磁翻板液位计电伴热带的特点、选型和原理
发布者:平安幸福最新更新时间:2021-09-29 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电伴热带,是一种高新技术产品,因其具有热效率高、节约能源、安装方便、无污染、使用寿命长、维护工作量少等优点,正逐步替代蒸汽、热水伴热保温,不但被广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的保温、抗凝、防冻方面。而且也越来越多地被应用在磁翻板液位计中,以防止仪表测量主管内的液体被冻结,致使液位测量工作无法正常进行。
  在对磁翻板液位计进行电伴热带选型时,应综合考虑以下几种因素:
  首先,根据管道维持温度及偶然性的最高操作温度来选定电热带的发热温度等级和耐温等级(电热带温度一般分为低温、中温和高温三个等级);
  其次,根据管道单位长度的散热量或设备单位面积上的散热量来确定所需电热带的单位功率和长度;
  最后,根据不同使用环境来确定所需电热带产品的结构型式,在一般场合下通常选用屏蔽型,在有腐蚀性物质的场合则选用加强型。
  电伴热带之所以具有以上特点和选型方式,是由其原理决定的。电伴热带以采用导电塑料为核心的自控温电伴热居多,这是一种电热功率随系统温度自动调节的带状限温伴热带。这种电伴热带一般由发热元件导电塑料和两根平行母线外加绝缘层构成,无单独发热丝。在每根电伴热带内,两根母线间的部分由导电塑料制成,这种导电塑料具有很高的正温度系数特性,它的电阻率随温度升高而增大,且相互并联,能随被加热体系温度的变化自动调节输出功率,自动限制加热的温度而无需任何附加设备。
  当温度升高时,其阻值会上升,伴热带自动减少功率输出,产生的热量降低,当温度升高到一定值时,导电塑料内的电流降到最小值,伴热带产生的热量接近于零;当温度降低时,母线间的导电塑料的阻值减小,伴热带输出功率自动增加,产生的热量上升,温度又开始回升。这样,温度就被限制在一定范围内变化。这些特性使得伴热带具有防止过热、使用维护简便及节约电能等优点。
关键字:磁翻板液位计  选型 引用地址:磁翻板液位计电伴热带的特点、选型和原理
上一篇:简析阻旋料位开关的常见故障
下一篇:磁翻板液位计排污阀应如何选型?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 11:19
液位计致伸缩液位计有哪些不同
Flap-11系列磁翻板液位计与磁致伸缩液位计作为测量液位高低的液位计,也都具有使用方便、性能稳定、使用寿命长、便于安装维护等优点,在石油加工、食品加工、化工、水处理、制药、电力、造纸、冶金、船舶等领域的液位测量中都有着广泛应用。可见,二者的共同点还是蛮多的,那么,磁翻板液位计与磁致伸缩液位计有哪些不同呢? 概况而言,磁翻板液位计与磁致伸缩液位计的不同主要表现在工作原理和使用功能两个方面。 一、工作原理不同   1、磁翻板液位计   磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>与<font color='red'>磁</font>致伸缩<font color='red'>液位计</font>有哪些不同
是德科技全新放大器选型指南帮助用户构建高性能自动化测试系统
是德科技公司作为高性能射频和微波测试与测量解决方案的领先提供商,日前发布新版微波宽带放大器产品系列选型指南。该选型指南提供所有是德科技放大器产品的完整信息,包括选型考虑标准、技术指标对比以及在测试与测量应用中使用这些放大器产品的优势。 是德科技现在能够向中国大陆客户销售整个放大器产品系列。2014年8月4日,美国监管部门改革出口管制体系,解除对50GHz系统放大器的出口管制,不再要求申领美国个别验证出口许可证(IVL)。这意味着中国大陆的客户无需申领US IVL即可订购高达50GHz的是德科技仪表放大器,包括83050A、83051A、N4985A-P15、N4985A-P25、N4985A-S50和U7227F等。
[测试测量]
步进电机驱动的设计、选型实战经验总结
步进电机是一种作为控制用的特种电机, 它的旋转是以固定的角度(称为"步距角")一步一步运行的, 其特点是没有积累误差(精度为100%), 所以广泛应用于各种开环控制。步进电机的运行要有一电子装置进行驱动, 这种装置就是步进电机驱动器, 它是把控制系统发出的脉冲信号转化为步进电机的角位移, 或者说: 控制系统每发一个脉冲信号, 通过驱动器就使步进电机旋转一步距角。所以步进电机的转速与脉冲信号的频率成正比。所以,控制步进脉冲信号的频率,可以对电机精确调速;控制步进脉冲的个数,可以对电机精确定位目的。步进电机通过细分驱动器的驱动,其步距角变小了,如驱动器工作在10细分状态时,其步距角只为‘电机固有步距角‘的十分之一,也就是说:‘当驱动器
[嵌入式]
工业气动应用中重载压力传感器的选型设计要素
在气动应用中,重载压力传感器可用于测量和控制高压压缩空气和气体的压力。气动应用的核心是空气压缩机,其作用是提供压缩空气驱动气动设备或工具。在空气压缩机中,压力传感器能够将测量的压缩空气压力转换为数字或模拟电子信号,可在制造、建筑、化工、气动工具、石油和天然气、食品饮料行业以及医疗设备应用中实现精确控制。重载应用的压力测量范围通常为100至1000 PSI。在工业空气压缩机中,重载压力传感器可用于测量和控制入口和出口压力、过滤器压降、冷却水入口和出口压力以及压缩机机油压力。传感器对于保持压缩机的性能和效率起着关键作用。例如,霍尼韦尔PX2压力传感器能够测量储气罐内的气压。(如图1所示)。储气罐内气压用来控制压缩机的启动和关闭。图1所
[模拟电子]
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
从事电源电路设计的朋友都知道,设计 LED 照明电源 其中一个需要考虑的重要因素就是开机瞬间所导致的 开机脉冲 ,这就要求在 保险丝 的选择上考虑众多因素,如果选型不当,开机脉冲就会把保险丝冲断,导致灯点不亮。那么为什么会有开机脉冲?哪些元件又会影响开机脉冲?又该怎样保证保险丝开机不断?小编将在下文中一一揭晓。 为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是 开关电源 ,而开关电源一般都会使用较大的 电容 滤波 ,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对 LED 照明输入电路来逐一分析影响因素:
[电源管理]
开机脉冲对LED照明保险丝的<font color='red'>选型</font>要求
如何使电源中的铝电解电容选型最优化(经验分享)
一般客户关心的问题总是这几个.质量.性能.价格.交期 质量.做制造的就不可能没有质量问题,只是不良率有大有小. 在工厂影响质量的因素有两个半. 一是机器.现在铝电解电容的生产机器更新得很快,也有很多旧机器仍在服役.一般在机器的问题上面,看工厂规模就可以说明问题.旧机器,烂机器做出的产品不良率就高一些.大厂的机器管理都还比较好,所以一般一说大品牌的铝电解质量比较可靠..当然这不是绝对. 二是生产工艺.这里面包含着 生产过程管理与人员的问题 .这是影响各厂家铝电解电容质量因素的最大原因.好的管理与差的管理差距太大了.就如我们常见的日系电容,一板一眼的日本人,他们就可以把不良率控制在10个PPM的范围,这就是为什么我们很信任日系
[电源管理]
聚焦超级电容选型与应用
超级电容和电池都是能量的存储载体,但二者有不同的特点。超级电容通过介质分离正负电荷的方式储存能量,是物理方法储能,电池是通过化学反应的方法来储能。超级电容充放电次数可达百万次,而电池只有1000次,显然超级电容寿命要远大于电池,降低维护成本且有利于环保。 超级电容充放电速度快,能够在机车启动时提供能量,刹车时捕获能量,因为超级电容充放电的时间在1秒左右,正好与机车刹车或启动的时间匹配。其他设备比如风力发电中,风轮机变桨的时候要提供能量也是在这个时间段。而电池的充放电大概在1小时到10个小时左右,而传统用于滤波的电容,充放电为0.03秒。 超级电容放电速度快,而且容量大,能够瞬间释放巨大的能量,能够用作备用电源,在系统突然断电时
[模拟电子]
电解电容的国产化选型(一)
说起电解电容,很多人自然会联想到日系的三CON品牌及sanyo等。不得不说,日系电容现在走在行业的前端,且控制了所有的材料高端技术及生产设备的制造技术。 现在,根据我在电解好几个工厂呆过,及实地考察了好几家大品牌工厂,我想将我个人对电解电容的了解与大家分享,但仅是我个人收集到的信息,难免有所偏颇,并且,我也借鉴了部分网络信息,请大家见谅。 我想分三部分讲电解的部分: 1、电解电容的各大品牌比较心得(其实写这个,我也是很担心,毕竟每个人的观点一样,也没有人能对整个行业都有一个完整的了解) 2、 对电解电容的主要材料、普遍特性分析 3、 根据实际需要,使用的品牌(这里不说具体品牌,仅就材料
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
