压力控制器可按感压元件、设定值、切换差、性质及应用等分类。按感压元件分为膜片式、膜盒式、波纹管式、活塞式、弹簧管式;按切换差分为可调型、不可调型;按设定值分为可调型、不可调型;按性质分为机械式、电子式。
1、术语和定义1.1压力控制范围
控制器可以控制的压力范围。
1.2设定值(点)
发生控制或报警的输入压力值;切换值:仪表上行程 (或下行程 )中,输出从一种状态转换到另一种状态时所测得的输入值。上切换值:当输入压力升高时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。下切换值:当输入压力下降时,控制器在控制或报警信号改变时生成的压力值。复位值:随着输入压力的上升,控制器的输出信号发生变化(即上切换),然后输入压力下降,使控制器输出信号再次发生变化的由标准器读出的压力值。反之亦然;切换差:同一设定点上切换值和下切换值的差值;切换值误差:输出信号按规定的要求输出时,测得的实际值与设定值的差值与量程的百分比;
1.3重复性误差
在相同条件下,输入压力按同一方法变化时,连续测量的一组上切换值(或下切换值)的最大差值与量程的百分比。
2、技术参数
2.1压力控制范围
设定点可调的压力控制器的压力控制范围应不大于:压力控制器15%~95%(控制器量程的);真空控制器95%~15%(控制器量程的)。
压力真空控制器是不仅可以控制比大气压力高的压力,还可以控制比大气压力低的仪表。压力真空控制器的压力控制范围,其压力(大于大气压力)部分按压力控制器的要求,真空(小于大气压力)部分按真空控制器的要求。
2.2切换值误差
切换值误差分别不应超过量程的±0.5%;±1.0%;±1.5%;±2.5%;±4%。
2.3重复性误差
重复性误差分别不应超过量程的 0.5%;1%;1.5%;2.5%;4%。
2.4切换差
压力控制器有压力的量程范围、切换差(即切换区域)两个参数,其中有些切换差是可调的,而更多的切换差是不可调的。使用说明书中对切换差有要求的应依据生产厂家提供的指标。如果生产厂家没有提供切换差指标的需分别满足不同要求:对于切换差不可调的,不应大于量程的10%;对于切换差可调的,最小切换差不应大于量程的10%,最大切换差不应小于量程的30%。
关键字:压力控制器 分类 技术参数
引用地址:
压力控制器的分类及技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 20:33
一文看懂嵌入式总线技术的原理、分类及技术指标
尽管在线性空间上我们已经可以完成简单的线性运算,但这仍然不能满足我们的需求。为了保证数学刻画的精确性,还必须引入距离的概念。本文最初是从极限开始讲起的,它是因此微积分的必备要素之一,而极限的概念显然也是基于距离上无限接近这样一种角度来描述的。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 2.3.2 距离空间 尽管在线性空间上我们已经可以完成简单的线性运算,但这仍然不能满足我们的需求。为了保证数学刻画的精确性,还必须引入距离的概念。本文最初是从极限开始讲起的,它是因此微积分的必备要素之一,而极限的概念显然也是基于距离上无限接近这样一种角度来描述的。 一文看懂嵌入式总线技术的原理、
[手机便携]
湿纸巾是干垃圾还是湿垃圾?未来AI机器人帮你垃圾分类、定时定点投放!
湿纸巾是干垃圾还是湿垃圾?废玻璃是可回收物吗?这些问题,不如交给机器人? 应用场景是现阶段AI发展的重要决胜场。 去年12月,上海在全国率先发布“人工智能应用场景建设实施计划”,目标到2020年,打造60个人工智能深度应用场景。继首批12个人工智能试点应用场景发布后,7月2日下午,上海第二批人工智能应用场景需求也正式“发榜”。 AI机器人有望帮你垃圾分类 “湿纸巾是干垃圾还是湿垃圾?废玻璃是可回收物吗?”最近在上海的街头巷尾,“垃圾分类”成了大家热议的话题。7月1日起,《上海市生活垃圾管理条例》正式施行。随之而来的,就是不同垃圾到底应该如何正确分类呢?在本次发布的上海第二批人工智能应用场景需求中,“人工智能在生活垃圾分类
[机器人]
色差仪的介绍与分类
色差仪,广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨、纺织服装等行业的颜色管理领域,根据CIE色空间的Lab,Lch原理,测量显示出样品与被测样品的色差△E以及△Lab值。 分类:色差仪根据性能参数、精度范围和使用要求,可以分为: 1、手持式色差仪——又称色彩色差计,能直接读取数据,不能连电脑,不带软件。使用方便、价格便宜,但精度较低。在颜色管理的一般领域使用广泛。 2、便携式色差仪——又称便携式分光测色仪,能直接读取数据外,还能连电脑,带软件。体积较小,便于携带,精度较高,价格适中。 3、台式色差仪——又称台式分光测色配色仪,有读数窗口,连电脑时使用测色、配色软件,具有高精度的测色和配色功能,体积较大,性能稳定,价格较
[测试测量]
垃圾分类机器人的准确率高达95%
大家都知道,前段时间热度最高的一个话题之一就是垃圾分类了,现在我们的国民素质也在不断的提高,对于环境的要求也就更高了,大家也都慢慢能够感觉得到环境对我们的重要性,所以国家也在上海进行试点分类。前几年,很多人出国的时候都说一些国家的垃圾分类做得特别的好,但是国内却迟迟没有开始普及,但是现在我国也已经开始进行试点了。不过刚开始试点肯定会有一些困难,大家也经常调侃,不知道自己是干垃圾还是湿垃圾。而现在,人工智能分类机器人问世了。 虽然我们自己也要知道垃圾分类,但是随着人工智能的快速发展,很多国家已经发明出来了自动分类的人工智能机器人。因为其特殊的芯片特质,所以,人工智能机器人在工作的时候,能够对已经输入的分类的垃圾进行智能自动辨别
[机器人]
氨基酸分析仪原理、分类及几种氨基酸分析仪的比较
概述 氨基酸分析仪是一种分析仪器,采用经典的阳离子交换色谱分离、茚三酮柱后衍生法,对蛋白质水解液及各种游离氨基酸的组分含量进行分析。 工作原理 通常细分为两种系统:蛋白水解分析系统(钠盐系统)和游离氨基酸分析系统(锂盐系统),利用不同浓度和pH值的柠檬酸钠或柠檬酸锂进行梯度洗脱。其中钠盐系统一次最多分析约25种氨基酸,速度较快,基线平直度好;锂盐系统一次最多分析约50种氨基酸,速度较慢,基线一般不如钠盐系统好。 应用 全自动氨基酸分析仪主要应用:各种物质中18种氨基酸的定性定量分析。 1.饲料上的应用: 质量控制:各种饲料必需氨基酸的含量和它们之间的比例必须恰当,测定原料和产品中的氨基酸含量,以达到保证质量的目的。 真伪鉴
[测试测量]
三菱伺服故障代码分类及处理方法
三菱伺服系统是一种广泛应用于工业自动化领域的高性能电机驱动系统,其故障代码和处理方法对于设备维护和故障排除至关重要。 一、三菱伺服系统概述 1.1 伺服系统定义 伺服系统是一种能够实现精确位置控制和速度控制的电机驱动系统,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。 1.2 三菱伺服系统特点 三菱伺服系统具有高响应性、高精度、高稳定性等特点,能够满足各种工业应用的需求。 二、三菱伺服故障代码分类 2.1 硬件故障 硬件故障主要包括电源模块、驱动模块、电机、编码器等硬件组件的故障。 2.2 软件故障 软件故障主要包括参数设置错误、程序错误、通信故障等。 2.3 外部环境故障 外部环境故障主要包括电源不稳定、温度过高、湿度过大等
[嵌入式]
双通道直流电阻测试仪的结构及技术参数
双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高输出电压40V,电流40A,是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计,充电和测量速度快,能满足变压器温升试验对时间的要求,双通道测量,实时采样,打印输出,使温升试验不再成为难题。 双通道直流电阻测试仪卧式结构,输出电流大,电压高是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,双通道直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示
[测试测量]
口罩视野测试仪的相关标准及技术参数
一、产品概述: 口罩视野测试仪是用于测定口罩下方视野是否满足要求 二、符合标准 : 《GB 2890-2009呼吸防护自吸过滤式防毒面具》中6.8规定的测试方法。 GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 。 BG GB 2626-2019呼吸防护用品 三、技术参数 1、视野计半弧圆形半径:305mm 2、左右视野:≤120° 3、瞳孔距离:62.5mm 4、标准头模,头模可左右移动 5、外形尺寸:800×500×750mm
[测试测量]
