一、异频介损测试仪技术参数
1. 高压输出:0.5~10kV,每一档增加500V,共有十档, 输出容量:1.5KVA
2. 准确度: tgδ:±(读数*1.0%+0.04%);Cx:±(读数*1.0%+5PF)
3. 分辨率: tgδ:0.01%;Cx:1pF
4. 测量范围:0.1%<tgδ<50%
3PF<Cx<60000PF、10KV时,Cx ≤30000PF
5KV时,Cx ≤60000PF
5. 电源: AC 220V士10%,50士1Hz
6. 谐波适应:≤3%
7. 使用条件: -15℃-50℃;相对湿度:<80%
8. 外型尺寸: 460×335×340mmP3
9. 重量: 30kg
二、异频介损测试仪外观结构
1. 控制面板图(图 2)及高压背板图(图3)
图(2)
二、面板功能介绍:
1--CX试品输入;2--测量接地;3--开关;4--开关;5 --电源输入;
6 -- 按键区;7 --显示屏;8--打印机;9—测试接线示意图
关键字:异频介损测试仪 技术参数 外观结构
引用地址:
异频介损测试仪技术参数和外观结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
CM 605钩表的技术参数和特点分析
产品特点: • 带10AAC/DC 弱电流测试 • 10,000 计数液晶显示- 出色的分辨率 • 100A AC/DC 交直流双量程测量(10A 量程分辨率为1mA) • 锥形钳口适用于大量布线的区域( 钳口打开0.60“ -15mm)( 导线直径0.45” -12mm ) • 600V AC/DC 电压计 • 模拟量AAC/DC 输出可以用于数据记录 • 自动量程& ADC 都有自动量程 • 带有数据保持& PEAK 直流电流测试 • 对比功能可以对两个测量数据保持、峰值、对比功能 • 电阻和导通测试均具有蜂鸣功能 • 具有自动关机和低电量显示 • 符合IEC/EN 61010 安规&CE 标准 • 600Vrms 过电压保护
[测试测量]
M1 IC卡读写UART接口模块YHY502CTG技术参数
品牌 EHUOYAN 型号 YHY502CTG
类型 多款供选 接口 UART
电源 3.3-5(V)
YHY502 RFID微型一体化多接口读头采用基于ISO14443标准的非接触卡读卡机专用芯片,采用0.6微米CMOS EEPROM工艺,支持ISO14443 typeA协议,支持MIFARE标准的加密算法。芯片内部高度集成了模拟调制解调电路,只需最少量的外围电路就可以工作,同时支持I2C接口,UART接口,SPI接口,数字电路具有TTL、CMOS两种电压工作模式。具有宽电压工作范围。特别适用于ISO14443标准下水、电、煤气表、自动售货机、门禁、电梯、饮水机、电话机等计费系统或身份识别系统的读卡器
[嵌入式]
数字式酸度计的技术参数
数字式酸度计是一种可供中、小学开展室外环境监测活动的一种教学仪器,它可以快速测定溶液中的酸碱度值,具有测量精度高、读数直观、可靠性高、稳定性好等多种的优点。我们在使用数字式酸度计的时候对于它的测量范围、基本误差、稳定性、输出抗阻等参数都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下数字式酸度计的技术参数吧,希望可以帮助到大家。 数字式酸度计的技术参数: 1. 测量范围: PH:0-14.00PH mv:0- +1999mv 温度:0-100℃ 2. 基本误差:: PH:0.01PH MV:0.1%(F.S) 温度:0.1℃ 3. 输入阻抗: 1 1012 4. 稳 定 性:: 0.01PH/3h5. 温度补偿范围: 0-60℃
[测试测量]
变压器变比组别测试仪的特点与技术参数
概述: 在电力变压器生产 、用户交接和检修试验过程中,变压器变比试验是必做的项目,这样可有效监督变压器产品出厂及使用过程中的质量,防止变压器匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障。HVBC-I变比组别测试仪在原基础上根据用户的现场使用要求,使操作更加简便,功能完备,数据稳定可靠,测试速度大大提高。适应各种大中小型变压器变比测试的需要。 产品特点: 1、中文菜单提示、操作简单方便。 2、变比测量范围大:1-9999.9 3、功能强大:既可进行单相测量,又可实现三相绕组的自动测试,联接组别可任意选择,一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、联线组别等参数。 4、测量速度快。 5、一次测量完成、自动切断试验电源
[测试测量]
关于13-6X破裂测试仪技术参数的介绍
破裂测试仪用于测试样品内部在多个方向上的抗张强度,用于反映样品的物理和纤维强度。不同的型号可以分别测出不同类样品破裂度。该破裂测试仪是基于不同的ISO标准来测试不同样品设计出来的,如纸张,纺织品,无纺布,聚酯,皮带等。符合 ISO 2960, ASTM D 3786 , BS 4768, TAPPI T403, TAPPI T807, TAPPI T810等标准。 技术参数: · 内置压力传感器(0 to 100 bars) ·精度:+/-1% 读数或者0.1Bar ·分辨率: 2 mbars (50,000 points) ·可选配TMI GraphMaster™ 软件,用于连接电脑来储存分析测试数据和曲线。可储存校准数据。
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪结构外观说明
变压器损耗参数测试仪结构外观 变压器损耗参数测试仪由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。 1、变压器损耗参数测试仪结构尺寸 2、变压器损耗参数测试仪面板布置 如图二所示:最上方从左到右依次为特性测试用端子(Ia正负输入端子、Ib正负输入端子、Ic正负输入端子、电压端子Ua、Ub、Uc、),打印机、电源插座及开关、RS232通讯接口(保留功能,暂无)、接地端子、注意在操作时一定要确保所接的端子正确,否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板左下方为高亮度液晶显示屏;液晶右侧为导电橡胶键盘。 3、变压器损
[测试测量]
电机的极数是什么意思?不同极数的电机之间的差异是什么?
电机的极数是一个重要的技术参数,它决定了电机的结构和工作原理,并且对电机的性能和应用有着直接的影响。本文将深入探讨电机极数的意义以及2极、4极、6极和8极电机之间的区别。 一、电机极数的意义 电机的极数是指电机内部磁极或绕组的数量。它直接决定了电机的转速、转矩、效率等关键性能参数。这是因为电机的极数会影响电机的输出功率和转速。 1.输出功率:电机的输出功率与其磁场强度密切相关。磁场强度又与电机的极数有关,极数越多,磁场强度越低,输出功率也相应降低;反之,极数越少,磁场强度越高,输出功率也相应增加。 2.额定转速:电机的额定转速是指电机在额定电压和额定负载下的最高转速。一般来说,极数越多,磁场的变化越慢,电机的额定转速相对较低;
[嵌入式]
常用稳压二极管技术参数
型 号 稳压值(V) 稳定电流(mA) 功率(mW) 型 号 稳压值(V) 稳定电流(mA) 功率(mW) MA1030 3 5 400 MA2180 18 20 1000 MA1033 3.3 5 400 MA2200 20 20 1000 MA1036 3.6 5 400 MA2220 22 10 1000 MA1039 3.9 5 400 MA2240 24 10 1000 MA1043 4.3 5 400 MA2270
[模拟电子]
