产品概述:
单相继电保护测试仪,采用不锈钢或塑铝机箱,美观牢固,减震性能良好。采用双碳刷调压器(即双面调调压器),大旋钮调节负载较重的交直流电压、电流,小旋钮调节负载较轻的交直流电压、电流,可两路同时输出。采用0.5级数字表,高精度传感器,测量,采用六位数显电秒表,可满足时间测量,实为继电保护工作人员外出作业的良好工具。
分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择”按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。
技术参数:
1.输入电源:AC220V±10% 50Hz
2.标称容量:1KVA(可根据要求增加或减小容量)
3.输出:
主回路:AC 0-250V(3A)
(大旋钮调节) 0-500mA(20V)串电阻
0-10A(20V)串电阻
0-150A(15V)
DC 0-350V(3A)
0-10A(20V)
0-500mA(15V)串电阻
辅回路:
(小旋钮调节) AC0-250V(1A)
AC0-20V(1A)
DC 0-350V(1A)
4.测量范围:
测电压范围: 0-500.0V(直测)
测交流电流范围:0-500mA(直测)
0-10.00A(分流器输入)
测时间范围: 0-999.999S(分辨率为1mS)
5.标准度:测量标准为0.5级
6.外形尺寸:272mm*172mm*262mm
7.重量:12Kg
8.使用环境温度:-20℃-45℃
关键字:技术参数
引用地址:
GC-2000型单相继电保护测试仪的技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:01
变频器的主要技术参数有哪些?
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 变频器的主要技术参数有如下几种。 (1)电源输入侧的额定参数 额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和
[嵌入式]
气流阻力测试仪的技术参数有哪些
纺织品气流阻力测试仪 医用纺织品气流阻力测试仪主要用途:医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 主要特点:1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成;2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能;3、操作方便。
[测试测量]
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪的技术参数
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池是一种手持式测试仪,它可以对单节电池的性能进行测试,并可对成组使用的电池进行整体测试,评价整体特性,挑选出落后电池。充电电池,待机时间大约为2-4小时 便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池 技术参数: 电源:16.8V 1000mA的锂电池 测量范围: 内阻:0.00mΩ~100mΩ;电压:0.000V~16V zui小测量分辨率:内阻:10μΩ;电压:1mV 测量精度: 内阻:±1.0%rdg ±6dgt;电压:±0.2%rdg ±6dgt 尺寸:长×宽×高 230×159×60mm 重量:0.6kg 存储容量: 1500节电池数据 工作温度: 0℃~40℃ 相对湿度:小于
[测试测量]
压力控制器的分类及技术参数
压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子式。 1、术语和定义1.1压力控制范围 控制器可以控制的压力范围。 1.2设定值(点) 发生控制或报警的输入压力值;切换值:仪表上行程 (或下行程 )中,输出从一种状态转换到另一种状态时所测得的输入值。上切换值:当输入压力升高时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。下切换值:当输入压力下降时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。复位值:随着输入压力的上升,控制器的输出信号发生变化(即上切换),然后输入压力下降,使控制
[嵌入式]
异频介损测试仪技术参数和外观结构
一、异频介损测试仪技术参数 1. 高压输出:0.5~10kV,每一档增加500V,共有十档, 输出容量:1.5KVA 2. 准确度: tg : (读数*1.0%+0.04%);Cx: (读数*1.0%+5PF) 3. 分辨率: tg :0.01%;Cx:1pF 4. 测量范围:0.1%<tg <50% 3PF<Cx<60000PF、10KV时,Cx 30000PF || 5KV时,Cx 60000PF 5. 电源: AC 220V士10%,50士1Hz 6. 谐波适应: 3% 7. 使用条件: -15℃-50℃;相对湿度:<80% 8. 外型尺寸: 460 335 340mmP3 9. 重量: 30kg 二、异频介损
[测试测量]
OX7204手持示波器的特点和技术参数
OX7204手持示波器简介: 示波器OX 7204是进行实验室测试和现场测试的理想工具。 仪器操作简单,通过33个按键,可直接访问所有常用的功能。OX 7204特别适合于现场使用,配有最新专利“即插即用”探头等配件,每个测量通道都相互隔离和对地隔离,通过内置WEB服务器和以太网可进行远程控制,集多种仪器功能于一身,包括4通道TRMS万用表。 超大320 x 240 全彩LCD显示屏,提供详细的波形细节和所有测量及功能的显示。通过触控笔,可方便快捷地对视窗式菜单进行操作:打开、下拉或执行;触控笔亦可直接作用于图形元素,如游标、触发和缩放等等。 OX7204手持示波器特点: 五合一功能:示波器、万用表、FFT分析仪、谐波分
[测试测量]
45°燃烧测试仪技术参数的详细说明
45度燃烧测试仪用以检测纺织品的燃烧性能。不锈钢测试箱配备玻璃观测窗,从试样燃烧开始时自动计时,准确至0.1s。点火时间可自由设置。目前45度燃烧测试仪的使用在纺织以及材料行业使用非常的广泛而且频率也是非常高,那么在长期的使用过程中,那种磨损和消耗是不可避免,所以必须定时的保养。 在规定条件下,将试样斜放呈45°角,对试样点火ls,将试样有焰向上燃烧一定距离所需的时间,作为评定该纺织品燃烧剧烈程度的量度。具有表面起绒的织物,底布的点燃或融熔作为燃烧剧烈程度的附加指标,但需加以注明。 设备和材料 1 燃烧性试验仪 仪器由一个通风的箱体组成,其中设有点燃装置、试样架和试样夹(见图2)、自动计时器。 a.试样架倾斜度为45°角,
[测试测量]
