推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
氧化锌避雷器测试仪的特性以及参数的介绍
TKBLQ-I氧化锌避雷器测试仪是用于检测避雷器电气性能的专用仪器,该仪器适用于各种电压等级的避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷。 TKBLQ-I氧化锌避雷器测试仪器操作简单、使用方便,测量全过程由微机控制,可测量避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差,大屏幕可显示电压和电流的真实波形。仪器运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。 产品特性: 1、5.7寸320×240液晶显示器高速热敏打印机;图文显示,界面直观,便于现场人员
[测试测量]
IT8900系列高性能大功率直流电子负载的功能特点及应用范围
IT8900系列高性能大功率直流电子负载提供150V/600V/ 1200V三种电压范围,支持主从并联,可将功率扩展至600KW。50KHz高速测量、六种工作模式、以及瞬间过功率加载能力、CV环路速度可调节功能、Measure量测功能、25KHz动态测试等多种精准量测功能,使IT8900能满足各种大功率测试需求。内置LAN/USB/RS232/GPIB通讯接口,广泛应用于电源供应器,动力电池、直流充电桩、发电机、军工航天等多种领域。 产品特点 ♦ 具备较高的电压和电流分别率,最高可达1mV 和1mA ♦ 支持主/从并联,并保持单机所有功能 ♦ 提供多达六种的工作模式:CC/CV/CR/CW/CC+CV/CR-LED ♦ CV环
[测试测量]
土壤重金属测试仪器的应用、参数及优势
[莱恩德LD-X800]土壤重金属测试仪器 一、[莱恩德LD-X800]土壤重金属测试仪器应用领域 1、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。 2、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。 3、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。 4、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:癌症(Ni, Cr)、 肾病(As, Pb)、肝病(As, Cu)、肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症( Mn )。 5、环境监测与疾病预防:土地现场的污染金属成分、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。 6、W8000在土壤中金属成份检测方面符合E
[测试测量]
吉时利3390型任意波形/函数发生器的功能及特点分析
3390是一款功能灵活、简洁易用的可编程信号发生器,具有先进的函数、脉冲和任意波形生成能力。3390兼具出色的信号集成能力、快速的上升和下降时间、极低的噪声以及大容量波形存储器等特征于一体,能够提供高品质的输出信号。3390波形存储器容量相比市场上的其他同类波形发生器提高了四倍,能够支持高分辨率的波形。3390凭借其功能完善的任意波形发生器(ARB)、高速易用的特性,是面向最高50MHz波形应用的完整信号发生解决方案。 产品特点: ·一流的性能 ·50MHz正弦波频率 ·25MHz脉冲频率 ·支持256k点、14位分辨率的任意波形发生器 ·内置函数发生器功能包括:正弦、方波、三角波、噪声、直流等 ·具有快速(5ns)上升/下降
[测试测量]
医用纺织品气流阻力测试仪的主要用途及技术参数
医用纺织品气流阻力测试仪主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 符合标准: GB19083-2010 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L/min-100L/min(600L/h-6000L/h) 2、气流阻力测定范围:0-1kPa 3、测试时间:1秒~99小时任选 4、电源:AC220V,50Hz 5、整机功率:1.2KW 主要特点: 1、仪器由可以调节流量的气源、试样夹持装置、气压测定系统组成; 2、数字显示气流阻力,具有零点校正、准度校正功能; 3、操作方便。
[测试测量]
开关电源变压器涡流损耗分析
开关电源变压器的涡流损耗在开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。变压器生产涡流损耗的原理是比较简单的,由于变压器铁芯除了是一种很好的导磁材料以外,同时它也属于一种导电体;当交变磁力线从导电体中穿过时,导电体中就会产生感应电动势,在感应电动势的作用下,在导电体中就会产生回路电流使导体发热;这种由于交变磁力线穿过导体,并在导体中产生感应电动势和回路电流的现象,人们把它称为涡流,因为它产生的回路电流没有作为能量向外输出,而是损耗在自身的导体之中。 单激式开关电源变压器的涡流损耗计算与双激式开关电源变压器的涡流损耗计算,在方法上是有区别的。但用于计算单激式开
[电源管理]
DMM4040/4050台式万用表的性能指标和功能特点分析
两款仪器均为数字万用表,其基本VDC准确度高达0.0024%,分辨率100pA和10μΩ,可以完成典型的万用表测量,保证为当前苛刻的设计提供所需的性能。您还可以使用DMM4050/4040测量频率和周期,执行通断测试和二极管测试。如果您需要更高的灵活性,DMM4050还提供了温度测量功能和电容测量功能。您可以用一台多功能仪器代替温度计、电容表、计数器、通断测试仪和传统DMM,节约工作台空间和成本。 主要性能指标: ◆6.5位分辨率; ◆高达0.0024%的基本VDC准确度(1年); ◆100mV-1000V电压量程,高达100nV分辨率 ◆100μA-10A电流量程,高达100pA分辨率 ◆10Ω-1GΩ电阻量程,高达10μΩ
[测试测量]
变压器有载分接开关测试仪的优势及参数
变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知)。 变压器有载分接开关测试仪功能优势: 1.测试Y0 Y △型变压器,阻值不用换算直接显示; 2.数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号; 3.波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度; 4.△型变压器可以显示三相同期性; 5.可以带绕组或不带绕组进
[测试测量]
