微机型维卡软化测试仪的技术参数说明
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2022-08-01 来源: csdn关键字:微机型  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
微机型维卡软化测试仪是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化极高的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。采用LED数码管显示,试验结果直观明了。采用单片机控制,PID调相输出,实时按键存储、查询试验结果,具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。
微机型维卡软化测试仪技术参数:
温度控制范围:室温~300℃;升温速率:120℃/h 、 50℃/h;
最大温度误差:±0.5℃;形变测量量具:数显千分表;
形变测量范围:0~1.1mm;试样支承跨距:64mm、100mm;
最大形变测量误差:0.01mm;加热介质:甲基硅油;(客户自备)
冷却方法:150℃以上自然冷却,150℃以下水冷或自然冷却;
仪器尺寸:810mm×470mm×780mm
所需空间:前后0.5m,左右1.5m;电源:2500VA 220VAC 50HZ。
关键字:微机型  技术参数 引用地址:微机型维卡软化测试仪的技术参数说明
上一篇:高压介质损耗测试仪的技术指标和工作原理
下一篇:GLC-9000泄漏电流测试仪的特点及适用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 07:30
GC-2000型单相继电保护测试仪技术参数
产品概述: 单相继电保护测试仪,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度传感器,测量,采用六位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。 分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 技术参数: 1.输入电源:AC220V±10%
[测试测量]
XP-3110可燃气体测爆仪特点和技术参数
XP-3110 可燃气体测爆仪是一种常用的检测仪器,被广泛用于煤矿、井下、工业、化工、治金等领域中。今天 北京布莱迪 小编主要来介绍一下XP-3110 可燃气体测爆仪特点和技术参数,希望可以帮助用户更好的使用XP-3110 可燃气体测爆仪。 XP-3110 可燃气体测爆仪特点 1、于下井、下罐作业前的可燃气体和氧气浓度的安全评估;各种燃气管道和燃气设备的检漏;动火前的可燃气体浓度分析 2、OSMOS的XP-3110 可燃气体测爆仪,LCD数字显示及条形刻度显示、便于读数 3、用于测量可燃气体(甲烷、氢气、一氧化氮、一氧化碳、HC类、烷类、炔类、烯类等)或可燃溶液的蒸气(汽油、柴油、酒精、甲醇、二甲苯、油漆等)的百分比浓度 4
[测试测量]
关于医用手套不透水性测试仪的主要技术参数
医用手套不透水性测试仪适用于测定医用橡胶检查手套也包括用于处理受污染材料橡胶检查手套、化学和微生物防护手套的不透水性能。可用于检测、手套生产企业、劳动防护用品检验机构进行的相关检测和检验。 上海诚卫仪器科技有限公司仪器特征:容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准: GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验 GB 7543-2006 使用灭菌橡胶外科手套 附录A 不透水试验 GB10213-2006 /附录A 不透水试验
[测试测量]
数字式酸度计的技术参数
数字式酸度计是一种可供中、小学开展室外环境监测活动的一种教学仪器,它可以快速测定溶液中的酸碱度值,具有测量精度高、读数直观、可靠性高、稳定性好等多种的优点。我们在使用数字式酸度计的时候对于它的测量范围、基本误差、稳定性、输出抗阻等参数都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下数字式酸度计的技术参数吧,希望可以帮助到大家。 数字式酸度计的技术参数: 1. 测量范围: PH:0-14.00PH mv:0- +1999mv 温度:0-100℃ 2. 基本误差:: PH:0.01PH MV:0.1%(F.S) 温度:0.1℃ 3. 输入阻抗: 1 1012 4. 稳 定 性:: 0.01PH/3h5. 温度补偿范围: 0-60℃
[测试测量]
【自学51单片机】12 --- 1602液晶初步认识
1、1602液晶硬件接口介绍 1602液晶技术参数 说明:(1) 工作电流:在5v工作电压下液晶的工作电流为2mA,仅仅指液晶,不包括背光。 1602液晶接口原理图及引脚功能 说明:(1) 引脚3:液晶显示偏压信号。用来调整显示黑点与不显示黑点的对比度。(2) 4引脚:数据命令选择引脚。置高电平1,为读写数据,置低电平0,为读写命令。(3) 5引脚:读写选择引脚。置高电平1,为读数据或命令,置低电平0,为写数据或命令。(4) 6引脚:使能信号引脚。高电平有效,低电平无效。(5) 7~14引脚:8个数据引脚。因为总电流不大,直接接到PO口上,不用通过74HC245。 2、1602的读写时序介绍 液晶内部自带80
[单片机]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
