变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
发布者:清新生活最新更新时间:2022-08-08 来源: elecfans关键字:变压器容量  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率,测试结果准确率达100%。
变压器容量及损耗参数测试仪是合二为一的电力检测设备,主要有:有源变压器容量测试仪和变压器损耗参数测试仪, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪可对各种变压器的容量、空载电流空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数可进行精密的测量, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪的主要特点有:体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,变压器容量及损耗参数测试仪接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。
变压器容量及损耗参数测试仪的电池维护保养:
变压器容量及损耗参数测试仪采用高性能锂离子充电电池做为内部电源,操作人员不能随意更换其他类型的电池,避免因电平不兼容而造成对变压器容量及损耗参数测试仪的损害。
变压器容量及损耗参数测试仪须及时充电,避免电池深度放电影响电池寿命。
正常使用的情况下尽可能每天充电(长期不用在一个月内充一次电),以免影响使用和电池寿命,每次充电时间应在4小时以上,因内部有充电保护功能,可以对变压器容量及损耗参数测试仪连续充电。
关键字:变压器容量  电池 引用地址:变压器容量及损耗参数测试仪的电池怎样保养
上一篇:HDYZ-E氧化锌避雷器带电测试仪主机操作使用方法
下一篇:HDB-E手持式变压器变比组别测试仪技术性能介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 16:02
变压器容量损耗参数测试仪电池怎样保养
变压器空载负载特性测试仪是武汉拓普联合电力根据电力行业标准DL/T911-2004专门开发、研制用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器,外接电源即可工作,内部数字合成三相标准正弦波信号(绝非简单的逆变交流输出,保证了非额定条件下各测试项目测试数据的准确性),经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率,测试结果准确率达100%。 变压器容量及损耗参数测试仪是合二为一的电力检测设备,主要有:有源变压器容量测试仪和变压器损耗参数测试仪, RTBR-IV变压器容量及损耗参数测试仪可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪的使用说明
变压器损耗参数测试仪可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列参数进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好等优点;完全可取代使用多表法测量变压器损耗的传统方法。 变压器损耗参数测试仪注意事项 1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.最好使用有地线的电源插座。 5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪功能特点
1、变压器损耗参数测试仪可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗。 2、可自动进行温度校正,电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短路试验),直阻校正,操作人员只需根据变压器类型输入校正指数 变压器损耗参数测试仪 即可自动计算出校正后的结果。 3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。 4、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的液晶显示,可适应冬夏各季。 5、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 6、所有的测试结果可以记录的形式保存起来,以备查阅。
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪技术指标
1、输入特性 电压测量范围:0~750V 宽量限。 电流测量范围:0~100A内部全部自动切换量程。 2、准确度 电压: 0.3% 电流、频率: 0.5% 功率: 0.5%(Cos 0.1), 1.0%(0.02 0.1) 3、工作温度 工作温度:-10℃~ +40℃ 4、工作电源 工作电源:交流160V~265V 5、绝缘 (1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻 100MΩ。 (2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 6、体积:32cm 24cm 13cm 7、重量:3Kg
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪结构外观说明
变压器损耗参数测试仪结构外观 变压器损耗参数测试仪由主机和配件箱两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。 1、变压器损耗参数测试仪结构尺寸 2、变压器损耗参数测试仪面板布置 如图二所示:最上方从左到右依次为特性测试用端子(Ia正负输入端子、Ib正负输入端子、Ic正负输入端子、电压端子Ua、Ub、Uc、),打印机、电源插座及开关、RS232通讯接口(保留功能,暂无)、接地端子、注意在操作时一定要确保所接的端子正确,否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板左下方为高亮度液晶显示屏;液晶右侧为导电橡胶键盘。 3、变压器损
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font><font color='red'>损耗</font><font color='red'>参数</font><font color='red'>测试仪</font>结构外观说明
变压器损耗参数测试仪使用注意事项
  变压器损耗参数测试仪使用注意事项   1、在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。   2、测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。   3、测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。   4、最好使用有地线的电源插座。   5、不能在电压和电流过量限的情况下工作。   6、短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。   7、做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。   8、试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪主要特点及产品参数
  变压器损耗参数测试仪是电力变压器损耗参数测量专用设备,变压器损耗参数测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的有效值。主要测试变压器的空载损耗(铁损),负载损耗(铜损)。线性范围宽,读数重复性好、性能稳定。保证功因数0.0001~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。方便的锁存功能保证测量数据的同时性操作的方便性。   变压器损耗参数测试仪技术参数   ■电压(V):量程500V (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■电流(A):量程80A (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■功率(W): (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■功
[测试测量]
电池容量测试仪功能_蓄电池容量测试仪技术参数
蓄电池容量测试仪是一种很实用的测试仪器,它的作用是监控每节电池的放电过程,避免了红热现象。且蓄电池容量测试仪的功能是提高了放电测试的科学性和智能化,下来小编就为大家讲解一下蓄电池容量测试仪产品功能、技术参数及应用。 蓄电池容量测试仪功能 功能:可离线与在线测量单体电池的电压、内阻、容量。 特色:彩色液晶触摸与按键两种操作方式,中英文双语言。 软件:可以分析包括电压、内阻、容量、电池状态的数据表格、柱状图和电池变化趋势图。 管理:按照机房/站点名、电池组名、厂家及安装日期等进行数据的分析和管理。 蓄电池容量测试仪技术参数 蓄电池容量测试仪的应用 1、新电池配组验收测试; 2、旧电池重新配组前进行内阻匹配性测试; 3、日
[测试测量]
蓄<font color='red'>电池</font><font color='red'>容量</font><font color='red'>测试仪</font>功能_蓄<font color='red'>电池</font><font color='red'>容量</font><font color='red'>测试仪</font>技术<font color='red'>参数</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
