磁翻板液位计为什么存在盲区
发布者:明石轩最新更新时间:2021-08-11 来源: eefocus关键字:磁翻板液位计  盲区  液位测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁翻板液位计在电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业有着广泛的应用,主要用于生产过程中的液位测量与控制。磁翻板液位计在选型时,需要考虑磁翻板液位计的量程和盲区。磁翻板液位计的量程是两个法兰中心之间的距离,而磁翻板液位计的盲区就是上法兰到罐顶,与下法兰到罐底的距离。很多用户感到不解,磁翻板液位计为什么存在盲区?为解答用户的疑问,本文就此问题介绍如下。
带远传磁翻板液位计
所谓尺有所短,磁翻板液位计也一样,也存在自己的盲区和局限。我们知道,磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用而工作的,当被测容器中的液位升降时,液位计本体管中的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻片指示器,驱动红、白翻片翻转180°,当液位上升时翻片由白色转变为红色,当液位下降时翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内部液位的实际高度,从而实现液位清晰的指示。
  从磁翻板液位计的原理不难看出,磁翻板液位计的磁浮子在磁翻板液位计的测量过程中发挥着重要作用,其对于测量的准确性有重要影响。
  由于磁浮子本身有一定的长度,那么当液位为零或者接近零的时候,为了达到精确测量的效果,那么浮子肯定是以零液位起始上浮测量,所以盲区必须考虑到零液位以下磁浮子的长度。同样,当容器内的液体装满的时候,磁浮子的底端在满液位之上。这也就是磁翻板液位计为什么存在盲区的原因,一般来讲,磁翻板液位计盲区的距离都是固定的。
  在计算液位的时候,下面两种情况下计算的方法也有所不同。
  1、如罐体底端下面的空间不足以满足盲区部分的距离,那么,由于磁翻板液位计的法兰要安装在罐体底端与顶端之间,此时计算液位就要考虑盲区。
  2、如罐体底端下面的空间足以满足盲区部分的距离,那么,磁翻板液位计两法兰中心之间的距离就是满液位距离,无需考虑盲区。
关键字:磁翻板液位计  盲区  液位测量 引用地址:磁翻板液位计为什么存在盲区
上一篇:磁翻板液位计指示不准的原因及处理
下一篇:电伴热磁翻板液位计和真空夹套磁翻板液位计有什么不同
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:51
数字式示波器盲区时间对测量的影响
所有的数字式 示波器 都存在盲区时间。在盲区时间期间,用户将会漏检被测量设备上所出现的任何关键信号事件,因此,必须将盲区时间降至绝对最小值。关于数字式示波器盲区时间对测量的影响以及较高的采集速度可以改善测量结果的工作原理,请参阅罗德与施瓦茨的相关的应用指南。   所有的数字式示波器都存在临时性的盲区时间。盲区时间越短、采集速率越高,则漏测信息越少。因此,缩短盲区时间,将会相应地增加最终显示的信号信息、各种测量工作以及分析结果等数据的可信性。罗德与施瓦茨的应用指南详细解释了什么是盲区时间以及盲区时间对测量的影响作用。此外,该应用指南还描述了当前用于缩短盲区时间的解决方案,并且重点介绍了RTO 示波器中所采用的具体实现方法。
[测试测量]
解析 | 智能汽车功能解析:车辆盲区监测系统
智能驾驶辅助系统已经广泛应用于量产汽车中,当我们在开车过程中,一些智能驾驶辅助系统可以有效地帮助我们提高驾驶的便利性和舒适性,例如当前应用较为广泛的自适应巡航控制系统,驾驶员开启该系统后车辆,可以以确定速度或确定车距进行巡航行驶,这大大提升了驾驶的便利性。最近,搭载NOP领航辅助功能的蔚来ES8出事了。NOP领航辅助功能也是智能驾驶辅助系统中的一种功能,辅助驾驶系统可以帮助驾驶员进行判断,但是不能替代驾驶员。 1、车辆盲区监测系统的定义 车辆在变道行驶时,由于转弯时后视镜存在视野盲区,驾驶员仅凭后视镜的信息是无法完全判断后方车辆的信息。恶劣天气(雨雪、大雾、冰雹等)增大了驾驶员的判断难度,增加了汽车在变道行驶时碰撞或刮擦的
[汽车电子]
解析 | 智能汽车功能解析:车辆<font color='red'>盲区</font>监测系统
液位计超长量程显示面板玻璃是如何拼接的
  磁翻板液位计因其弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,具有指示新颖、显示醒目、耐腐蚀、安装方便、维护量小、不受容器高度限制等优点,被广泛应用于石油、化工、电力、造纸、水处理等行业的液位测量与过程控制中。但由于工况极其复杂,实际应用中磁翻板液位计的测量范围大于2.44m的工况也非常普遍。为了能够满足测量需要,这时磁翻板液位计显示面板中的玻璃长条盖板部件就需要进行拼接,但传统传统的磁翻板液位计,在玻璃拼接时普遍没有做任何防护处理,接缝处也是硬性的玻璃面直接接触,容易产生碎片掉落进磁翻柱腔内,同时雨水和灰尘也极易进入,影响仪表的正常工作。同样是拼接,计为磁翻板液位计超长量程显示面板就不存在这种情况。那么,计为磁翻板液位
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>超长量程显示面板玻璃是如何拼接的
炼钢企业流量测量测量系统改造选择方案的探讨
本文概述: 在炼钢企业的生产车间的连续生产过程中,需要通过管道来输送大量的物料,并且许多液体的原料需要用各种箱体和罐体来储存。由此就是产生了对于管道内的液体和气体的流量进行计算和控制,同时各种箱体和罐体内液体原料也需要通过相关的液位设置来进行测量和控制,这些过程仪表仪器是构成自动化控制和生产过程一个重要的环节。在流量测量部分一般包括以下几个单元:氧枪冷却水进水、回水流量、一文水流量、二文水流量、汽包给水流量;气体流量检测及显示主要有氧气总管流量、氮气总管流量、氮封口氮气流量、石灰窑煤气总管流量;其中液体液位的检测及显示主要包括液位检测有连铸事故水箱水位、三楼软水箱水位、汽包水位及蓄热器水位。 通过上述内容可知,在炼钢企业生产中有以下
[测试测量]
致伸缩液位计在加油站油罐测量中的应用
磁致伸缩液位计工作原理:   磁致伸缩液位计由三部分组成:探测杆,电路单元和浮子组成。测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。 采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量,其优点表现在:   1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
[测试测量]
单法兰变送器测量方式
利用压力或差压变送器可以很方便地测量液位,且能输出标准气压信号或电流信号,对于上端与大气相通的开口容器,可在底部接压力表,根据液柱下端压力得知液位。由于容器与压力表间只需一个法兰将管路莲接,故称为“单法兰液位变送器”。 如果压力表或压力变送器不可能安装在与容器底部相同高度处,导压管内的液柱压力必须用零点迁移法抵消。 单法兰液位变送器测量方式对于粘稠液体或有凝结性的液体,应在导压管的入口处加隔离膜片,导压管内充入硅油,借助硅油传递压力。 利用隔离膜片和硅油,单法兰方式甚至可用来粗略地测量粉粒体料位。但是严格地说粉粒体底部压力和料位并不完全成正比,这是因为颗粒间及颗粒与器壁间有摩擦阻力,在距料面一定深度以下,压
[测试测量]
浮子液位计小故障及快速排除方法
由于磁翻板浮子液位计的广泛应用,在日常的使用当中,常常会出一些小故障,下面我们一起了解一下磁翻板浮子液位计常见故障及排除方法   一、液位升降、仪表无指示   故障原因:   1.浮子漏或浮子损坏;   2.浮子失磁;   3.浮子室内有异物,浮子卡死或不能升降。   故障排除方法:   1.清理液位计的测量桶;   2.更换浮子。   二、翻柱指示不正常   故障原因:磁翻柱失磁。   故障排除方法:更换部分失磁的翻柱。   三、仪表发生渗漏   1.故障原因:密封处没有密封好,故障排除方法:压紧密封面;   2.故障原因:密封件损坏,故障排除方法:更换密封垫;   3.故障原因:焊缝开裂,故障排除方法:补焊或送制造厂家维修。
[测试测量]
液位计排污阀应如何选型?
  在实际的生产应用过程中,磁翻板液位计一般在其底部配装一个排污阀,以方便日常故障检修和清洗时将主浮筒内的液体介质排空。但由于磁翻板液位计用于液位测量的液体介质多为水、盐酸、硫酸、硝酸、酸碱液、工业废水、药液等,它们在不同程度上,都具有一定的腐蚀性;同时,在实际生产中,其操作压力与过程温度也不尽相同,这就涉及到磁翻板液位计排污阀如何选型的问题。   一般来讲,在进行排污阀的选型时,一方面要考虑到阀门的材质和类型,另一方面也要考虑到阀门的压力等级和温度等级,以适用于不同的生产工况,杜绝在应用中排污阀出现跑、冒、滴、漏等现象,确保生产稳定安全。             球阀                针型阀   为了更好地
[测试测量]
<font color='red'>磁</font><font color='red'>翻</font><font color='red'>板</font><font color='red'>液位计</font>排污阀应如何选型?
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
