磁翻板液位计磁浮子下沉原因及解决测量偏差的技巧
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2016-06-03 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  磁浮子  测量偏差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计是通过测量内腔的浮子利用浮力原理工作的,我们在磁翻板安装调试时,有时会发现实际的罐体内的液位上升,但是测量的显示液位却不能够对应。经过进一步关闭阀门检查发现浮子总是在下沉状态,本文就针对于这种故障现象具体有哪些原因加以分析。
一、第一种情况就是磁翻板液位计里的磁浮子被卡住,才会出现磁浮子总是下沉的情况,这也是所以磁翻板液位计故障最常遇到的情况;
二、磁浮子是磁翻板液位计的重要组成部分之一,浮子是带有磁性的,显示板有液位显示,说明浮子具有磁性的,这一点可以排除。浮子下沉,最可能原因是密度值参数提供不准确。
我们讲磁翻板液位计的浮子测量原理就是利用浮力的原理,根据介质密度做成一个最小液位都能浮起来的浮子,就能随着液位上升,浮子也会上升。翻板下的不锈钢管的内径比浮子的外径是对应的,而浮子的外径是根据现场介质的密度,介质压力做出来的。一般测量现象出现的原因主要就是以上两种,所以用户在遇到此类情况时首要排除这两种情况。
磁翻板液位计测量偏差的解决方法
我们在日常的磁磁翻板液位计的使用过程中,往往会出现一种现在,那就是磁翻板液位计测量偏差,虽然这些偏差并不是是十分,但却影响到我们的实际应用,接下来就由我给大家介绍一下解决磁翻板液位计测量偏差的办法。
如何磁翻板液位计经长期使用后,本体内会有介质的沉淀物,影响浮子的正常工作,务必定期进行清洗。清洗前首先关掉气液相阀门,排除筒体内的余留物质。清洗后按原样装配,浮子切忽倒置,密封垫应更换以防老化泄漏,拧紧螺钉。磁翻板液位计安装和使用:
1、安装完毕后应首先用调整磁钢沿着翻板表面缓慢移动,使所有翻板红色的一面朝观察者。
2、本产品必须垂直安装,最大偏差≤3°
3、液面计本体周围200mm距离内不得有铁磁性物质
4、本产品超过4米,在安装过程中必须增添中间支撑
5、液位计进入运行前,应先打开上阀,然后缓慢地打开下阀,使介质慢慢地流入筒体,让翻板逐一翻动跟踪指示。并用调节螺钉调整零液位。
6、在对容器做耐压试验前,请关闭与液位计的连通阀。
7、在使用过程中,因液位突然变化或其它原因造成个别翻板失灵,可用调整磁钢校正。
关键字:磁翻板液位计  磁浮子  测量偏差 引用地址:磁翻板液位计磁浮子下沉原因及解决测量偏差的技巧
上一篇:电磁流量计安装时需要关注的19个要点
下一篇:简述带远传磁翻板液位计工作原理及应用场合
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
液位计指示器的种类、特点和应用
磁翻板液位计广泛应用于槽、罐等容器的液位测量。作为一款常见的液位测量仪表,以其结构简单、安装方便、维护量小、显示醒目、读数直观的特点,深受广大用户青睐。众所周知,磁翻板液位计的液位指示主要是通过绑在浮筒外的磁翻板指示器来实现的。磁翻板指示器,又称磁性面板指示器或显示面板,通常由面板框架、磁性翻板、导轨和盖板组成。那么,磁翻板液位计中磁翻板指示器的种类、特点和应用是怎样的呢? 一、磁翻板指示器的种类   目前市面上较为常见的磁翻板指示器组合主要有以下几种:   1、铝合金面板框架与铝合金翻片或塑料翻柱组合,以下简称铝合金面板。   2、PVC塑料面板框架与ABS塑料翻柱组合,以下简称PVC面板。   3、不锈钢面板框架与铝合金
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>中<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font>指示器的种类、特点和应用
浅析环氧氯丙烷项目中液位计失灵的原因及防范措施
本文就某盐化工公司环氧氯丙烷项目的生产实践中 磁翻板液位计 所出现的具体的故障现象作分析,总结了相关的故障发现的原因,提出了相关的解决方法,可以本文的故障分析的思路,帮助朋友们在遇到此种类似的问题时能够尽快准确地找出症结的所在,恢复生产的正常进行,不仅有利于自身能力水平的提高,也为企业的生产效率的提高作出贡献。 一、磁翻板液位计失灵的过程及现象 1.1 丙烯贮槽受料过程 在某盐化工公司环氧氯丙烷项目试运行,氯丙烯装置开车过程中,液态丙烯从球罐经高速离心泵打入被氮气置换后的丙烯受槽,开泵10 min 后,丙烯受槽磁翻板液位计刻度为零,再观察10 min,刻度仍无变化。随即检查丙烯输送泵(流量:10 m3/h,扬程:200 m
[测试测量]
浅析环氧氯丙烷项目中<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>失灵的原因及防范措施
液位计的信号输出原理
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。 磁翻板液位计信号输出原理: 首先让我们来了解一下磁翻板液位计的结构:每一台磁翻板液位计都有一个容纳浮球的腔体,称为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在制造浮球时在浮球沉入液体与浮出部分的交界处安装了磁钢,它与浮球随液面升降时,它的磁性透过外壳传递给翻柱显示器,推动磁翻柱
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的信号输出原理
液位计测量方式说明
磁翻板液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式。磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连,当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下,输出标准的变化电阻信号,再经过变送器把电阻信号转换成4~20mA电流信号输出。 磁翻板液位计特点: 适用范围广、安装形式多样,适合任何介质的液位、界面的测量 被测介质与指示结构完全隔离,密封性能好,防泄露、适应高压、高温、腐蚀条件下的液位测量,可靠性高 集现场指示、远传变送、报警控制开关于一体且可自由调整,功能齐全 双色指示带夜光、连续直观、醒目、测量范围大,观察方向可任意
[测试测量]
关于液位计日常维护保养及清洗方法
如何进行日常的维护保养和清洗呢,需要注意以下的事项。 1.磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于测量管体会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年都应清洗一次。 2.磁翻板液位计画线,管道,把组织;光滑的欢乐时间或改变油,不时,油现象,液压油,正常,油,点燃了开放标准要求的石油,油枪,油杯,油毡清洁;也可以使用三氯乙烯或酒精注射压力孔导致一半的高度为五分钟左右,常反复移动到一个检查,清洗干净。停止使用任何设备清洗过孔,以避免损伤的敏感膜片压力敏感。 3.磁翻板液位计清洗时先打开水的水平仪铁管,小心等级上限螺钉再设备废料,杂物,周围的污垢清洗干净。 4. 磁翻板液位计 清洗结束后的水平,逐步将放回在铁管,想把铸铁管下部,将旋
[测试测量]
顶装液位计的优势和使用场合
顶装磁翻板液位计是指安装在容器顶部的一种磁翻板液位计,其也是根据浮力原理和磁性耦合原理工作的。顶装磁翻板液位计由浮筒、护筒、磁浮子、显示器面板等几个部分组成,有的还包括远传变送器或者上、下限报警器等。那么,顶装磁翻板液位计的优势和使用场合是怎样的呢? 一、顶装磁翻板液位计的优势   显示醒目、读数直观、安全可靠等是磁翻板液位计共有的优势,顶装磁翻板液位计除具有上述优势外,还具有以下优势:   1、主要在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时使用,多安装于容器顶部或底部。   2、多用于粘度较大的液体介质的测量。   3、顶装磁翻板液位计显示器的观察方向可根据需要任意调整。 二、计为顶装磁翻板液位计的优势   相比市面上的
[测试测量]
顶装<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的优势和使用场合
一种增大液位计显示面板可视角度的方法
  磁翻板液位计是一种普遍用于槽罐等容器内液位测量的仪表,可以在不需要任何电气设备的情况下就能进行液位的就地显示,当然也可配置干簧管远传变送器实现信号的远距离传输。磁翻板液位计的液位指示是通过捆绑在磁翻板液位计主测量筒外表面上的显示面板,也叫磁性指示器来实现的。它具有指示醒目、读数直观、远视效果好等特点,由于对液位的监测非常方便,深受仪表用户的青睐,被广泛应用在石油、化工等各个领域。   通常情况下,工厂在生产过程中,工作人员需要定期对现场设备的运行状况进行检查,其中对储存物料容器的液位检查是必不可少的内容,尤其对剧毒且易燃易爆化学品储槽的液位检查,一直是安全工作的重点。在巡回检查中,工作人员希望能在远处或较大的范围内看到设备
[测试测量]
一种增大<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>显示面板可视角度的方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
