磁翻板液位计与玻璃板液位计的比较
发布者:平安幸福最新更新时间:2016-12-29 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  玻璃板液位计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工作中如何区别玻璃板液位计与磁翻板液位计的不同,以下我们来介绍两者的区别:
1、磁翻板液位计它是一种比较常见,应用比较广泛的液位计,总的来讲,磁翻板液位计是在板管式液位计基础上按照国外最新技术发展起来的内浮子式液位计,具有液位显示清晰醒目等的特点,并且由于其承压零件使用不锈钢材料,在结构上减少了密封结合面,故仪表的安全性、可靠性得到提高。
2、玻璃板液位计是一种适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位的计量仪器,因其适用的场所比较有定性;能在在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,其可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。由玻璃板及液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
上面的介绍中可以了解到磁翻板液位计和玻璃板液位计最大的不同是结构不同,使用性能也不同。
关键字:磁翻板液位计  玻璃板液位计 引用地址:磁翻板液位计与玻璃板液位计的比较
上一篇:磁浮子液位计使用要注意哪些问题?
下一篇:磁翻板(磁浮球)液位计的故障与排除
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
液位计的放空阀和排污阀的作用及产品使用上的优势
磁翻板液位计 又称为磁翻柱或者磁浮球液位计,磁翻板液位计的指示器是安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的液位,封闭形式可根据需要加装排污阀或放空阀、接接法兰可接受定制液位高度的一种液位测量显示及控制仪表,指示器由磁性色片或者磁性翻柱构成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度。也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号,便可以进行远程的观测与控制。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。 在磁翻板液位计上一般上面都装有个两个阀,顶端那个叫放空阀,管气相放空。液位计尾端部分也有一个阀,叫排污阀。这两个阀都是标准配置,但有时上放空阀用一个堵头代替,可以拧开,再拧紧。当
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的放空阀和排污阀的作用及产品使用上的优势
电伴热液位计和真空夹套液位计有什么不同
  冬天天气寒冷,尤其是北方,气温较低,室外罐体会因为冬季气温的下降导致部分罐体内的液体结冰,导致液体无法流动,为了有效防止被测介质在低温下结冰而无法测量的情况出现,就需要通过外源性的加热措施,对磁翻板液位计的管道进行保温操作,将测量介质保持在流动性的可测液体状态,实践中较为常见的是采用真空夹套磁翻板液位计和电伴热磁翻板液位计。二者都是非常适合在低温状况下工作的液位测量仪表,那么,电伴热磁翻板液位计和真空夹套磁翻板液位计有什么不同呢? 标准型磁翻板液位计 一、电加热-电伴热保温   电加热-电伴热是通过缠绕在磁翻板液位计主管道上的电阻丝对管道进行加热使管道内的液体处在冰点以上,保证罐体内的液体不会因为温度过低而结冰。
[测试测量]
电伴热<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>和真空夹套<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>有什么不同
液位计与磁浮球液位计故障解决方法比较
高温型磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度一般都超过180摄氏度,其安装可拆卸具有一定的危险性。 磁翻板液位计消磁现象其解决方法可以分以下几个方面: A、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料 B、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点: 1,、焊接(氩弧焊)时需要采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。 2、磁浮子内填充惰性气体(如氩气); C、从使用的角度来看,用户要做到以下几点: 1、订货时选用恰当的型号,达到使用
[测试测量]
高温高压液位计的原理和应用
高温高压磁翻板液位计作为磁翻板液位计众多类型种的一种,其工作原理和应用是怎样的呢?为有助用户更好地了解,本文对这两个问题分别介绍如下。 一、高温高压磁翻板液位计的原理 与一般磁翻板液位计一样,高温高压磁翻板液位计也是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量和显示的。即当容器中被测液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°。翻片两面分别涂有不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度。 二、高温高压磁翻板液位计的应用 高温高压磁翻
[测试测量]
高温高压<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>的原理和应用
液位计电伴热带的特点、选型和原理
  电伴热带,是一种高新技术产品,因其具有热效率高、节约能源、安装方便、无污染、使用寿命长、维护工作量少等优点,正逐步替代蒸汽、热水伴热保温,不但被广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的保温、抗凝、防冻方面。而且也越来越多地被应用在磁翻板液位计中,以防止仪表测量主管内的液体被冻结,致使液位测量工作无法正常进行。   在对磁翻板液位计进行电伴热带选型时,应综合考虑以下几种因素:   首先,根据管道维持温度及偶然性的最高操作温度来选定电热带的发热温度等级和耐温等级(电热带温度一般分为低温、中温和高温三个等级);   其次,根据管道单位长度的散热量或设备单位面积上的散热量来确定所需电热带的单位功率和长度;
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>电伴热带的特点、选型和原理
液位计的选购和运用
随着电子及计算机技术发展与应用,使磁翻板液位计扩大了应用范围,可以测量以往不能测量的一些流体;能进行各种误差补偿,提高了测量准确度;以下我们就对它的选购和应用做一个简单的分析 .. 磁翻板液位计的选购    磁翻板 液位计 又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是应用磁藕合原理实行任务的,产物补偿了玻璃管液位计不能在低温高压下任务且易碎的多重缺陷.   磁翻板液位计有侧装和顶装二种装置方式,不论那种方式都能够捆绑远传安装,使液位计便可以就地显示液位,又能够长途监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 磁翻板液位计的运用   磁翻板液位计可间接用来察看各类容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业范畴的
[测试测量]
液位计不同材质浮筒的特点及应用
  作为磁翻板液位计主要构件之一的测量浮筒,是磁翻板液位计接触被测液体的部分。不同的测量介质,对浮筒材质有着不同的要求。何种介质和工况下,选择何种材质的浮筒,需要根据不同材质的特点和性质来定。下面介绍磁翻板液位计不同材质浮筒的特点和应用,供大家选型时参考。   一、PP塑料浮筒的特点及应用   1、特点   1)PP是聚丙烯的英文(polypropylene)缩写,它是一种半结晶的热塑性塑料,熔点为164~170℃,密度为0.90~0.91g/cm³,具有较高的耐冲击性和机械强韧性。   2)能被浓硝酸、氯磺酸、发烟硫酸等强氧化性酸侵蚀,也能被低分子量的芳香烃、脂肪烃和氯化烃等溶胀和软化。   3)能耐大多数的低浓度有机和无机
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>不同材质浮筒的特点及应用
液位计在液化气生产计量的效果分析
一、本文概述 近几年来,伴随着企业经济体制改革的逐渐深入以及企业科技进步的加速发展,相比较以前对于节能及能源计量管理工作、能源计量器具的配备有了更高更新的要求。能源计量对于企业的生产与发展来说,是一个非常重要的事情,是企业迈向现代化生产经营管理的基础。企业需要通过能源计量这种手段对对能源进行科学管理,实现节能降耗,提高经济效益,失去了正确的计量基础工作,就无法有效地维护企业的利益,无法有效地提高经济效益。能源计量器具是能源计量工作的物质基础,科学合理地配置、管理计量器具是企业做好能源计量工作的技术保证,因此企业中能源计量工作尤显重要。磁翻板液位计是工业生产中一种非常普遍、用量特别大的液位测量仪表,在许多的液位测量现场发挥了重
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
