旋进漩涡流量计的主要特点
发布者:大泉人家最新更新时间:2015-11-17 来源: eefocus关键字:旋进漩涡  流量计  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、旋进漩涡流量计内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
  2、就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
  3、旋进漩涡流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
  4、特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
  5、旋进漩涡流量计整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
  6、防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
  7、旋进漩涡流量计表头可180度随意旋转,安装方便。
关键字:旋进漩涡  流量计  主要特点 引用地址:旋进漩涡流量计的主要特点
上一篇:描述光度计的技术参数
下一篇:金属管浮子流量计检测原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
涡轮流量计的安装要点
1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 3、流量计zui好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命。 4、为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 5、流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所。
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>的安装要点
科里奥利质量流量计CMF的基本原理
1、概论 科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。 基于科里奥利原理的流量仪表的开发始于20世纪50年代初,但直到70年代中期,由美国高准(MicroMotion)公司首先推向市场。到80年代中后期各国仪表厂相继开发,迄1995年世界已有40家以上仪表制造厂推出各种结构的CMF。到1995年世界范围CMF装用量估计在18万~20万台之间,1995年销售量估计在4万~4.5万台之间。 我国CMF的应用起步较晚,从80年代中期引进成套装置附带进口少量仪表开始,到技术改造所需单台进口一定数量,迄1997年估计装用量在3500~
[测试测量]
科里奥利质量<font color='red'>流量计</font>CMF的基本原理
孔板流量计及标准孔板流量计如何安装
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置。孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括环室孔板,喷嘴等。节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量;流体经管道内的节流装置时,流束在节流装置处形成局部收缩,使流速增加,静压力低,在节流件前后便产压差,流量越大,在节流前后的压差就越大,可以通过测量压差来衡量流量的大小。这种方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。它广 泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门 孔板流量计特点: ▲节流装置结构,简单、牢固,性能稳定可靠 ▲全部单相流皆可测
[测试测量]
电磁流量计误差产生的原因分析
  电磁流量计在测量过程中产生误差的原因有:   1、管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。   2、液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有:   1)浆液噪声;   2)电极表面玷污
[测试测量]
流量计的修补和养护
  养护:   1)常常查询传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化景象,维护好电缆外面的橡胶护套。   2)守时(通常为半年)用软不擦拭电极外表,铲除尘垢或堆积物。   3)铲除传感器上游直渠段内的杂物。   毛病及其扫除:   1)液体不活动有输出:1.与改换器之间信号传输电缆衔接有断路;2.信号电缆到电极衔接断路;3.电极外表沾污或堆积绝缘层;4.接地不良或断路。 处理办法:1.接好电缆线;2.翻开传感器、从头接上;3.擦拭电极外表;4.接好底线。   2)液体活动无输出:1.与改换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2.电源未接或触摸不良;3.传感器外表管道、外壳、端面有渗漏。 处理办法:1.倒线头;2.接好电源、坚
[测试测量]
气体液位流量测量与流量计两大问题
  气体液位流量测量与流量计主要问题有两个:仪表的可靠性和准确度   1.可靠性   可靠性包括仪表质量及可维修性,流量仪表是现场仪表,检测件与被测介质直接接触,面临恶劣的工作条件,要求仪表有百分之一百的可靠是不现实的,但在发生故障时如能方便维修,维修代价不大,应该说亦是仪表可靠的一个方面。流量仪表工作的特点:   仪表要能经受被测介质化学腐蚀、结垢、磨蚀、堵塞、相变、耐温、耐压、……的影响;   由于仪表与管道用法兰连接成一体,有时拆卸维修更换非常困难,特别是高温高压大口径管道,给周期检验造成很大困难;   对于连续生产过程,不允许中间停流拆卸,检测件发生故障无法拆卸检修,如何处理是个棘手问题;   国内因 设备 工艺落后,管理
[测试测量]
V锥流量计与孔板流量计的差压值时该如何选取
生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的最大差压值如何选取的问题?差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计和V锥流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。 1.差压值大时,所需要的最小直管段可以短些,针对这个特点,对于孔板流量计来说,考虑各方面经济的因素,应该选取差压最大的那个开孔值;而V锥流量计则相对好点了,对于现场流体是牛顿流体的话,本身V锥流量计的直管段要求就比较低,即使短些的话,相比而言的话,也不存在了 2.差压值大时,β值变小,推荐使用的最小雷诺
[测试测量]
涡街流量计的二次仪表设计
1 引言   随着现代工业自动化水平的不断提高,在很多情况下需要集中监测多个流量点,如在石油注水开采过程中,为了保持开采效果、保护地下环境及随后分析注水数据,需要对注水量进行监测,在油田系统中逐渐使用智能仪表来计量油井的出油量。计量仪表精确度的高低直接影响企业的经济效益。目前,我国的流量计起步晚,起点低,还比较落后。使用单片机开发的流量计作为二次仪表是非常适用的,对油田自动化有很大的促进。 2 系统原理    就整体结构而言,流量计主要由涡街流量传感器、前置放大器、计数显示单元组成。涡街流量传感器主要由漩涡发生体、漩涡频率检测器和壳体构成,其作用是产生稳定和强烈的漩涡,并检出产生漩涡的频率和输出与漩涡频率成正比的电信号。漩涡发生
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
