应用
如何为ADC转换器设计变压器耦合型前端
  前言   采用高输入频率(IF)的高速模拟-数字变换器(ADC)的系统,其设计一直被证明是一项具有挑战性的任务。而变压器的采用则使得这一任务变得更为困难,因为变压器存在固有的非线性,这些非线性特性会造成性能难以达到标准。本文就高速分级比较(sub-ranging)ADC采用变压器耦合前端设计时应该注意的问题进行了分类说明。   设计参数   在设计前端时有若干重要的参数需要予以考虑。   输入阻抗是设计的特性阻抗。在大多数情况下它的量值为50Ω,但是某些设计也会要求采用其他阻抗值。变压器本质上是跨阻抗器件,因为在有必要时,它们也可以实现特性阻抗不同的电路间的耦合,从而让总的系统负载得到充分的平衡。   带宽
[电源管理]
如何为A<font color='red'>DC</font>转换器设计变压器耦合型前端
同步整流BUCK型DCDC模块TPS54310的平均SPIC
自从1978年,R.Keller 首次运用R.D.Middlebrook的理论进行 开关 电源 的SPICE仿真,近30年来,在 开关 电源 的平均SPICE模型的建模方面,许多学者都建立了自己的模型理论,从而形成了各种SPICE模型。这些模型各有所长,比较有代表性的有:Dr. Sam Ben-Yaakov的开关电感模型;Dr. Ray Ridley的模型;基于 Dr. Vatche Vorperian的Orcad9.1的开关电源平均Pspice模型;基于Steven Sandler的ICAP4的开关电源平均Isspice模型;基于Dr. Vincent G. Bello的Cadence的开关电源平均模型等等。本文将在Dr. Sa
[模拟电子]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
PN8046 18V小体积ac-<font color='red'>dc</font>非隔离电源芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
