气体罗茨流量计技术指标
发布者:genius5最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:气体罗茨流量计  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体罗茨流量计技术指标
使用条件
环境温度:-30℃-+60℃ 介质温度:-40℃-+85℃
相对湿度:5%-95% 大气压力:70Pa-106kPa
公称通径:DN25-DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。
流量范围:1-1600m3/h
公称压力:1-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。
重复性:优于 0.3%
准确度:±1.0%或±1.5%
防爆等级:ExiallCT4
防护等级:ID65
关键字:气体罗茨流量计  技术指标 引用地址:气体罗茨流量计技术指标
上一篇:插入式电磁流量计的选型要点
下一篇:罗茨流量计主要技术性能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:06
评估示波器:要深挖细找次要技术指标
多年以来,电子系统的性能随着半导体集成度及功能的稳步提高、仿真模型的改进、体系结构的变化等等而在同步提高。尽管有这些提高,但设备之间的信号传输速度和技术却没有发生明显改变,因为I/O信号传输体系结构足以胜任工作,而支持变动的技术还没有就绪。 在过去的大约5年中,为了在系统性能上获得惊人的提高,工程师更加专注于LVDS(低压差分信号传输)。数据速率提高了一个数量级,从而推动适用于设备间通信的复杂串行协议被广泛采纳。这些协议包括PCI Express、InfiniBand以及XAUI(10吉比特附属单元接口)。这些环境拥有多种多样的数据速率和传输体系结构,不过全都需要严格的设计和验证方法。 这种要求使得诸如示波器等测试设备比以
[测试测量]
评估示波器:要深挖细找次要<font color='red'>技术指标</font>
高压线束测试仪的技术指标及其应用领域是什么
ATX-6000系列高压线束测试仪 ATX-6000系列是一款高压线束测试系统,主要是面向新能源汽车高压线束的测试设备,高压线缆用于连接高电压电池、逆变器、空调压缩机、发电机和电动机,从而实现动力电能的传输。高压线束测试仪电压高达AC2500V,可以自动完成高压电缆的导通、绝缘、耐压测试。高压脉冲检测技术,可以在短时间内快速切断放电现象,保证测试对象和人员的安全。 • 高速的导通测试 • 自学习检测功能 • 直流高压测试DC100V~1000V,精度±5% • 交流高压测试电压AC100V~750V,精度±5% • 采用板卡式结构,可根据客户需求灵活快速扩展 • 高压放电检测功能,提高检测安全性 • 查线号测试功能,可迅速查找
[测试测量]
Tektronix DPO7000 数字荧光示波器(技术指标和应用)
高达 3.5 GHz 的带宽以及高达 40 GS/s 的采样率,使 DPO7000C 系列成为分析重要高速信号时的不二之选。 超过 30 种分析包为通信标准、抖动分析、内存总线标准、矢量分析等等提供深入测量。 DPO7000系列示波器指标与特点: 性能指标 Tektronix DPO7000C 带宽 500 MHz、1GHZ、2.5GHZ、 3.5 GHz 模拟通道 4 模拟采样率(所有通道) 可达 10 Gs/s 模拟采样率(1 条通道) 可达 40 Gs/s 最大可选记录长度(1 条通道) 500 M 波形捕获率(波形/秒) 310,000 ◆Windows7Ulti
[测试测量]
Tektronix DPO7000 数字荧光示波器(<font color='red'>技术指标</font>和应用)
LED屏幕关键技术指标说明
以下为技术指标的解释说明: 1.图素失控率 图素失控率是指屏幕的最小成像单元(图素)工作不正常(失控)所佔的比例。而图素失控有两种模式:一是盲点,也就是瞎点,在需要亮的时候它不亮,称之为瞎点;二是常亮点,在需要不亮的时候它反而一直在亮着,称之为常亮点。一般地,图素的组成有2R1G1B(2颗红灯、1颗绿灯和1颗蓝灯,下述同理)、1R1G1B、2R1G、3R6G等等,而失控一般不会是同一个图素裡的红、绿、蓝灯同时全部失控,但只要其中一颗灯失控,即认为此图素失控。为简单起见,按LED屏幕的各基色(即红、绿、蓝)分别进行失控图素的统计和计算,取其中的最大值作为屏幕的图素失控率。失控的图素数佔全屏图素总数之比,称之为「整屏图素
[电源管理]
绝缘子灰密度测试仪的技术指标
绝缘子灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等组成部分。整套装置操作简单,测量。 1、真空抽滤装置技术成熟,使用方便、效率高。含有多个抽头,可一次实现多个过滤过程。使用水循环装置代替油循环泵,使用更为方便,故障率低。 2、鼓风干燥采用进口技术,风道先进;风机噪声小,性能稳定。 3、微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行判断加热所需功率,并显示加热状态,控温稳定。 4、可调式进风口,控制箱内温度和气体的排放。 5、高精度电子分析天平具有数字化多点线性修正、漂移修正、开机自检和去皮等多种功能。 6、附带配套计算软件,计算方便,且结果更为。 绝缘子灰密度测试仪技术指标: 1、天平精度:0
[测试测量]
网络分析仪技术指标和校准篇
网络分析仪技术指标和校准篇 催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。 网分的主要指标如下: 1. 频率范围: 这个就不多说了。一般网分中比较高端的网分范围高频会到67G左右。如果超过67G肿么办?那就得上上变频器了,嘿嘿,这个有空再展开讲。 2. 频率分辨力: 这个是啥东东?可以理解成网分看频率的最小视力表,能看到多小的频率,这个指标常见1Hz或者0.1Hz。 3. 频率准确度: 是指网分内的源,输出的频率显示值相对于真实值的接近程度。 4. 功率准确度: 是指网分内的源,输出的功率显示值相对于真实值的接近程度。 5. 动态范围: 动态范围有两种定义方
[测试测量]
网络分析仪<font color='red'>技术指标</font>和校准篇
医用防护口罩气体交换压力差测试仪的主要用途及技术指标
一、主要用途:医用防护口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征: 1、采用抽吸式气源作为仪器动力源,不受试验场所空间限制; 2、配有高精度压差传感器,数字显示试样两侧压差; 3、特制样夹保证牢固夹持试样。 三、技术指标 : 1、气源:抽吸式; 2、空气流量:8L/min; 3、密封方式:端面密封; 4、试样透气口径:Ф25mm; 5、压差传感器量程:0~500pa; 6、显示方式:数字显示压力差; 7、电源:220V,50Hz。 四、适用标准 : YY0469-2011《医用外科口罩》 YY0969-2013《一次性使用医用口罩》 EN14
[测试测量]
表面燃烧性测试仪的技术指标有哪些
适用范围:适用于测定表面具有绒毛(例如起绒、毛圈、簇绒或类似表面)的纺织织物的表面燃烧时间。 仪器特征:1、电热丝点火。2、燃烧器自动定时定位。3、点火时间0~99.99秒任意设定。燃烧时间自动记录,数码显示。 技术指标: 1、试样夹持器:长150mm×宽75mm 2、框架标记线:位于试样点火处下75mm 3、点火时间:0~99.99秒任意设置 4、火焰高度测量装置:火焰高度40±2mm 5、点火器顶端离试样夹持器表面的距离:15mm 6、使用气体:工业用丁烷或丙烷或丁烷/丙烷混合气体。 7、试样尺寸:150mm×75mm
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
