安装要求 :
ME- 线缆走向必须和动力线分开以减小串入噪声 .
输入电源 : 电压允差不能超过 +/- 5%. 波纹不超过 50 mV.
电气干扰的抑制 : 供电电压不超过额定值的 +/- 5v 波纹电压不超过 50 mV.
带 RC 网络的 AC 扼流圈 , 例如 0.1 微法 /100 欧姆,安装自由轮二极管到 DC 线圈, 安置 RC 抑制电机和它的断路线圈 ( 在电机端子盒中 ) 为电子装置提供额外的电力 尺带MB
磁带由 3 个部分组成: 长度从 0.5 到 90 m
A 相当柔软的有磁性的尺带。
B 铁性的粘合橡胶尺带的柔性基带 . 用于支撑磁带、提供磁场通路,和机床粘合由双面胶带制成。
C 此层透磁带用于保护橡胶磁带,可弯曲易于运输,供货时是单独分开的,使用时用双层胶带和橡胶磁带粘合。
安装磁栅尺,磁性尺尺带的说明
将尺带粘到机床上
薄型尺带必须粘合到清洁、干燥、平整的表面。典型的清洁剂是 50% 酒精和 50% 的水混合液或庚烷 ( 请注意制造商关于接触此类溶剂的提示 ). 在铜、黄铜等表面应确保表面清洁没有任何氧化层。
粘合表面
尺带粘合到表面后直接产生粘合力,适当加压效果更好。
粘接温度
最好的粘接温度是从 +21° 到 38°C. 如果温度在 11°C 或更低 , 粘接剂会变得太硬粘合力会不够。 , 在正确应用情况下,粘合力在零下温度时也能保证。 粘合 72 小时后结合力会到最大 ( 在 21°C). 磁带的化学反应
几乎无化学反应 :
蚁酸 93°C 甘油 亚麻子油 豆油
棉花子油 N – 乙烷 酸牛奶
40% 甲醛 异辛烷 矿物油
有影响的化学物质 :
丙酮 汽油 30% 醋 油酸
乙炔 水蒸气 异乐灵 海水
纯氨水 20% 醋酸 煤油 硬脂酸
有害化学物质 :
苯 硝石溶液 松节油 甲苯
油漆稀释剂 37% 盐溶液, 93°C 四氯化碳 Tricoethylene
硝基苯 37% 盐酸 , 93°C 四氢呋喃 二甲苯
编辑:神话 引用地址:磁栅尺的安装注意事项
A 相当柔软的有磁性的尺带。
安装磁栅尺,磁性尺尺带的说明
将尺带粘到机床上
粘合表面
粘接温度
几乎无化学反应 :
蚁酸 93°C 甘油 亚麻子油 豆油
棉花子油 N – 乙烷 酸牛奶
40% 甲醛 异辛烷 矿物油
有影响的化学物质 :
丙酮 汽油 30% 醋 油酸
乙炔 水蒸气 异乐灵 海水
纯氨水 20% 醋酸 煤油 硬脂酸
有害化学物质 :
苯 硝石溶液 松节油 甲苯
上一篇:CCD传感器及其应用研究
下一篇:霍尔电流电压传感器的工作原理
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
- 意法半导体Web工具配合智能传感器加快AIoT项目落地
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月21日历史上的今天
- 是德科技网络应用与安全总裁探讨如何通过防范盲区来提高
- ST 助力Paco Rabanne 新款香水融合可持续的奢华和先进非接技术
- 新思科技网络安全研究中心发现Nagios XI存在三个漏洞
- 贸泽开售适用于可编程光纤模块的Renesas高性能FemtoClock2合成
- 艾迈斯欧司朗推出首款UV-A检测功能的超小型环境光传感器
- 瑞萨电子推出具备业界超高EFT抗扰度的5V RS-485/422收发器产品
- 大联大友尚集团推出基于ST产品的社交距离感测器解决方案
- BICS携手Proximus完成5G独立组网异网漫游试验
- VIAVI Xgig 5P16推出全新功能,完善PCI Express 5.0测试
- Microchip发布2.3版TimeProvider® 4100主时钟授时和同步系统
厂商技术中心
