防腐磁翻板液位计的技术参数和特点
发布者:buzzedy最新更新时间:2021-08-09 来源: eefocus关键字:防腐磁翻板液位计  技术参数  高温高压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  防腐磁翻板液位计较多用于工况极其复杂恶劣的场合,尤其在石油、化工场合应用广泛,这是与防腐磁翻板液位计所具有的高温高压、耐腐蚀的特点分不开的。那么防腐磁翻板液位计都有哪些技术参数和特点呢?本文以计为防腐型磁翻板液位计(又称计为Flap-11Px内衬型磁翻板液位计)为例介绍如下。
内衬型磁翻板液位计
一、计为防腐磁翻板液位计技术参数
  适用液体密度:0.8~2g/cm³
  粘度:≤0.05Pa.s
  测量参数量程:300~4500mm
  精度:±5mm或±10mm
  材质与规格:浮筒304/316L内衬F4/F46,Ф57
  浮子:304外衬F46
  翻板指示器:全铝翻板,PA66尼龙翻板,盖板有玻璃(标配)、亚克力板可选
  工作环境过程压力:0~1.6MPa
  过程温度:最大120℃
  环境温度:-40℃~80℃
  信号输出开关信号:磁开关,220VAC3A,SPDT
  连续信号:干簧管远传变送器,4~20mA
  过程连接连接方式:法兰,尺寸根据客户要求
  过程材质:304/316L内衬F46
  端部配件:上端排气法兰
  下端排污:标配法兰,可根据要求配内衬排污阀
  附加装置:保温/隔热橡塑棉、石棉、聚酯纤维
  安全认证:防护等级IP65、IP66/67
  防爆等级:隔爆型:Ex d IIC T6(磁开关和干簧管远传变送器)、本安型:Ex ia IIC T6(磁开关和干簧管远传变送器)。
二、计为防腐磁翻板液位计的特点
  计为防腐磁翻板液位计的浮筒采用304/316L内衬F4(PTFE)/F46(FEP),具有以下特点和优点:
(1)浮筒与法兰衔接处采用独特的内衬工艺,有效防止其挤压破损导致的介质泄漏引发的意外腐蚀损坏;
(2)加宽设计的显示器面板,大大增加了可视距离和可视角度,标尺刻度和数字更加粗大清晰,外形美观大气;
(3)防护等级超过国标IP54要求,有IP65、IP66/IP67可供选择;
(4)内衬工艺取得多种专利的,提供F4/F46内衬浮筒,适应更多腐蚀介质的测量;
(5)配套的磁开关和干簧管远传变送器通过隔爆和本安的双重防爆认证。
关键字:防腐磁翻板液位计  技术参数  高温高压 引用地址:防腐磁翻板液位计的技术参数和特点
上一篇:低频脉冲雷达物位计简介
下一篇:磁翻板液位计消磁原因及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:28
大功率LED灯珠特性及技术参数分析
大功率 LED 灯珠是LED灯珠的一种,相对于小功率LED灯珠来说,大功率LED灯珠的功率更高,亮度更亮,价格更高。小功率LED灯珠额定电流都是20mA,额定电流高过20mA的基本上都可以算作大功率。一般功率数有:0.25w、0.5w、1w、3w、5w、8w、10w等等。主要亮度单位为lm(流明),小功率的亮度单位一般为mcd(毫坎德拉,1cd=1000mcd),也就是发光强度I。   1cd=1lm/sr(流明/立体弧度)=1烛光。解释为:光源在指定方向上的立体角dΩ之内所发出的光通量或所得到光源传输的光通量dΦ,这二者的商即为发光强度I(单位为坎德拉,cd)。外罩可用PC管制作,耐高温答135度.    大功率 LED产品 分
[电源管理]
描述光度计的技术参数
  1.波长范围:200-1000nm波长重复性:0.5nm   2.波长精度: 1.0nm光度精度: 0.5%T   3.光谱带宽:2nm波长显示:LCD2 20bit;精确至0.1nm   4.杂散光: 0.2%T220nm340nm处   5.稳定性: 0.002A/小时500nm   6.显示:大尺寸背光照明触摸屏,可选择五种语言模式,测量值直接显示,单位可选择mg/l、mmol/l或 mol/l等   7.准确度:在0.3Au时为 0.005   8.分辨率:透射率至0.1%时吸光分辨率为0.001Au   9.用户可选项:日期格式、显示语言、测量单位、样本编号、稀释因子、用户ID和工作   10.波长内存
[测试测量]
PV3952百格十字刮擦测试仪的技术参数介绍
百格十字耐刮擦测试仪用途范围 百格十字刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料刮擦性能测试仪器,仪器集成国内三个测试标准(五指刮擦法、百格法、塑料刮指刮擦法)。百格十字刮擦测试仪本测试方法是用来测试表面材料抵抗由刮指引起伤害的能力。 按照材料使用中可能接触到的指甲或其他硬质物,采用不同材料的刮指,按照规定的方向、行程、速度,以一定的压力作用于样品表面,刮擦头和样品做相对运动,产生单向的、非往复的直线刮擦轨迹,刮痕之间保持平行。zui终评定材料的刮痕感官等级,刮擦区域和未刮擦区域的色差,或样品表面遭到损坏时的zui小刮
[测试测量]
音叉料位开关的技术参数和规格
音叉料位开关,有人也把它简称为音叉开关或音叉料位计,它是采用压电陶瓷驱动音叉探头振动,同时也用压电陶瓷检测探头的振动频率和振动幅度。当音叉料位开关的探头接触被测固体粉末或颗粒时,振动频率和振动幅度都会产生变化,智能电路检测信号变化并控制继电器吸合或者释放,把音叉是否接触被测固体转换为开关的通断,从而准确检测料位的位置是否达到设定(安装)的位置。 了解音叉料位开关的技术参数和规格,对于音叉料位开关的选型非常重要,本文就以计为Fork-11音叉料位开关为例,介绍下音叉料位开关的技术参数和规格。
[测试测量]
音叉料位开关的<font color='red'>技术参数</font>和规格
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
