PV3952百格十字刮擦测试仪的技术参数介绍
发布者:暗里著迷最新更新时间:2022-03-14 来源: elecfans关键字:技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
百格十字耐刮擦测试仪用途范围
百格十字刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料刮擦性能测试仪器,仪器集成国内三个测试标准(五指刮擦法、百格法、塑料刮指刮擦法)。百格十字刮擦测试仪本测试方法是用来测试表面材料抵抗由刮指引起伤害的能力。
按照材料使用中可能接触到的指甲或其他硬质物,采用不同材料的刮指,按照规定的方向、行程、速度,以一定的压力作用于样品表面,刮擦头和样品做相对运动,产生单向的、非往复的直线刮擦轨迹,刮痕之间保持平行。zui终评定材料的刮痕感官等级,刮擦区域和未刮擦区域的色差,或样品表面遭到损坏时的zui小刮擦力
技术参数:
1. 行程范围:10-200mm;
2. 速度范围:10-200mm/s;
3. 速度缓冲:10±1mm;
4. 金属刮擦头直径:0.5mm、0.75mm、1mm(Erichsen318)、3mm、5mm、7mm;
5. 金属刮擦头材质:碳化钨,蓝宝石,硬质合金;
6. 加压砝码及刮擦组件总重量:5N,10N,5N,(可任意配选可定制)质量误差不超出1%。
关键字:技术参数 引用地址:PV3952百格十字刮擦测试仪的技术参数介绍
上一篇:变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
下一篇:医用防护服静电衰减性能测试仪的参数解析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 07:20
PV3952十字测试仪技术参数介绍
百格十字耐刮擦测试仪用途范围 百格十字刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料刮擦性能测试仪器,仪器集成国内三个测试标准(五指刮擦法、百格法、塑料刮指刮擦法)。百格十字刮擦测试仪本测试方法是用来测试表面材料抵抗由刮指引起伤害的能力。 按照材料使用中可能接触到的指甲或其他硬质物,采用不同材料的刮指,按照规定的方向、行程、速度,以一定的压力作用于样品表面,刮擦头和样品做相对运动,产生单向的、非往复的直线刮擦轨迹,刮痕之间保持平行。zui终评定材料的刮痕感官等级,刮擦区域和未刮擦区域的色差,或样品表面遭到损坏时的zui小刮
[测试测量]
十字测试仪的用途范围以及测试原理
一,百格十字耐刮擦测试仪用途范围 百格十字刮擦测试仪本仪器适用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料刮擦性能测试仪器,仪器集成国内三个测试标准(五指刮擦法、百格法、塑料刮指刮擦法)。百格十字刮擦测试仪本测试方法是用来测试表面材料抵抗由刮指引起伤害的能力。按照材料使用中可能接触到的指甲或其他硬质物,采用不同材料的刮指,按照规定的方向、行程、速度,以一定的压力作用于样品表面,刮擦头和样品做相对运动,产生单向的、非往复的直线刮擦轨迹,刮痕之间保持平行。zui终评定材料的刮痕感官等级,刮擦区域和未刮擦区域的色差,或样品表面遭到损坏时的zui小刮擦
[测试测量]
五指试验仪测试方法的概述及优势介绍
五指刮擦试验仪适用于行业:五指刮擦试验仪用于各种汽车用内饰材料,如塑料、橡胶、皮革、织物、涂层材料、非涂层材料及其他复合材料等的耐刮擦性能检测。 多功能耐刮擦仪也称之为:耐刮擦试验机、耐刮擦测定仪、 耐刮擦测试仪、 五指刮擦耐划伤测试仪、耐划伤测试仪、耐划伤试验机、划痕测试仪、划痕测试仪。多功能耐刮擦仪是适用各类汽车内饰材料刮擦性能测试仪器,仪器集成国内三个测试标准(五指刮擦法、百格法、塑料刮指刮擦法)。 五指刮擦试验仪适用于标准:五指刮擦试验仪是根GB/T2918/GB/T6151/GB/T8424.3/PV3952/BMV GS97034-9/FLTM 108-13/STD1024-3113/GMW14698-A/ G
[测试测量]
传苹果公司将量产抗蓝宝石显示屏
    北京时间2月7日早间消息,美国科技博客9to5Mac周四报道称,苹果公司已准备好量产蓝宝石显示屏。   此前已有传闻称,苹果公司计划推出采用蓝宝石屏幕的移动设备。9to5Mac此次报道称,苹果公司已经与GT Advanced Technologies共同发出了大笔订单,采购用于制造蓝宝石显示屏的熔炉和炉腔。GT Advanced已获得了518个熔炉和炉腔系统,因此每年可以生产1.03亿至1.16亿块5英寸显示屏。   此外,两家公司还在订购另420套系统,这将使产能再增加一倍。GT Advanced同时也订购了Intego Sirius蓝宝石显示屏检测工具,这将确保生产的显示屏有着较高的质量。   苹果公司去年底与G
[家用电子]
微机型维卡软化测试仪技术参数介绍
热变形、维卡软化点温度测定仪CSI-772 技术性能: 热变形、维卡软化点温度测定仪完全符合ISO 75(E)、IS0 306(E)、GB/T8802、GB/T1633、GB/T1634标准的规定。该机采用PC机控制,具有Windows 98以上操作系统的计算机即可。中(英)文操作界面。在试验过程中可动态地时实时绘制温度变形量的曲线,温度时间曲线;按照新修订的标准,试样可水平放置和侧立放置;可选择实验方法热变形或维卡;可选择试验压强并自动计算加载质量;试验结束时系统自动停止加热;试验结果可存盘并可打印试验报告。该产品控温精度高、温度梯度小,系统可补偿因试样架体自身变形而引起的试验误差。该产品还具有温度上限保护、试样架自动升降(B型
[测试测量]
环形初粘力测试仪的特点及技术参数
不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。 特点 1.数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的 0.1%。 4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查看实验结果更加方便。 技术参数 1.负荷范围:0-200N(可选配置
[测试测量]
环型带初粘测试仪的特点及技术参数
环型带初粘测试仪 适用于不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类初始粘着力值测试。不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。 特点。数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的 0.1%。 4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查
[测试测量]
83-2X撕裂度测试仪的具体技术参数是怎样的
83-20 Tear Tester仪器配备了透明的安全罩。从而也使得测试变的简单:安全罩关闭后,测试自动开始,测试完成后摆锤自动归位。机械式气动夹具确保恒压控制。这避免了样品在测试过程中的滑动,也保证了实验条件的完美再现性。符合NF G.07.149,NF T.54.141,ISO 13937-1,ISO 6383-2,ASTM D 1424,ASTM D 1922,GB/T16578.2-2009,M&S P-29等标准。 技术参数: 型号:83-20 和 83-21 摆锤范围:Model 83-20 400, 800, 1600, 3200, 6400 grams。 精度:1.0% 的摆锤测试范围。 校准重块:20%, 5
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
