射频测试的新利器
发布者:532829319hmk最新更新时间:2008-05-09 来源: 电子产品世界关键字:布网  告诉  示波器  成像  荧光  间隔  触发  模板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通信缩短了世界的距离,数字无线信号逐渐占据了人们的生活。如何洞悉这些高速信号的一切细节,成为摆在所有测试测量仪器厂商面前的难题。即将在全球大规模布网的3G和WLAN是无线领域最具价值的技术,由此引发的庞大测试规模和严格的测试要求对于测试仪器厂商既是机遇也是挑战。
  利润丰厚的无线测试提出的挑战给了测试测量行业巨大的发展推动力,作为新技术大范围应用保障基础的测试测量行业必须率先应对新的挑战,而影响测试测量水平的最重要因素就是仪器的功能。诸多新技术的出现确保测量仪器满足无线测试的需求。这其中,尤以最热门的数字射频(RF)技术测试面临的挑战和应用市场最为瞩目。
  数字射频信号复杂的调变信息、变化迅速、频率跳跃不定、尖锐和短暂消失等特点让传统采用扫频分析仪和矢量分析仪(VSA)测量的方法无所适从。如何实时捕获2.4GHz的高速信号以及发现多路信号中的干扰信号成为必须解决的难题。为此,泰克公司推出了曾经应用于示波器的DPO升级之后的DPX数字荧光波形成像处理器技术,通过显示颜色不同可以区分不同信号的出现概率。为了能够每秒处理48000个频谱,DPX采用专用的实时硬件处理进入的信号。通过使信号间隔达到最小,为用户提供了完全不同于以前的实时RF信号视图。它对最短24 µs的信号实现了100%的侦听概率。DPX技术利用显示颜色不同标明信号出现的概率,由此可以发现软件定义无线电在软件切换频率时产生的无线频率瞬时失真;DPX还可以把信号进行分离处理,帮助发现非线性干扰信号,在无线电监控中可以检查信号中是否含有非法信号。在捕捉方面则采用了全新的频率模板触发,模板可按电平和频率定义,超过预设值即触发。这样就可以通过建立不同的模板捕捉主要信号外的信号,并可以确保大信号中的小信号进行触发。两种技术的结合大大改善了频谱更新速率和信息显示能力,把大量RF数据转化成视图,清晰分辨出异常信号。几种技术的融合可以进行时域和频域同时分析,多域显示功能可以同时测试时域、频域等不同域信号并分别显示各个域的情况,便于查找错误或实时分析。基于这几种技术的实时频谱分析仪不仅适用于无线通信和RF行业开发领域,在无线监控和雷达设计等领域也有广泛的应用。吴佑寿院士指出:“数字荧光技术可以发现同频工作下的大信号背后的小信号,这对我们的数字通信非常有帮助。移动数字电视非常需要实时频谱分析,特别是测试移动传播信号的盲点和断点非常有价值,可以帮助我们确定每个位置的信号强弱。
  当然,没有采集就没有分析,再好的分析能力如果无法采集到信号也没有意义。比如泰克的频率外触发技术,通过高性能的探头,可以轻松侦测到高频小功率信号,从而保证分析的准确性。探头是信号采集的源泉,也是信号分析的基础。有源探头电容低而无源探头电阻高,为了尽量减少探头对信号的影响确保信号的准确性,必须确保探头具有高阻抗和低电容。力科公司推出了ZS系列有源探头,探头增加了前端放大器,在高频时确保了较高的阻抗,从而同时实现可高阻抗和低电容的苛刻要求,减少信号的干扰影响。探头作为信号侦测工具,不仅需要性能出色,更需要满足不同场合的需要。ZS系列增加了全面的端部/接地配件,前端探头体积很小,可以运用多种接地线组合,缩短接地线与信号的距离,让信号保真度更好。这种独特的设计可以测试IC腿、SMD元件、BGAs和通路等精密环境的信号。
关键字:布网  告诉  示波器  成像  荧光  间隔  触发  模板 引用地址:射频测试的新利器
上一篇:频率模板触发可靠地实时捕获难检RF事件
下一篇:测试数字RF技术的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
差分探头常见的几种类型
  差分探头是示波器的一种测量探头,也是现代示波器的主流配件,在开关电源应用中十分广泛。   常见的差分探头有两类:有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。   差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至*没有对地回路,此时
[测试测量]
差分探头常见的几种类型
泰克示波器TekScope PC分析软件介绍
用过泰克的示波器,但还没用过TekScope PC分析软件?亏大发了!这里有工程师专属的高阶和基础测试“魔法”,待您解锁! 高阶魔法:离线高级分析 当前许多示波器都能捕获每个波形超过500 M点及多达8通道的数据,也就是要分析4G点数据。即使是在一些大厂,示波器也很难人手配置一台,而现在您可以在示波器上捕获波形数据集,然后使用TekScope PC 软件离线分析数据。 示例:在叠加画面中比较预先录制的波形文件 除TekScope软件标准版带有的30 多种测量选项外,您可以根据自己的需求增加高级分析功能,如抖动分析、功率测量、马达驱动器分析或串行总线解码等等,它可以分析任何示波器上采集的数据,即使示波器本身没有提供这些分析选
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>TekScope PC分析软件介绍
安捷伦Infiniium 9000系列产品线再添新成员
  安捷伦科技公司日前宣布,推出两款低成本的600MHzInfiniium9000系列示波器、三个新应用软件套件和GPIB兼容产品,进一步扩大其混合信号和数字存储示波器阵容。9000系列是业界首款提供600MHz至4GHz带宽的示波器系列,并包括业界第一种支持MIPI和SATA业界标准的混合信号示波器。   示波器是工程师用于测试和调试电子设计的首选工具,而且工程师需要越来越广泛的测量功能,以便及时推出性能稳定的产品。低成本的AgilentInfiniium9000系列600MHz型号具有先进的查看和分析功能,适用于调试和测试嵌入式设计中使用的各种传统信号和总线。此外,它们还提供了可选的逻辑分析仪和协议分析仪功能。   除了推
[测试测量]
正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波形
[测试测量]
正确使用<font color='red'>示波器</font>的6个原则
示波器X1探头和X10探头该如何选择
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下: 1、先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示: 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rpro
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>X1探头和X10探头该如何选择
选择数字示波器要注意哪些方面
  八十年代数字电路发展很快,而其测试工具——数字示波器也象雨后春笋。由于数字示波器价格比模拟示波器贵得多,所以我们在选择数字示波器时一定要按需要而定,不能盲目的追求高指标,否则会带来很朋的浪费。   一台低档次、高档次的数字示波器价格相差近50倍(8000元-50多万元)。   例如:美国吉时利的LC584AXL   4ch  1GHz  8Gs/s  16M  USD 47050.00   2ch  20Mhz  20M/s  1K  USD 800.00   怎样选择才算合理呢?   1、带宽   如需要精确测量带宽选择和最高被测信号频率的关系,我们先来看下面的一个例子:例如有一个50MHz的脉冲
[测试测量]
脉冲宽度和间隔可分别由电压控制的振荡器
脉冲宽度和间隔可分别由电压控制的振荡器
[模拟电子]
脉冲宽度和<font color='red'>间隔</font>可分别由电压控制的振荡器
示波器快速捕获异常
  快速捕获异常波形无疑是每位示波器用户关心的问题,ZDS2022可助您轻松捕获它,你知道几种方法呢?   图1 选择波形触发方式   第一种方法是利用ZDS2022示波器强大的触发功能,可选取11种基础触发中的某种类型(如图1所示),如脉宽触发、欠幅或超幅触发等。同时,还可以利用21种协议触发对协议信号波形进行检查,确认其是否存在异常,如UART、CAN等。   图2 模板触发界面效果   而且,ZDS2022示波器触发功能还包括万能模板触发(如图2所示),先一键【Persist】,打开无限余辉功能,在高刷新率下记录所有异常信号,然后开启模板碰触功能,通过调节模板的位置和大小,使模板框住自己感兴趣的异常波形轨迹,生成模板
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>快速捕获异常
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
