推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
集成运算放大器参数测试仪校准装置
集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。 随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。 目前,国内外运放测试仪(或者
[电源管理]
矢量网络分析仪有哪些关键技术指标?
什么是网络分析仪? 网络分析仪可用于表征射频(RF)器件。尽管最初只是测量 S 参数,但为了优于被测器件,现在的网络分析仪已经高度集成,并且非常先进。 射频电路需要独特的测试方法。在高频内很难直接测量电压和电流,因此在测量高频器件时,必须通过它们对射频信号的响应情况来对其进行表征。网络分析仪可将已知信号发送到器件、然后对输入信号和输出信号进行定比测量,以此来实现对器件的表征。 早期的网络分析仪只测量幅度。这些标量网络分析仪可以测量回波损耗、增益、驻波比,以及执行其他一些基于幅度的测量。现如今,大多数网络分析仪都是矢量网络分析仪——可以同时测量幅度和相位。矢量网络分析仪是用途极广的一类仪器,它们可以表征 S 参数、匹配复数阻
[测试测量]
单激式变压器内部损耗分析汇总
变压器铁芯的磁滞损耗,实际上就是流过变压器初级线圈励磁电流产生的磁场在铁芯中产生的一部分能耗;但并不是所有励磁电流的能量都转化为磁滞损耗,还有一部分励磁电流的能量要转化反电动势输出。变压器初级线圈产生的反电动势同时也会在变压器铁芯中感应产生涡流损耗电流,即当输入电压为0时刻,在变压器铁芯中还存在很短暂时间的涡流损耗;由于这种涡流损耗是由反电动势提供能量来维持的,它将随着反电动势能量的衰减很快就衰减到0。 我们在前面《开关电源变压器磁滞损耗分析》章节中已经指出,变压器铁芯的磁滞损耗,实际上就是流过变压器初级线圈励磁电流产生的磁场在铁芯中产生的一部分能耗;但并不是所有励磁电流的能量都转化为磁滞损耗,还有一部分励磁电流的能量要转化反电
[电源管理]
配网变压器损耗大 新型节能非晶合金变压器成趋势
非晶合金变压器 是电网配电侧再常见不过的电力设备,充电器无论在城网、农网,或者路桥、隧道,抑或大型企业和居民小区等终端用户,每年需要更新换代及新增的配电变压器都以百万台计数。可是有一组数据鲜为人知。在我国,配电网损耗占全网损耗的70%,是整个电网损耗的大头。 而配电 变压器 损耗占配电网损耗的30%-70%,是配电网损耗的主要部分。这其中,配电变压器空载损耗又占配电变压器总损耗的50%-80%.如果说,配电变压器每损耗100度电,空载损耗就达80度。可见,降低配电 变压器 空载损耗,五金工具是降低配电网,乃至整个电网损耗的重要途径之一。不只要转变电压,更要有效率地变。一家大型配电变压器厂负责人的话,反映出新型节能变压器 非
[电源管理]
高压开关特性测试仪的参数
时间测量:12路 固有分闸(合闸)时间 分闸(合闸)相内不同期 分闸(合闸)相间不同期 合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) 测试范围:0.1ms~999.99ms 准确度:1%±(1%读数+2个字) 速度测量:刚分(刚合)速度 指定时间段(行程段或角度段)平均速度 测速范围:1mm传感器 0.01~25.00m/s, 0.1mm传感器 0.001~2.50m/s 0.5°角度传感器 1周波/ 0.5° 行程测量:动触头行程(行程) 接触行程(开距) 过冲行程或反程(超程) 传感器:50mm,分辨率:0.1mm 传感器:300mm(选配),分辨率:1mm 360线传感器:360о,分辨率:0.5о 电流测量:电流为合分闸线圈的zu
[测试测量]
基于单片机的太阳能环境参数测试仪设计方案
引 言 为了确保太阳能发电系统能够正常的工作,需要对太阳能发电系统的各项环境参数进行测量,从而有效地控制其运行。本文介绍了一种基于单片机的太阳能参数测试仪,提供了3种参数的测量功能和通信接口,以及2种供电方式,既可作为手持设备使用,又能安装在发电系统中,具有较高的实用价值。 1 硬件 电路设计 1.1 总体结构 该测试仪以AT89S52单片机为核心,外接温湿度传感器SHTll、照度传感器TSL2561、四位共阴数码管、RS485总线通信接口以及显示切换按键。单片机上电工作后,对当前温度、湿度、光强度进行实时测量,通过按键切换将测得的3种参数通过LED数码管进行轮流显示;此外,还可以通过RS485总线与PC
[单片机]
数据总线的技术指标
程序总线
1、总线的带宽(总线数据传输速率) 总线的带宽指的是单位时间内总线上传送的数据量,即每钞钟传送MB的最大稳态数据传输率。与总线密切相关的两个因素是总线的位宽和总线的工作频率,它们之间的关系:
总线的带宽=总线的工作频率*总线的位宽/8
2、总线的位宽
总线的位宽指的是总线能同时传送的二进制数据的位数,或数据总线的位数,即32位、64位等总线宽度的概念。总线的位宽越宽,每秒钟数据传输率越大,总线的带宽越宽。
3、总线的工作频率
总线的工作时钟频率以MHZ为单位,工作频率越高,总线工作速度越快,总线带宽越宽。
[嵌入式]
气密性测试仪的仪器特性以及技术参数
呼气阀气密性测试仪 【适用范围】 用于自吸过滤式防微粒呼吸器的呼吸阀的气密性检测。适用于劳动安全防护检验中心、职业安全检验中心、疾病预防控制中心、呼吸器生产企业等。 【符合标准】 GB 2626-2006 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 【仪器特性】 1、高清彩色触摸屏,操作简单便捷。 2、微压传感器灵敏度高,用于采集试验数据压力。 3、高精度气体流量计,准确测量呼气阀泄露气流量。 4、方便快捷调压装置。 【技术参数】 1、缓冲器容量不少于5升 2、微压差计量程:-1000Pa~0Pa,精度1%,分辨率1Pa 3、真空泵抽气速度约:2L/min 4、流量计量程:0~100mL/min。 5、外形尺寸:500×4
[测试测量]
