常用的液位测量方式及优缺点
发布者:eaff86最新更新时间:2017-01-22 来源: eefocus关键字:液位测量  优缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       在工业领域中,要测量液位,除了投入式液位计的静压液位测量外,还有许多其他的方式。
  浮球液位计是一种依靠浮力原理测量液位的方法。通常是通过浮球与刻度尺配合的方式,使观测者能够直观读取液位的高度。优点:能够快速、直观地读数;价格低廉;安装简便。缺点:精度低;安装受容器形状结构的限制比较大;不适合用于腐蚀性强、有危险性的介质;无法实现远传和调节。
  磁翻板液位计是靠安装在容器内部的磁力浮子,带动容器外部的磁力翻板翻转实现信号转换和液位显示。优点:能够快速、直观地读数;价格较低;可实现远传和调节。缺点:精度低;安装复杂;量程限制;安装体积比较大。
  电容式液位传感器是利用电容两极板间电容值变化测量液面的高低。优点:体积较小,容易实现远传和调节;适用于具有腐蚀性和高压介质。缺点:介质和液面上部的介电常数必须保持恒定才能准确测量;测量范围受金属棒长度限制;对容器材质有较高的要求;被测介质具有导电性。
  雷达液位计是通过探测自身发出的微波(波长很短的电磁波)被液面反射后的信息换算液/物面位置。优点:可以测量压力容器内液位,可以忽略高温、高压、结垢和冷凝物的影响;精度较高;与介质无直接接触;耐腐蚀性强;可在真空环境中使用;安装简便。缺点:价格昂贵;受容器几何结构和材料特性影响;容易受电磁波干扰。
  超声波液位计是通过探测自身发出的超声波被液面反射后的信号换算液/物面位置的。优点:与介质无直接接触;耐腐蚀性强;精度较高;安装简便。缺点:价格比较昂贵;超声波受传输媒介的气体成分影响较大;受容器几何结构特性影响较大;不适用于有气泡或悬浮物的介质;容易受电磁波干扰。
  气泡法是通过气源从容器底部向介质内充气。供气系统内的吹气压力只有与容器底部的液体静压平衡时,气体才会从气管内进入容器形成气泡。这时测量供气系统内的气压可换算出测量点的静压,进而得到液位值。优点:耐腐蚀性强;能够测量高温介质。缺点:维护费用较高;精度较低。
关键字:液位测量  优缺点 引用地址:常用的液位测量方式及优缺点
上一篇:液位计的4大测量方式
下一篇:磁翻板液位计测量方式说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
与有线报警PK 无线防盗报警优缺点简析
    说起如今防盗报警的应用,恐怕一定会让不少人赞叹相关技术的不简单。这边有线报警还处在蓬勃的发展当中,而那边的无线报警也早已不甘寂寞,不断的杀入报警市场屡建新功。总之,当前的报警市场可谓是一片朝气蓬勃的景象。 不过,要说到无线报警的理解,可能大家就说法纷纭了。虽然无线报警给我们带来了更多的便利,但是无线设备的一些弊端同样也在随着我们应用的深入,而不断的困扰着我们。那么无线和有线设备到底哪个更适合我们呢?    硬伤难解 无线防盗报警到底指得上不?   无线报警?这些能行   其实,与其他的无线设备的特点差不多,无线报警的应用优势也是更多的集中在应用便利性、美观程度、或者设备的操作等几个方面。  安装的便利性  既然
[安防电子]
空调一二三级能效区别_定频与变频空调优缺点
  空调一二三级能效区别   通常我们在购置空调时,都会选择性价比较高的,一看它耗不耗电,二看质量好不好,三看制冷制热效果怎么样,但是空调还有一个标准,很多人都不知道。就是我们在空调表面看到的能效等级,分一级能效、二级能效和三级能效的空调。那么空调一二三级能效的区别是什么呢,在选择空调时,变频空调和定频空调有什么不同,接下来小编就给你们介绍一下吧。   空调一二三级能效区别是:   1、按等级区分:一级表示节能,能耗最低;二级表示比较节电;三级表示能源消耗为平均水平。   2、按颜色区分:一级是绿色,表示环保;二级是黄色,代表示在中间水平;三级是红色,表示非常耗电。   3、一级是配置最好的,也是最节能的,比值在3.4以上是一
[嵌入式]
差压变送器在油库测量的注意事项
差压变送器在油库液位测量的注意事项如下: 1、在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪。 2、二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。 3、差压变送器 在设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。 4、为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。 5、安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。
[测试测量]
非接触式测温仪表优缺点
     非接触式测温仪表是基于物体的热辐射原理设计而成的。测量时。感温元件不与被测对象直接接触、通常用来测定1000℃以上。移动、旋转或反应迅速的高温物体的温度或表面温度。   其优点是:   (1)测温范围广(理论上讲没有上限限制)。适于高温测量;   (2)测温过程中不破坏被测对象的温度场。不影响原温度场分布;   (3)能测运动物体的温度;   (4)热惯性小。探测器的响应时间短。测温响应速度快。约2 -3s,易于实现快速与动态温度测量。在一些特定的条件下,例如核子辐射场。辐射测温可以进行准确而可靠的测量。   非接触式测温仪表的缺点是:   (I)它不能直接测得被测对象的真实温度。要得到真实温度。需
[工业控制]
stm32嵌入式操作系统具有怎样的优缺点
  STM32简单介绍   一、背景   如果你正为项目的处理器而进行艰难的选择:一方面抱怨16位单片机有限的指令和性能,另一方面又抱怨32位处理器的高成本和高功耗,那么,基于 ARM Cortex-M3内核的STM32系列处理器也许能帮你解决这个问题。使你不必在性能、成本、功耗等因素之间做出取舍和折衷。   即使你还没有看完STM32的产品手册,但对于这样一款融合ARM和ST技术的“新生儿”相信你和我一样不会担心这款针对16位MCU应用领域 的32位处理器的性能,但是从工程的角度来讲,除了芯片本身的性能和成本之外,你或许还会考虑到开发工具的成本和广泛度;存储器的种类、规模、性能和容 量;以及各种软件获得的难易,我相信你看完本
[单片机]
stm32嵌入式操作系统具有怎样的<font color='red'>优缺点</font>
白光LED的实现方法及优缺点
   目前, LED 实现白光的方法主要有三种:   1、通过LED红绿蓝的三基色多芯片组和发光合成白光。   优点:效率高、色温可控、显色性较好。   缺点:三基色光衰不同导致色温不稳定、控制电路较复杂、成本较高。   2、蓝光 LED芯片 激发黄色 荧光粉 ,由LED蓝光和荧光粉发出的黄绿光合成白光,为改善显色性能还可以在其中加少量红色荧光粉或同时加适量绿色、红色荧光粉。   优点:效率高、制备简单、温度稳定性较好、显色性较好。   缺点:一致性差、色温随角度变化。   3、紫外光LED芯片激发荧光粉发出三基色合成白光。   优点:显色性好、制备简单。   缺点:目前,LED芯片效率较低,有紫外光泄漏问题,荧
[电源管理]
汽车功率IC中的开关分类及优缺点
汽车功率IC涵盖的范围很宽,它包含汽车电子的IC应用系统和功能元件。它们都有一个主要的功能,既实现从几毫瓦到几千瓦的电能的供应、变换或驱动。这些IC的工作范围和12V、24V和48V的汽车电气系统电压相适应。范围从简单的MOSFET、到带有集成保护电路和诊断功能的高边、低边和桥式开关、线性电源调整IC和开关电源调整IC,一直到用于ABS和安全气囊等安全系统的高集成ASIC。汽车电子系统中的功率开关有高边(HSD)、低边(LSD)和桥式开关。 在系统的设计中是采用功率IC中到底是采用高边开关还是低边开关, 对于低边的驱动,需要考虑以下的细节: 负载的正常电流有多大?最大电流是多少? 负载是否为容性?如果是容性,冲击电流是
[嵌入式]
利用电磁传感器对特殊工况进行测量
  图1 利用电磁波进行探测的FlexLevel Switch极限开关对充填介质中的泡沫“视而不见”   喜欢焦糖玛奇朵的人们大都认为是浓重的奶油泡沫使得这种热咖啡成为咖啡中的王冠。而在许多食品生产企业中,发泡则是生产过程中一种非常讨厌的伴随现象,是一种有可能影响充填量检测结果的不良现象。最理想的情况是传感器对膨起的泡沫“视而不见”。   在许多日常生活中是需要泡沫的,例如具有医疗作用的泡沫浴或者一杯刚刚扎出来的新鲜啤酒。然而在工业领域中,例如在酿造工业、果汁生产或是在奶制品生产加工中,泡沫往往是一个令人头痛的问题。在这类流程工业企业中,应用最多的是液位的检测和监控。这里,人们有多种多样的、基于不同检测原理的液位极限开关可
[测试测量]
利用电磁传感器对特殊工况进行<font color='red'>液</font><font color='red'>位</font><font color='red'>测量</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
