推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:42
示波器探头的7个技术指标
1 带宽和上升时间 探头的带宽是指导致探头响应输出幅度下降到70.7%(-3dB)的频率。上升时间是指探头对步进函数10~90%的响应,表明了探头可以从头部到示波器输入传送的快速测量转换。大多数探头,带宽与上升时间乘积接近0.35。在很多情况下,带宽由脉冲上升时间验证来保证小失真。 2 电容 探头头部电容指标是指探头探针上的电容,是探头等效在被测电路测试点或被测设备上的电容。探头对示波器一端也等效成一个电容,这个电容值应该与示波器电容相匹配。对10×和100×探头,这一电容称为补偿电容,它不同于探头头部电容。下面将继续介绍补偿电容。 3 畸变(Aberration) 畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中
[测试测量]
滤料呼吸阻力测试仪的技术指标是什么
医用防护滤料呼吸阻力检测仪用于测定滤料在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于滤料生产厂、国家劳动防护用品检验机构对滤料产品进行相关的检测。 技术特点:高清晰LCD液晶显示屏;电子流量计,流量控制精度高;自动恒流控制,自动样品合格判定;可设置呼气检测和吸气检测两种模式;大容量数据存储,实时保存检测数据;可通过U盘导出或热敏打印机打印历史数据;合格判定压力差、样品编号等参数可设置。 适用于国家劳动防护用品检验机构、滤料生产厂家对普通滤料、防尘滤料、医用滤料、防雾霾滤料产品进行的相关检测和检验 呼吸阀气密性检测仪,呼气阻力机仪器特征:1、仪器由可以调节流量的呼吸气源、标准规定的人体头模、吸气和呼气管路系统、呼吸阻力测定系统等组
[测试测量]
采用IEC-625总线的数据采集与处理系统
【摘 要】 介绍了一套新型的数据采集与处理系统。系统采用IEC-625总线技术,具有良好的通用性和扩展性,可同时控制多路远距离被测装置,并具有较强的抗干扰能力。该系统充分利用资源,实现了一机多用的目的。 关键词:IEC-625总线,89C51单片机,数据采集,化学实验 1 引 言 随着微电子技术和计算机技术的发展,实验测试手段发生了质的飞跃。人们把微机引入实验系统,对实验数据采集实现智能化控制,提高了实验的可靠性和可重复性,同时实验数据的处理能力也大大增强。目前,许多高校的实验室购置了微机,并配备了相应的实验软硬件系统,但通常这些实验室所用的软硬件系统专业性强而通用性差,一套系统只能做一两个实验,一台微机必须配备多套系
[模拟电子]
气体罗茨流量计技术指标
气体罗茨流量计技术指标 使用条件 环境温度:-30℃-+60℃ 介质温度:-40℃-+85℃ 相对湿度:5%-95% 大气压力:70Pa-106kPa 公称通径:DN25-DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。 流量范围:1-1600m3/h 公称压力:1-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。 重复性:优于 0.3% 准确度: 1.0%或 1.5% 防爆等级:ExiallCT4 防护等级:ID65
[测试测量]
电压升级与数据总线技术
在汽车技术高度发展的今天,汽车电器的容量大幅度增长。20世纪80年代以来,随着人们对汽车乘坐舒适性、燃油经济性、排放环保性要求的日益提高,汽车上的新装置、新技术不断增多,能耗量不断增加。由于电能具有传输简便、转换容易、控制灵活等一系列优点,采用电磁或电动执行器取代液压传动和气压传动执行器已成为一种趋势。
1.新型的双电压供电系统在汽车上应用势在必行
一些带电的机械装置逐步转变为带机械的电子装置,大大增加了电气系统的负荷。在以节能、环保和安全为中心的现代汽车中,电气设备越来越多,电气负荷越来越大,这就要求汽车电气提供更高的电能,传统的14V电压供电系统已经捉襟见肘,一种新型的双电压(14/42V)供电系统即将在汽车上
[嵌入式]
基于SOPC的PCI总线高速数据传输系统设计
随着战场电磁环境复杂程度越来越高,侦察与 通信 系统的融合成为一种必然的发展趋势。数据量大、 算法 复杂是数字化侦察接收系统的主要特征。使用 DSP 和 FPGA 进行高速信号谱分析、滤波等预处理,借助通用 计算机 平台实现信号的分选、 显示 等后处理是一种理想的系统设计方案。因此,如何构建与PC机间的高速数据通道,便成了侦察接收系统设计中的关键问题之一。PCI (Peripheral CompONent Interconnect) 总线 ,即外围部件互连总线,是目前应用最广泛的一种高速同步总线,在32位总线宽度33Mz 时钟 下,其理论最大传输速率可达132Mbyte/s (64位总线宽度66MHz时可达到528Mbyte/
[电源管理]
PCI总线数据采集系统的硬件研究
引言
数据采集是指将温度、压力、流量、位移等模拟量采集并转换成数字量的过程。随着当今社会科学技术的15I速发展。数据采集已经广泛地应用于我们的生产生活中。从工业生产中普遍应用的自动控制系统到医疗设备中的各种测量监控仪器,从航空航天中的卫星遥感技术到军事科技中的制导技术,从当今可部分替代人类的机器人到日常生活中小小的数字体温计,无不存在数据采集的身影。南此可见,数据采集在整个系统中占有重要作用,数据采集的质量直接关系到整个系统的指标,因此对数据采集的研究具有重要意义。
1 TMS320VC5402的主机接口(HPI)
目前一般的DSP运算速度为100MIPS,即每秒钟可运算1亿条指令,但仍嫌不够快。由于电
[嵌入式]
用双端口RAM实现与PCI总线接口的数据通讯
采用双端口RAM实现DSP与PCI总线芯片之间的数据交换接口电路。 提出了一种使用CPLD解决双端口RAM地址译码和PCI接口芯片局部总线仲裁的的硬件设计方案,并给出了PCI总线接口芯片寄存器配置实例,介绍了软件包WinDriver开发设备驱动程序的具体过程。
随着计算机技术的不断发展,为满足外设间以及外设与主机间的高速数据传输,Intel公司于1991年提出了PCI总线概念。PCI总线是一种能为主CPU及外设提供高性能数据通讯的总线,其局部总线在33MHz总线时钟、32位数据通路时,数据传输速率最高可达133Mbps。实际应用中,可通过PCI总线实现主机与外部设备的高速数据传输,有效解决数据的实时传输和存储问题,
[嵌入式]
