严格的EMI要求 车载以太网将如何应对挑战
发布者:跳跃龙珠最新更新时间:2012-08-25 来源: 21ic 关键字:EMI  车载以太网  电磁辐射 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以太网已经正式进入汽车网络行列。最近以太网深受工厂和家庭技术用户青睐,其部分原因出自其简易性和经过现场验证的开放标准,这对以太网在每一种应用情况下的拥有成本大大降低。在众多以太网供应商的支持下,庞大的办公市场和急剧膨胀的消费市场使以太网的定价水平能够远低于任何“定制”协议的定价。
汽车以太网的最初应用通常包括车载诊断系统(OBD),它大大缩短了软件的下载时间。似乎有一种普遍的共识:OBD将转向基于IP的接口(即以太网的物理层),而非速度较慢的传统CAN。
展望未来,“实时”以太网AVB(音频视频桥接)将能够提供高性能的资讯娱乐网络解决方案,但是其所面临的挑战,不仅仅是单纯的技术问题。即使当汽车停在服务站(即并未行驶)时,OBD 应用同样可以正常运行。当汽车行驶时,汽车制造商需要更加严格的EMI要求。以太网从未针对此类应用进行专门设计。那么,这项技术以太网是否能够应对挑战?
电磁辐射
所有汽车电气设备都要面临的其中一项最严峻挑战,便是目前行业对电磁干扰(EMI)性能的严格要求。信号传输速度伴随数据速度的增长,也变得越来越快,这会导致更高的能量排放。行业面临的第一个挑战是要设定以太网技术的排放限值和所需带宽。
就视频和相机成像传输来说,有关100Mbps快速以太网是否真正够用,或是否需要推进千兆以太网数据传输速度,仍然存有争议。这种选择很可能取决于相机应用程序是否支持视频压缩。
图1显示以太网电路板的典型辐射特性,使用的是麦瑞半导体的KSZ9021千兆PHY。毫不奇怪,峰辐射位于参考时钟的125Mbps谐波位置,超过了典型的OEM限值(此处以FlexRay为例)。
为保持一致性,如今在汽车运行时,以太网可以使用双绞线、同轴电缆或塑料光纤(POF)作为屏蔽电缆。标准以太网RJ45连接器和CAT5电缆具备非常强劲的性能,广泛应用在多个领域中(包含工业领域)。
耐热和 EMC 性能
工业控制市场已经证明,以太网网络能够在极端条件下实现强劲的性能。大部分此类应用通常会面对较大的温度变化范围、剧烈震动、高EMC辐射以及灰尘或潮湿环境。
以太网设备采用低功耗和封装设计,固此在将发动机环境温度升高到+85°C(正常温度)以上时,不会出现散热问题。例如,麦瑞半导体的 KSZ8041NL AM单端口快速以太网PHY解决方案(符合AECQ-100 标准),在耐热增强的5mm x5mm MLF? 封装内,仅消耗175mW。KSZ8041NL 系列还提供军用规格变体,支持高达125°C的环境温度。
由于工业和汽车市场的需求,许多新一代以太网设备都具备显著改善的ESD(静电放电)性能。这是一个重大的观念转变,以前的办公应用并不十分重视 ESD 额定值。例如,麦瑞半导体KSZ8041 PHY和KSZ8851控制器系列的HBM(人体模型)ESD 额定值都大于 6KV。
评估板也显示能够提供大于9kV的接触ESD和大于16.5kV的空气ESD 额定值,而不需要任何外部过电压保护设备。这超越了一般汽车厂商的电磁兼容性(EMC)要求,例如由宝马集团标准GS 95002的要求。但是,汽车应用中可能仍会采用(至少在最初阶段)现有的供应商特定连接器和接线器。以后将逐渐倾向于采用如ISO 13400中规定的标准化IP诊断接口。以太网PHY(收发器)可灵活使用此类连接器和线缆,而不会使性能显著降低。下表1列出了CAT5电缆的典型特性。
用于高速数据传输(例如汽车应用中的LVDS、USB和以太网)的电缆示例包括“Leoni 电缆”。“Leoni 电缆”使用受控的100ohm阻抗进行屏蔽,可胜任高达1Gbps的数据传输,性能指标类似于CAT6,而非 CAT5。它实际并非双绞线,而是一种名为Stern-Vierer(译作星绞四线)的四绞线。标准CAN电缆具有与非屏蔽双绞线CAT5电缆相似的特性。测试已证明了通过100m以上CAN电缆实现以太网长期无差错传输的可行性。[page]
这两种电缆之间的主要区别是,CAN电缆仅部分指定,并且不提供受控的阻抗或绞纽率。这样就无法保证EMC性能和信号完整性,所以CAN电缆一般不适用于高速数据传输。CAN电缆目前用于以太网车载诊断系统(OBD)和闪存更新。这些线缆在正常行驶中可能会被禁用,只有在维修店或生产工厂中才能被激活。
第一款具有受控阻抗的汽车非屏蔽电缆是Kroschu 的FlexRay电缆,它能够实现优于CAN的EMC性能和信号完整性。虽然存在双绞线对和Stern-Vierer等电缆类型,标准的FlexRay电缆是指单独一个双绞线。CAT5提供四线双绞线,其中的所有双绞线都将用于千兆网络,而100Mbps快速以太网则只需使用其中两对。
为了提高可靠性,麦瑞半导体LinkMD等电缆诊断技术,提供了超越以太网定义标准的解决方案,以解决此类问题。LinkMD电缆诊断技术利用时域反射计(TDR)分析双绞线电缆的常见问题,例如开路、短路和阻抗不匹配。
塑料光纤(POF)是传统CAT5铜线电缆的一种替代选择。这种物理介质部署在MOST网络中,早已为汽车制造商所熟知。来自MOST(包括新的MOST- 150)的相同1mm LED POF技术也可用于100米范围的 100Mbps快速以太网传输。POF性能强大、质量轻巧,并且像其他光纤一样,完全不会产生电磁噪音(因没有散发辐射)。
目前,研究工作仍在继续开展;我们期待着开发出使用非屏蔽电缆实现辐射水平要求(至少满足快速以太网)的方法,然而,使用屏蔽电缆或POF的缺点在于成本高昂。理想的解决方案需要能够增强标准以太网PHY设备的性能以减少EMI辐射。这些改进结合其他电路板和设备技术,为成功提供了现实机会,特别是快速以太网的成功。
有些提议的方法需要使用其他调制技术,这样会产生专有的不一致“以太网”。这并不符合以太网的独特魅力和成功精髓:通过现场验证、可互操作的开放标准,以及低廉的成本。此类方法不仅要实现开放性和自由访问的要求,还涉及数量众多的芯片供应商。这些方法能否顺利成功,还有待观察。
关键字:EMI  车载以太网  电磁辐射 引用地址:严格的EMI要求 车载以太网将如何应对挑战
上一篇:基于霍尔传感器的出租车计价器方案设计
下一篇:汽车功率IC中的开关分类及优缺点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
从源头认识电磁干扰 (EMI
电磁干扰 (EMI) 已经成为我们生活的一部分,要不要处理呢?许多人认为,电子解决方案的广泛应用是一件好事,因为它给我们的生活带来舒适、安全的享受,并把医疗服务带到我们的身边。但是,这些解决方案同时也产生了具有电子危害的 EMI 信号。   EMI 信号的源头各种各样。这些源头包括我们身边常见的一些电子设备。小汽车、卡车和重型车辆本身就是 EMI 信号的产生器。问题在于,这些 EMI 源所处的位置与敏感电子电路的位置相同——车辆内部。这种相互靠近会影响音频设备、自动门控制器以及其他设备。这类存在于车辆中的EMI噪声是可以预见的。   但是,对于我们 21 世纪的人们无时不刻都在使用的手机来说,情况又如何呢?每一种电子设备都有其优点
[模拟电子]
从源头认识电磁干扰 (<font color='red'>EMI</font>)
全面分析车载以太网技术及其标准化
    随着汽车电子的日益复杂化、联网化和宽带化,车载以太网顺应此发展趋势在车内具有广阔的发展空间。本文对车载以太网技术,包括其起源、定义、发展趋势、主要技术以及其标准化的概况进行了全面的分析和介绍。   1.引言   以太网作为一种局域网(LAN)技术自1973年发明以来,已经历40多年的发展历程,成为当前应用最为普遍的局域网技术。以太网主要由IEEE 802.3工作组负责标准化,以太网从最初支持10Mbit/s的吞吐量开始,经过不断的发展,支持快速以太网(100Mbit/s)、千兆以太网(1Gbit/s)、万兆以太网(10Gbit/s)及100Gbit/s。同时,为了适应应用的多样化,以太网速率打破了以10倍为一级来提升的
[汽车电子]
最大限度地减小在汽车环境中的 EMI
背景 印刷电路板布局决定着所有电源的成败,决定着功能、电磁干扰 (EMI) 和受热时的表现。开关电源布局不是魔术,并不难,只不过在最初设计阶段,可能常常被忽视。然而,因为功能和 EMI 要求都要必须满足,所以对电源功能稳定性有益的安排也常常有利于降低 EMI 辐射,那么晚做不如早做。还应该提到的是,从一开始就设计一个良好的布局不会增加任何费用,实际上还可以节省费用,因为无需 EMI 滤波器、机械屏蔽、花时间进行 EMI 测试和修改 PC 板。 此外,当为了实现均流和更大的输出功率而并联多个 DC/DC 开关模式稳压器时,潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有稳压器都以相似的频率工作 (开关),那么电路中多个稳压器产生的总能量就会
[电源管理]
最大限度地减小在汽车环境中的 <font color='red'>EMI</font>
开关电源有源共模EMI滤波器研究及其应用
1 引言   传统的开关电源大多使用由分立的共模电感、差模电感和X,Y电容等构成单级或多级的无源滤波器,这些滤波器无一例外地均应用了较多的无源元件,如滤波电感和电容。而且由于国际上对电磁兼容的标准越来越严格,许多时候一级滤波器不能满足电磁兼容的要求,而必须使用两级或者多级,这就增大了无源滤波器的体积,从而也增大了损耗。此外,由于无源组件的分布电容和引线电感等分布参数(如差、共模电感的绕组分布电容和滤波电容的串联等效电感等)对滤波效果影响都很大,特别是在高频区域段,这些分布参数的影响会更加严重,且难以控制,从而大大衰减了高频滤波特性。作为共模和差模滤波电感的主要元件——磁芯,其电磁参数具有频变特性,并且磁芯本身的性能也受到工艺水平
[电源管理]
中频发电机对检测装置的干扰剖析及EMI滤波实现
   0 引言   随着电子信息技术的飞速发展及各类电气、电子、信息设备的日益广泛应用,电磁干扰(EMI)的交互作用使得电子设备中存在着越来越复杂的电磁环境,对各种仪器设备产生越来越大的危害。电子设备受电磁噪声干扰的作用会产生多种危害,在模拟电路中可以引起信号波形的畸变,信噪比降低,甚至信号会完全被EMI所淹没。噪声干扰也会使得数字电路系统中的误码率上升,逻辑电平紊乱,降低系统信息的可靠性,极端情况下导致失控或误操作的严重后果。尤其在一些特殊领域,与一般的电子信息系统相比,电子设备具有密集度高、电磁兼容环境恶劣和可靠性要求高等特点,使得电磁兼容(EMC)技术在该领域的应用具有特殊重要的意义。目前中频发发电机已广泛应用于舰船、飞机
[模拟电子]
汽车元件的EMI抗扰性测试
随着车辆中电子部件的增多,汽车厂商将部件外包的趋势也日益明显。承担电子部件生产的部件厂商必须负责其产品的 测试 ,而随着车内环境日益复杂,汽车厂商对部件测试的要求也越来越高。本文旨在通过介绍汽车电子部件 EMI 抗扰性测试的各种方法及其优缺点,帮助测试工程师正确选择最佳的测试手段。     图1:典型的辐射干扰测试装置。 多年以来,电磁干扰(EMI)效应一直是现代电子控制系统中备受关注的一个问题。尤其在今天的汽车工业中,车辆采用了许多关键的和非关键(critical and non-critical)的车载电子模块,例如引擎管理模块、防抱死系统、电子动力转向功能模块(electrical power steering func
[嵌入式]
几种有效开关电源EMI的抑制方案
  解析几种有效开关电源电磁干扰抑制   关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。   开关电源电磁干扰的产生机理   开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:   1、二极管的反向恢复时间引起的干扰   高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载
[电源管理]
超宽带EMI滤波器的设计
1.引言 近十几年来,作为微波实验基础设施的屏蔽室,其应用的频率范围不断扩展,频率高端已由1GHz增加到18GHz,甚至40GHz,预计未来的趋势还会增加到60GHz,甚至100GHz。为保证屏蔽室在整个适用频段范围的屏蔽效能,即不因电源线或信号线的引入而使干扰信号也被引入或引出屏蔽室,这就要求屏蔽室的电源滤波器和信号滤波器在同样的频段范围具有规定的插入损耗。 文中介绍的超宽带EMI滤波器在频率高端的处理方法是利用电介质或磁介质的电损耗或磁损耗将高频干扰信号转变成热量,从而实现滤波的效果。我们在滤波器中填充的电磁介质对于低频电磁波的吸收作用较弱,不会造成有用信号的大幅度衰减。 2.超宽带EMI滤波器的设计思
[模拟电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
