汽车功率IC涵盖的范围很宽,它包含汽车电子的IC应用系统和功能元件。它们都有一个主要的功能,既实现从几毫瓦到几千瓦的电能的供应、变换或驱动。这些IC的工作范围和12V、24V和48V的汽车电气系统电压相适应。范围从简单的MOSFET、到带有集成保护电路和诊断功能的高边、低边和桥式开关、线性电源调整IC和开关电源调整IC,一直到用于ABS和安全气囊等安全系统的高集成ASIC。汽车电子系统中的功率开关有高边(HSD)、低边(LSD)和桥式开关。
在系统的设计中是采用功率IC中到底是采用高边开关还是低边开关, 对于低边的驱动,需要考虑以下的细节:
负载的正常电流有多大?最大电流是多少?
负载是否为容性?如果是容性,冲击电流是多少?
负载是否为感性? 如果是感性,关断时的能量?
负载的控制方式是on/off方式还是PWM?如果是PWM,频率和占空比是多少?
负载的工作环境温度是多少?极限温度是多少?
系统如果Ground open,对负载有何影响?
需要功率IC的封装方式是SMT还是通孔方式的?如果是SMT,有多大的面积连接到功率IC的散热片? 如果是通孔方式,采用什么形状的散热器?
负载是否需要诊断?如果需要,需要哪些诊断?过流,过压,过温还是短路等?
负载是否有以下的应用(Reverse battery, Load dump, Over voltage,etc)?
对于功率IC中中高边驱动, 需要考虑以下的技术细节:
负载正常电流有多大? 最大电流是多少?
负载的工作环境温度是多少? 极限温度是多少?
负载是否有以下的应用(Reverse battery, Load dump, Over voltage,etc)?[page]
以下给出了在采用HSD和LSD在驱动负载时的一些比较:
1)通态电阻
NMOS的的通态电阻比PMOS在同样的条件下要小。这是因为,电子的导通速度比空穴快,因而影响到通态电阻。也是因为为了追求低的通态电阻,在某些高边的驱动应用,用充电泵加上NMOS来完成PMOS作为高边的应用,付出的代价是价格变高,驱动电路也比LSD复杂。
2)采样电路
对于HSD的保护,如果需要电流采样,须用差分的配置才能实现电流采样;而对于LSD,采用单端配置就可以。由于采用差分电路成本高于采用单端的成本,所以从这个意义上說,LSD比HSD具备成本优势。
3)线制的要求
由于现在的汽车的多为负极搭铁,采用HSD给负载供电有一系列的好处。如果负载的一端直接接在底盘的地上,则只需要一根线给负载供电,这就节省了系统的成本。
4)失效对系统的影响
这是依据系统的要求,选择哪种类型的负载。在飞机的负载失效类型中,如果负载失效,最安全的方式是让负载继续运行下去;而对于汽车的负载应用,则正好相反。例如在发动机管理的控制单元中,控制油泵的开关就是HSD。这是因为在大多数的情况下,当驱动模块失效时,是关掉油泵。这种设计对于当发生车祸或系统失效时是非常有利的。
下表给出了对于HSD和LSD的全面比较:
综上所述,无论是采用LSD还是HSD,都是各有优劣。最终在汽车电子模块中选用那种方式的驱动,还是要在哪种场合的应用,诊断类型,失效后造成的危险,综合考虑后才能作出折衷的选择。
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
- NEC收获新超算订单:英特尔CPU+AMD加速器+英伟达交换机
- 高通推出其首款 RISC-V 架构可编程连接模组 QCC74xM,支持 Wi-Fi 6 等协议
- 消息称内存原厂考虑 HBM4 采用无助焊剂键合,进一步降低层间间隙
- 随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投影仪成为现实
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 下一代汽车微控制器:意法半导体技术解析
