描述光度计的技术参数
发布者:幸福家园最新更新时间:2015-11-17 来源: eefocus关键字:光度计  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.波长范围:200-1000nm波长重复性:0.5nm
  2.波长精度:±1.0nm光度精度:±0.5%T
  3.光谱带宽:2nm波长显示:LCD2×20bit;精确至0.1nm
  4.杂散光:≤0.2%T220nm340nm处
  5.稳定性:±0.002A/小时500nm
  6.显示:大尺寸背光照明触摸屏,可选择五种语言模式,测量值直接显示,单位可选择mg/l、mmol/l或μmol/l等
  7.准确度:在0.3Au时为±0.005”
  8.分辨率:透射率至0.1%时吸光分辨率为0.001Au
  9.用户可选项:日期格式、显示语言、测量单位、样本编号、稀释因子、用户ID和工作
  10.波长内存:可储存1000个水样测试结果并可查询机或计算机
关键字:光度计  技术参数 引用地址:描述光度计的技术参数
上一篇:全自动电容电感测试仪主要功能
下一篇:旋进漩涡流量计的主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
HDTV技术参数揭秘
  HDTV技术参数揭秘(一)   好了,现在让我们把眼光聚焦到HDTV这个集各项高技术于一身的新时代宠儿,在了解了HDTV那些令人激动的特性以后,您是不是很想近距离触摸这个神秘而聪明的“未来男孩”呢?别急,在我们对实物进行实质感知以前,我们还需要对它做一番全面的了解。   像素   屏幕上能够显示的像素数量可以体现出一台电视机的图像表现能力,比如最高规格的HDTV电视机能够显示1920×1080个像素,也就是具备了207万像素,这远远超过了普通模拟电视机不到9万像素的水平(以分辨率为340×255为例)。   点距   根据电视屏幕和清晰度的关系我们很容易地知道,在同样显示最高规格为1920×1080的HDTV格式节目
[家用电子]
选购音箱有哪些技术参数
选购音箱要注意哪些技术参数 需要注意以下五个参数! 额定功率:音箱的额定功率一般只能按功率放大器额定功率的75%确定,才能保证功率的匹配及器件的安全。 额定阻抗:音箱的额定阻抗不得小于功放的额定负载阻抗。常见的额定阻抗有4欧、6欧、8欧、16欧等。晶体管、集成电路功放机一般不用输出变压器,负载阻抗在4-6欧,故选8欧的音箱为宜。 有效率范围:应选择在30分贝范围内频率范围宽而且平坦的音箱·灵敏度。在90分贝以上可满足家庭音响的需要。 分频路数:三分频器音箱比二分频音箱增加一路中步扬声器单元,使中音更雄浑,音箱也可承受更大功率,输出更大音量。 扬声器的口径:低音扬声器口径,并非越大越好,因口径越大,其纸盆振动时越易变形,
[模拟电子]
使用分光光度计时需要注意的事项
  分光光度计使用事项说明:   1.分光光度计应放在干燥的房间内,使用时放置在坚固平稳的工作台上,室内照明不宜太强。热天时不能用电扇直接向分光光度计吹风,防止灯泡灯丝发亮不稳定。   2.使用分光光度计前,使用者应该首先了解分光光度计的结构和工作原理,以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对分光光度计的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确,然后再按通电源开关。   3.在分光光度计尚未接通电源时,电表指针必须于 0 刻线上,若不是这种情况,则可以用电表上的校正螺丝进行调节。
[测试测量]
电压表接线图,技术参数与测量范围
电压表是一种测量电压的仪器电压表,安装在电力、电信、电子设备面板上使用的仪表,用来测量交、直流电路中的电压。电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。下面小编来为大家介绍电压表接线图、测量范围、技术参数、结构、分类、读数方法、用电压表判断电路故障的方法、日常维护。 在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压。对于电压表,你是否想要了解更多呢? 电压表接线图 传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,
[测试测量]
电压表接线图,<font color='red'>技术参数</font>与测量范围
紫外可见分光光度计的结构
紫外可见分光光度计是一种常用的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。我们在使用紫外分光光度计的时候对于它的分类都了少呢?紫外可见分光光度计主要由电光系统、光学系统、光电系统、电子系统和数据处理、输出打印系统等几个部分组成。下面小编就来具体介绍一下紫外可见分光光度计的结构吧,希望可以帮助到大家。 (1)电光系统 电光系统主要由氘灯、钨灯和相应的电源组成。电光系统对整机的稳定性有很大的影响,是仪器不稳定的主要原因之一。 (2)光学系统 :光学系统包括外光路系统(转向平面镜、聚光镜)、单色器两个主要部分;其中,外光路和单色器各有很多类型。单色器是紫外可见分光光度计杂散光的主要来源,是整机使用时,主要分析误差的来源之一。 (3)光电
[测试测量]
关于清漆划痕试验仪产品的简单介绍
清漆划痕试验仪产品简介 将测试板夹紧并缓帽移动,同时用触针或替代工具刮擦表面。根据测试程序 ,可以应用指定或可 变载荷以获得从痕迹到破坏的不同程度的失效。电压表指示工具与金属样品基板的接触。 最大面板尺 寸: 100x150x1.6mm ( 0.3mm涂层)。 涂层表面耐划伤仪要求的重是设定。可选择由前面的 国际标准ISO 1518规定的重量组。 自动划痕仪的试验原理是将涂有单一涂层或复合涂层的金属试板固定在仪器的工作平台上,试验时工作平台拉着试板以30-40mm/s的速度缓慢 移动,同时,加载了一定的负荷的半球形划针在涂层表面缓慢逆向划动, 若划针划破涂层,则划针与试板之间会显示有导电。试验结果以一定负 荷下划针是否划破涂
[测试测量]
微机型维卡软化测试仪的技术参数说明
微机型维卡软化测试仪是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化极高的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。采用LED数码管显示,试验结果直观明了。采用单片机控制,PID调相输出,实时按键存储、查询试验结果,具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。 微机型维卡软化测试仪技术参数: 温度控制范围:室温~300℃;升温速率:120℃/h 、 50℃/h; 最大温度误差:±0.5℃;形变测量量具:数显千分表; 形变测量范
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
