随着电子及计算机技术发展与应用,使磁翻板液位计扩大了应用范围,可以测量以往不能测量的一些流体;能进行各种误差补偿,提高了测量准确度;以下我们就对它的选购和应用做一个简单的分析…..
磁翻板液位计的选购
磁翻板液位计又称磁性液位计,磁翻柱液位计,磁浮子液位计,它是应用磁藕合原理实行任务的,产物补偿了玻璃管液位计不能在低温高压下任务且易碎的多重缺陷.
磁翻板液位计有侧装和顶装二种装置方式,不论那种方式都能够捆绑远传安装,使液位计便可以就地显示液位,又能够长途监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计.
磁翻板液位计的运用
磁翻板液位计可间接用来察看各类容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业范畴的液位指示,该液位计构造容易,察看直观、明晰,不梗塞、不渗漏,装置方便,维修容易。玻璃板液位计上、下端装置法兰与容器相衔接组成连通器,透过玻璃板可间接察看到容器内液位的实践高度。上下阀门装有平安钢珠,当玻璃因不测损坏时,钢珠在容器内压的作用下主动密封,避免容器内液体外溢,并确保操作人员平安
关键字:磁翻板液位计 选购和运用
引用地址:磁翻板液位计的选购和运用
磁翻板液位计的选购
磁翻板液位计的运用
上一篇:涡轮流量计常见故障和解决方法
下一篇:双联电位器的作用及测量方法分别是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
磁翻板液位计磁力作用的原理和消磁的原因
工业生产中的各种过程仪表千差万别,但是有一点不变的是,所有的仪器仪表产品都是依据相关的科学原理制造而成的。比如电磁流量计是应用了电磁作用的原理;超声波液位计则是运用超声波的特性研制而成。关于 磁翻板液位计 顾名思义则是采用金属的磁性原理测量液位的。 具体来说,磁翻板液位计结构原理是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成,当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示器,驱动红、白翻柱翻转180 ,当液位下降时翻柱由红色转变为白色,当液位上升时翻柱由白色转变为红色,面板上的红白磁翻板交界点即为内部液位的实际高度。 我们知道磁翻板液位计是磁铁的磁性是由于物体内部的一部分微小回
[测试测量]
磁翻板液位计浮筒内衬材料在不同介质中的选择
磁翻板液位计作为一种常见的液位测量仪表,测量主浮筒是其主要部件。由于测量浮筒与被测容器相连,直接与介质接触,因此,浮筒材质的好坏对磁翻板液位计的使用寿命有直接影响。如果直接用不锈钢材质的浮筒测量一些腐蚀性强的介质,浮筒易被腐蚀而泄漏,导致生产事故发生。这时通常采用在浮筒不锈钢管材内壁衬一层耐腐蚀的材质的办法,将其与被测腐蚀液体隔离,达到防腐的效果,使磁翻板液位计能够稳定安全的工作。但由于不同介质的腐蚀强度不同,对于磁翻板液位计浮筒内衬材料的要求各异。本文就介绍下 内衬型磁翻板液位计 浮筒内衬材料在不同介质中的选择问题。 一、不锈钢内衬PP 不锈钢内衬PP的磁翻板液位计,主要用于一些弱酸弱碱等弱腐蚀性介质的测量,不适合
[测试测量]
磁翻板液位计与玻璃板液位计的比较
在工作中如何区别玻璃板液位计与磁翻板液位计的不同,以下我们来介绍两者的区别: 1、磁翻板液位计它是一种比较常见,应用比较广泛的液位计,总的来讲,磁翻板液位计是在板管式液位计基础上按照国外最新技术发展起来的内浮子式液位计,具有液位显示清晰醒目等的特点,并且由于其承压零件使用不锈钢材料,在结构上减少了密封结合面,故仪表的安全性、可靠性得到提高。 2、玻璃板液位计是一种适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位的计量仪器,因其适用的场所比较有定性;能在在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,其可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。由玻璃板及液
[测试测量]
磁翻板液位计的适用范围有多广
磁翻板液位计产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制。 磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。该系列的液位计可以做到密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。磁翻板液位计仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。 磁翻板液位计的磁浮子在使用过程中磁浮子会有消磁现象,消磁从而导致磁翻板液位计失效。高温型磁翻板液位计(特别是高温高压型磁翻板液位计)其使用温度
[测试测量]
介绍一种简单实用的磁翻板液位计现场校准方法
磁翻板液位计 现在在各种有槽罐的工业场所的使用量越来越大了,因为其不需要借助其他手段就可以直观地反映容器内部液位实际状态,这种简单直观的优点得到广大用品的认可。并且如果用远传信号的需要,也可以通过在让生产厂家配套外传装置输出4-20mA电源信号来实现。生产现场中大量程在2米以上磁翻板液位计的测量准确度往往与差压变送器不分上下,从这一点上来说,磁翻板液位计测量槽罐液位方面还是相当有优势的。不过由于受到现场实际条件的制约,各厂家所宣传的免维护的优点并不能得到真正的体现,所以检测的需求也随之增加。 磁翻液位计 结构原理的简单说明: 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性
[测试测量]
导致磁翻板液位计测量失误的原因
磁翻板液位计是一种常用仪器在不断的使用中我们会发现一些故障,其中假液位故障给人们带来了几大的麻烦,那么这种故障是如何产生的又该如何解决呢,下面我们就来了解一下。 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。这种液位计一般是利用磁致伸缩原理,由波导丝传递磁浮子的信号,再由电路处理信号得到液位值。 造成磁翻板液位计出现假液位的原因有液位计内部的波导丝故障,如松动、密封不好进水锈蚀等,造成信号失真。外界干扰信号过大,造成电路得到的是假的信号,不是实际测量的信号。信号处理电路故障。波导丝安装不正确,信号传递失真。 当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传
[测试测量]
