磁浮子液位计使用要注意哪些问题?
发布者:innovator8最新更新时间:2016-12-29 来源: eefocus关键字:磁浮子液位计  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁浮子液位计是玻璃管、玻璃板液位计更新换代的新产品,主要针对于槽、箱、灌等容器的液位进行检测,被广泛用于石油、化工、电站、制药、治金等领域中。下面小编就来具体介绍一些磁浮子液位计的安装与维护,希望可以帮助用户更好的应用产品。
磁浮子液位计的安装注意事项
a) 用户在收到产品时应认真检查产品,是否在运输中受到的损害,并且检查是否和定货要求一致。检查完好后按照以下顺序准确安装.
b) 浮子和测量管分开包装。移除底部法兰,保持浮子顶部向上,将浮子装入测量管内,将底部法兰安装好。然后与被测容器连接(如图2).
c) 浮子中的磁性体与显示板上色条中的磁体作用,色标翻转,红色表示有液,白色表示无液.
注意:浮子要轻拿轻放,以免损坏;在安装前必须将显示条用浮子全部调整为白色,以免影响读数。
磁浮子液位计的维护要点
1、液位计安装必须垂直,以保证浮球组件在主体管内上下运动自如。
2、液位计主体周围不容许有导磁体靠近否则直接影响液位计工F确工作。
3、液位计安装完毕后,需要用磁钢进行校正对翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色。
4、液位计投入运行时应先打开下引液管阀门让液体介质平稳进入主体管,避免液体介质带着浮球组件急速上升,而造成翻柱转失灵和乱翻。若发生此现象待液面平稳后可用磁钢重新校正。
5、因运输过程中为了不使浮球组件损坏,故出厂前将浮球组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮球组件重新装入主体管内,注意浮球组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮球组件安装在主体管内,为保证运输过程中不伎浮球组件损坏,我们用软卡将浮球组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。
6、根据介质情况,可定期找开排污法兰清洗主体管沉淀物质。
关键字:磁浮子液位计  注意事项 引用地址:磁浮子液位计使用要注意哪些问题?
上一篇:磁翻板液位计与磁浮球液位计故障解决方法比较
下一篇:磁翻板液位计与玻璃板液位计的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
逻辑分析仪的存储技术和使用注意事项
逻辑分析仪为 检验 和调试复杂的 数字电路 提供了理想的工具。逻辑分析仪和 示波器 之间最明显的差异是通道数量。逻辑分析仪的通道数量在34条到几百条、甚至几千条之间,而典型示波器只有2~4条通道。 一个更本质的差别是逻辑分析仪采集信号的方式不同于示波器。示波器一般使用8位 模数转换器 ( ADC )对信号采样,在示波器显示屏上真实地复现信号及其所有细微的模拟特点。逻辑分析仪则只是把输入信号与用户自定义门限进行比较。如果信号大于门限,那么把它视为逻辑1;如果信号低于门限,那么把它视为逻辑0。由于采集方法具有本质差别,因此同一个脉冲会以不同的方式显示, 示波器和逻辑分析仪之间的另一个差别是触发。示波器提供了以分离异常模拟特点(
[测试测量]
逻辑分析仪的存储技术和使用<font color='red'>注意事项</font>
验电器信号发生器的使用注意事项
验电器信号发生器的使用注意   保证人身和设备的安全,确保“发生器”的完好性,“发生器”应在空气流通,环境干燥的专用地点存放。   ▲ 使用时,先按下验电器开关,初步判断验电器是否工作正常,再用验电信号发生器进一步 检测 验电器是否工作正常。   ▲ 用左手握住验电器头与绝缘杆的连接处,右手握住发生器,大拇指按下电源开关,红色指示灯闪亮,发生器工作正常,有验电信号输出,同时用发生器顶端输出电极触碰验电器接收电极,验电器有声光报警,确认验电器工作正常可靠,可按电业安全规程继续进行常规验电操作。   ▲ 若无声光指示,则须查明原因,并换用其它合格验电器继续上述操作顺序,直至确认合格验电器后再进行常规验电操作。   ▲ 如遇“
[测试测量]
音频前端和唤醒词检测:Alexa参考设计中的关键注意事项
设计工程师可以利用硬件模块和软件服务将Alexa语音服务(AVS)集成到智能家居,汽车和可穿戴设备中。它将基于云的Alexa体验带入了从便携式扬声器到智能设备再到车载信息娱乐的产品。开发人员可以将Alexa集成到其基于语音的产品中,并编写配套的应用程序以将产品转换为连接的产品。 自亚马逊于2014年将原始的Alexa设备推向市场以来,亚马逊网络服务(AWS)以及多家芯片制造商都推出了参考设计,这些参考设计可通过提供预先构建和预先测试的设计来帮助工程师集成亚马逊的语音识别技术和AVS接口。 因此,如果您的公司没有太多的工程师从事硬件和软件开发,则参考设计可简化基于Alexa的设计的简单且经济高效的自然语言理解和语音界面的开发
[模拟电子]
音频前端和唤醒词检测:Alexa参考设计中的关键<font color='red'>注意事项</font>
泰克数字示波器的注意事项
泰克数字示波器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意:  1.泰克数字示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2.测量系统- 例如示波器、信号源;打印机、计算机等 设备 等。被测电子 设备 - 例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。 3.泰克数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号- 信号地就是大地,信号端输出幅度小于300V CAT II)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V 或与市电AC220V 不能隔离的电子设备的浮地
[测试测量]
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
  超声波液位计安装原则   1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。   2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。   3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。   4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。   5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。   6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。   超声波液位计怎么安装      如上图所示,仪表的
[测试测量]
超声波<font color='red'>液位计</font>怎么安装_超声波<font color='red'>液位计</font>安装<font color='red'>注意事项</font>
操作LED电子显示屏注意事项
目前,随着中国LED显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的led大屏幕 显示屏 慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长, LED照明 已逐步运用到家庭的日常生活当中, LED电子 显示屏不但提升了城市形象, LED 还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命.在此,艾斯威公司资深的专业人士向我们解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保 LED显示屏 系统安全、正常地运行! 一、 开关 LED电子显示屏注意事项: 1 开关顺序:
[电源管理]
挑选LED驱动电源注意事项
LED驱动电源选配方法: LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。 而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压
[电源管理]
栅尺的安装注意事项
安装要求 : ME- 线缆走向必须和动力线分开以减小串入噪声 . 输入 电源 : 电压允差不能超过 +/- 5%. 波纹不超过 50 mV. 电气干扰的抑制 : 供电电压不超过额定值的 +/- 5v 波纹电压不超过 50 mV. 带 RC 网络的 AC 扼流圈 , 例如 0.1 微法 /100 欧姆,安装自由轮二极管到 DC 线圈, 安置 RC 抑制电机和它的断路线圈 ( 在电机端子盒中 ) 为电子装置提供额外的电力 尺带MB 磁带由 3 个部分组成: 长度从 0.5 到 90 m A 相当柔软的有磁性的尺带。 B 铁性的粘合橡胶尺带的柔性基带 . 用于支撑磁带、提供磁场通路,和 机床 粘合由双面
[传感器]
<font color='red'>磁</font>栅尺的安装<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
