变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
发布者:未来架构师最新更新时间:2022-03-11 来源: elecfans关键字:变压器  容量测试仪  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。
变压器容量测试仪的特性
1、仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。
2、该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。
3、该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单,接线方便,数据准确可靠,解决了配电变压器容量测试的难题,并可显示、打印用户关心的测量数据。
4、该仪器主要用于配电变压器的容量检测,自带的试验电源一次充电可以完成100台2500kVA及以下配电变压器容量的试验。
5、该仪器的人机接口采用蓝屏(240*128)全中文的汉字图形显示器,菜单严格分级,逐步引导您完成试验,您只需要开机,按下任意键,仪器提供的菜单就会引导您完成你所需要的试验。使用该仪器可大大提高工作效率,减轻劳动强度。
变压器容量测试仪技术指标
1、环境条件
温度:-5C~40C
相对湿度:《95%(25C)
海拔高度:《2500m
外界干扰:无特强震动、无特强电磁场
外部供电电源:220V±10%,45Hz~55Hz
2、测量范围
容量:30KVA~65000KVA
3、测试精度
电压:0~100V,±0.2%FS;100~700V,±0.2%
电流:0~10A,±0.2%FS;10~100A,±0.2%
功率:±0.5%(CosΦ》0.1),±1.0%(0.02《CosΦ《0.1)
4、绝缘强度
电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
5、其他指标
外形尺寸:400mm×300mm×220mm
关键字:变压器  容量测试仪  技术指标 引用地址:变压器容量测试仪的特性_变压器容量测试仪技术指标
上一篇:织物涨破强度测试仪的产品参数说明
下一篇:PV3952百格十字刮擦测试仪的技术参数介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 22:00
变压器容量测试仪由于其体积比较小、重量相对来说也比较轻,采用一体化设计,便于携带和进行野外作业,从而得到了广泛的使用,也逐渐成为了用电稽查人员的好帮手。 变压器容量测试仪的特性 1、仪器由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。 2、该仪器电路设计精巧,思路独特,性能优越,功能强大,完全满足现场配电电力变压器容量测试的要求。 3、该仪器内部采用先进的A/D同步交流采样及数字信号处理技术,操作简单,接线方便,数据准确可靠,解决了配电变压器容量测试的难题,并可显示、打印用户关心的测量数据。 4、该仪器主要用于配电变压器的
[测试测量]
照影法大容量棉花纤维测试仪的主要技术指标
功能应用范围 用于原棉各项物理综合技术指标:测试指标:纤维上半部平均长度,长度整齐度,短纤维率,断裂比强度,伸长,马克隆值,成熟度比,纤维色泽(反射率Rd,黄度+b),杂质(面积百分比,粒数),回潮率,棉结. 主要附件 720NEP棉结仪稳压源压缩泵去湿机 主要技术指标 长度测试方法采用照影法,单位为mm,精确到0.01 可输出照影曲线强度测试方法采用等速拉伸方法(CRE),隔距为1/8英寸,单位g/tex,精确到0.1,可输出应力-应变曲线,名义峰值断裂强力精确到0.01马克隆值测试采用气流法,精确到0.01颜色测量采用45/o照明方式,测量面积68±6.5平方毫米,长度不超过9.5mm,宽度不低于7.0mm,Rd和+b精度
[测试测量]
全自动变压器变比组别测试仪的性能特点及技术指标
全自动变压器变比组别测试仪是以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面,具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点的新一代智能化变比测试仪器。 国标GB1094-79规定:“电力变压器的变压比,除电压在35KV以下且小于3的变压器允许偏差为 0.5%”。 性能特点 1、测试量程宽,zui高可达10000。 2、测试速度快,7秒钟完成三相测试 3、Z形联接变压器测试。 4、具有盲测变比、组别测试功能。 5、不掉电时钟和日期显示,数据存储功能。 6、高、低压反接的保护功能。 7、变压器短路、匝间短路保护功能。 8、热敏打印机输出功能,快速、无声。 9、体积小、重量轻。 安全措施 1、使用本
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪技术指标
1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压: 0.3% 电流、频率: 0.5% 功率: 0.5%(Cos 0.1), 1.0%(0.02 0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 (1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100MΩ。 (2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm 24cm 13cm 7、重量:3Kg
[测试测量]
变压器容量测试仪测试方法介绍
使用方法 以下将分为二部分来介绍:有源容量负载损耗、无源损耗测量部分。 (一)有源变压器容量、负载损耗测量部分 1、基本概念 有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。 2、测试方法 容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,钳表通过转接线与面板的航空插头连接;按照相应的颜色和粗细接到转接线相应的颜色和粗细的插孔上,然后将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图所示: 接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置: u 设定当前温度
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>容量</font><font color='red'>测试仪</font>测试方法介绍
变压器容量测试仪原理_变压器容量测试仪功能
变压器容量测试仪原理 在发电机运行当中,内置的线圈运动需要通过内部的磁场运动,然后才可以通过固定线圈,最后才能够在点券中去感应相应的电势。在这样的情况下,磁通上面的值均都不会产生变化,但是,线圈相交链内部的刺痛数量则会产生变动,这边是变压器容量测试仪的互相感应原理。变压容量测试仪能够电磁感应来达到最终的目的,同时它也是一种电流器件、电压器件、阻抗器件。 变压器容量测试仪功能 1、液晶显示屏:用于汉字显示,指导操作,直观读数; 2、保险盒:保护仪器正常工作; 3、接地柱:与大地连接,保证人身安全; 4、面板式打印机:打印测量结果; 5、测量变压器容量测试接线端子 6、外部220VAC电源插座,充电时及使用外部电源时使用; 7、充
[测试测量]
变压器容量测试仪原理
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌,以大容量变压器充小容量变压器,逃漏电量补加费用。武汉国仪科技变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。随着仪器被广泛使用,逐渐成为用电稽查人员真正的好助手。 变压器容量特性测试仪。变压器特性测试仪、变压器容量及空载负载测试仪、变压器容量及空负载测试仪、变压器容量及损耗测试仪、变压器容量测试仪、变压
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>容量</font><font color='red'>测试仪</font>原理
变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率,测试结果准确率达100%。 变压器容量及损耗参数测试仪是合二为一的电力检测设备,主要有:有源变压器容量测试仪和变压器损耗参数测试仪, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
