电压升级与数据总线技术
发布者:导航灯最新更新时间:2013-01-23 来源: 21IC 关键字:电压升级  数据总线技术  汽车技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在汽车技术高度发展的今天,汽车电器的容量大幅度增长。20世纪80年代以来,随着人们对汽车乘坐舒适性、燃油经济性、排放环保性要求的日益提高,汽车上的新装置、新技术不断增多,能耗量不断增加。由于电能具有传输简便、转换容易、控制灵活等一系列优点,采用电磁或电动执行器取代液压传动和气压传动执行器已成为一种趋势。
1.新型的双电压供电系统在汽车上应用势在必行
一些带电的机械装置逐步转变为带机械的电子装置,大大增加了电气系统的负荷。在以节能、环保和安全为中心的现代汽车中,电气设备越来越多,电气负荷越来越大,这就要求汽车电气提供更高的电能,传统的14V电压供电系统已经捉襟见肘,一种新型的双电压(14/42V)供电系统即将在汽车上应用。雷诺汽车公司1980年以来,汽车电气系统的用电量以每年大约4%的幅度增加,交流发电机输出功率从几百瓦增加到现在的约1.5kW。预计2005年豪华轿车上选装的带电子(磁)的负载及功耗消耗可达5kW左右。
 2.汽车电压升级的解决方案
进入21世纪,汽车电压升级的问题就进入了实质性的议事日程,试验性应用已经开始。在新的电气系统中,有两种实施方案,一种是全车42V单电压方案,另一种是14V/42V双电压方案。前者会对目前汽车零配件制造行业产生重大冲击,后者则冲击较小,过渡平缓。因此汽车工业界倾向于双电压方案。目前汽车业已就使用14/42V电压供电来达成一致。
如何提高汽车供电系统的电压,已成为一些国际论坛中的讨论热点,尤其在欧洲,由于燃油价格较高,因此,对改进汽车效率放在优先地位。为了满足汽车电器装置日益增多、用电量愈来愈大对电源系统供电功率增大的要求,目前世界各国正在研究48V电源系统,欧洲共同体计划从2008年开始采用48V电源系统。有人建议将目前汽车上采用的12V电源改为42V(发电机输出电压14V的3倍),因为从理论上讲,电压提高3倍,电流会减少65%。但电压改动将涉及整个汽车电气系统的技术改造,还涉及到配件供应商、配套商的利益问题。例如现在的蓄电池都是6V或l2V,实施升压要研制生产24V或48V的新型蓄电池。汽车上的发电机、起动机、雨刮电动机、微型电动机、灯泡、仪表、继电器等器件都要改。像其它新生事物一样,高电压电子系统目前仍面临许多挑战,还存在一些缺点需要克服。其中之一便是如何产生达到当前负荷要求的能量和如何得到所需新材料。
  汽车交流发电机效率不高(每产生lW电能需要消耗2W发动机功率),且怠速时输出特性只是满负荷时输出的1/4。这种情况下,如何发展还很难说,但交流发电机现今还不能在刚好高于怠速转速时产生90%的输出。双电路供电系统的缺点还有,例如需要两个14V及42V蓄电池组,因而增加了车辆附加承载,占用更大的空间及增加造价。而且尚待解决的问题不少,例如DC/DC变换器产生的电磁干扰;高电压瞬态现象及抑制控制方法;双电压电器系统在车辆运行时的功率流向及分配问题等等;尤其是安全问题,安全保险设置是头号的问题,绝缘和保险设置的标准要重新制定。涉及产品技术改造的范围太广,所以反对汽车电压升级的意见也不少,尤其是配件供应商,因为产品改造必然会加大他们的成本。  [page]
3.14V/42V双电压开发进展
报载欧美的汽车制造商与零部件供应商已达成协议,将汽车的供电系统电压标准由l2V提高到42V,不久将开始执行。汽车上采用12V电压已有30多年历史,当时对改善启动性能,提高电器件效率起了一定作用。但目前己不适应技术发展的需要,从理论上讲电压提高3倍,电流就可减小2/3,因而可以大大减小电缆、电动机、线圈等尺寸及质量。特别是可使一些新技术如电子控制电动气阀机构、飞轮内装启动机/发电机一体式结构,以及电子控制电动制动器、转向系的应用成为可能;同时,可以减轻汽车质量并提高效率。但提高电压对采用灯丝型灯光系统有不利影响。因此有可能在开始阶段,仍保持l2V与42V同存一个时期。
为了解决日益增长的汽车电力供需之间的矛盾,美国通用公司已经研制一种适用于42伏特的汽车用电系统,电动汽车EV1将首先试行使用这套系统, 成为首辆使用42伏特的汽车。美国德尔福(Delphi)汽车系统公司正在开发输出功率为5千瓦级的“Energen5”和输出功率为10千瓦级的“Energen10”两种电气系统,以便用于采用42V电气系统的汽车。Energen5系统由起动机和发电机为一体的总成ISG(Integrated Starter Generator)和逆变器组成。使用对象主要是排气量为1~2升的小型轿车,该系统的目标是提高燃烧效率。发动机启动时,可将ISG的输出作为辅助动力传送至发动机;减速时,利用发动机过剩的旋转力量推动ISG来发电,并将电能储存在蓄电池中。采用这种系统能使发动机迅速起动,这样能减少尾气排放。而且,还能把以前汽车减速时浪费掉的能量储存到蓄电池里进行再利用。Energen10则可以提供电力以便在一段时间内完全靠电动机来驱动车轮,或者驱动今后将增添各种各样车载设备的车辆。该系统的开发主要着眼于次混合驱动(Mild Hybrid)车,适合用于高档轿车。除这上述2种系统外,该公司还在开发输出功率为20千瓦级的“Energen20”系统。该系统使用比42V更高的电压,比如150V或者200V、300V等。该系统是用于完全靠电动机来行驶的纯混合驱动汽车。Energen5和Energen10只需将现有汽车的部分零件更换后便可使用,而Energen20则要重新设计汽车的底盘和传动系统等。
4.多路传输技术
目前,在汽车上己经开始越来越多地使用CAN数据总线。在现代轿车的设计中,CAN已经成为必须采用的装置,奔驰、宝马、大众、沃尔沃及雷诺汽车都将CAN作为控制器联网的手段。由于我国中高级轿车主要以欧洲车型为主,因此欧洲车应用最广泛的CAN技术,也将是国产轿车引进的技术项目。目前汽车上的网络连接方式主要采用2条CAN,一条用于驱动
系统的高速CAN,速率达到500kbit/s,另一条用于车身系统的低速CAN,速率是100kbit/s。
随着汽车高电压系统的采用,半导体管体积将变小、价格也相应降低,实际上还推动了一项新技术--多路传输技术的发展。多路传输技术的原理是用一根电缆发送和接收来自车灯、传感器和其它电器设备的控制信号。采用高电压系统后,那些小巧价廉而灵敏的开关能降低多路传输技术的成本,从而可用于大型车辆。
目前全球汽车制造商将共同为未来电子系统电压制定一项新标准,即36V/12V双电压系统将和42V电压系统一起使用。预计第一个运用42V电压系统的汽车将在几年后出现,而且在随后的十年里国际汽车业将会发生一个长久、彻底的变化。几年前在底特律召开的SAE年会上,也有很多关于这方面的讨论,即如何去发展42V电压系统:目前面临的困难是什么:如何解决等等。
当然汽车电压升级的好处也显而易见。除了能减少线束截面积,减小电机体积外,还能趁机将车上的电器来一场“革命”,例如终结目前使用的机械式继电器,进入固态开关模式,采用电子模块代替目前的分立元件等。据行业人士认为,目前的豪华轿车使用1~3千瓦的功率,而到2010年高级轿车的使用功率将达到10~20千瓦,如果汽车性能要提高,设置要增多,唯有走电压升级这一条路才能解决问题。可以预见,汽车电气技术的改革,不论采用升压制或者数据总线制,或者两者都采用,它都会给汽车发展注入新的活力。
14/42V及42V电气系统已得到国际汽车工业界的广泛认可,因此,可以相信这一新的汽车电气系统进入实用化的时间已为期不远。由于该电气系统的固有特点,以功率半导体元器件同微电子器件相结合的控制装置,将在新的电气系统中获得大量应用,这将对传统的汽车电器带来较大的冲击,并对汽车电子、电器零部件的产业结构产生深远影响。目前,我国相关行业已对新的汽车电气系统给予了应有的关注,这一汽车新技术正进入研究起步阶段。
关键字:电压升级  数据总线技术  汽车技术 引用地址:电压升级与数据总线技术
上一篇:STD总线工业控制机在垂熔炉上的应用
下一篇:安全总线系统在汽车行业的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:32
兼容GENIVI 5.0规范 Mentor发布最新嵌入式汽车技术平台
Mentor Graphics Corporation 近日宣布面向基于Linux的车载信息娱乐(IVI)系统开发推出其最新版Mentor嵌入式汽车技术平台(ATP)。通过在本次Genivi5.0合规版本中加入新的图形开发和优化功能,就如同消费类电子设备所看到的,汽车一级供应商可以加快开发出丰富的和方便的用户界面或HMIs。此外,通过将ATP与新推出的Mentor 嵌入式Hypervisor虚拟机相结合,汽车原始设备制造商(OEM)可以将设备连接等更多的功能集成于新兴的信息娱乐硬件片上系统(SoC)架构,同时保持关键功能的安全分离。 最新推出的ATP是一个完全图表化的平台,能够使用屡获殊荣的Mentor嵌入式Sourcery™
[嵌入式]
车联网智能汽车技术提升驾驶体验
    1月27日消息报道,与无人驾驶汽车相比,车联网被认为是有可能最早“落地”的智能汽车技术。根据中国汽车工程学会日前发布的《中国汽车产业信息化及车联网发展专题研究报告》,随着汽车智能化发展呈现加速态势,车联网概念正在逐步化为现实。那么,究竟什么是车联网?它会对我们的生活产生什么影响呢?   车联网这个名词国外没有,其实是国内参照物联网的定义,在2009年左右提出的。最初的理解就是像快递一样在车上加个电子标签,进行全程定位、跟踪。”如今车联网概念已有很大改变,现在多数人的理解是:车联网是利用移动互联网的车载信息服务系统,主要提供远程信息服务。   车联网能做什么呢?车联网解决方案及产品所带来的,首先就是汽车用户舒适、便捷的驾乘
[汽车电子]
首届中国自主汽车技术与产品成果展在北京开幕
      由中国经济协会与中国汽车流通协会联合主办的“中国自主汽车技术与产品成果展”于7月15日在北京国家会议中心开幕,这是自主汽车技术与产品的首次集中展览。   本届展会以“梦想、自强、跨越”为主题,参展企业包括北汽、上汽、广汽、东风、奇瑞、比亚迪等近15家自主汽车厂商,展出车辆超过150辆,其中新能源、节能减排车型占20%,展览面积约22000平方米。展览将持续五天,展会期间还将组织“中国自主汽车发展研讨会”,为政府、企业、科研机构等各界人士探讨中国自主汽车发展提供交流平台。   中国欧洲经济技术合作协会会长徐秉金指出,尽管自主品牌发展较快,但在知名品牌的创建、核心技术的掌握、国际市场的开拓等方面还面临很多挑战。此次
[汽车电子]
福特推出“RoadSafe”仪表板 使用互联汽车技术帮助驾驶员避开高风险地区
9月22日,福特(Ford)宣布开发出全新“道路安全(RoadSafe)”概念,可以帮助提醒驾驶员注意事故高发地区,并向地方当局提供相关信息,以采取相应措施。 通过使用智能算法,福特的“RoadSafe”技术会处理来自互联车辆、路边传感器和事故报告等来源的匿名数据,以发现交通事故高发地区。然后,地图上会显示这些信息,并确定风险级别。这些信息还可以用来向驾驶员发出高风险热点地区警告。 (图片来源:福特) 欧洲福特移动出行(Ford Mobility)城市洞察(City Insights)项目负责人Jon Scott表示:“由于道路标志放置不当、道路坑洼未修复或路口容量无法满足当前交通需求,每个城市都存在事故高发地区。
[汽车电子]
福特推出“RoadSafe”仪表板 使用互联<font color='red'>汽车技术</font>帮助驾驶员避开高风险地区
一伙黑客试图窃取百度无人驾驶汽车技术
百度透露一伙受雇佣的黑客试图窃取百度无人驾驶汽车技术,这将促使百度加强网络安全建设。百度网络安全部主管马杰表示现在尚不清楚黑客是受谁指示的。“想要搞清究竟是谁雇佣了这帮黑客不是件容易事,但据我们了解这种在地下市场进行的窃取倒卖信息的行为是一定存在的,”马杰这样说道,但并未深入介绍此事。 百度网络安全小组不停地工作来测试新产品并保护系统免受攻击。公司还召集了一批清华大学的“黑客”学生组建了“蓝莲花”团队。“如果我们借此团队能够帮助学生走向正确道路,也就意味着未来将减少一部分黑客,”马杰说。 百度还同其竞争对手腾讯和阿里巴巴协作共同应对网络安全方面的威胁。 “破坏网络安全的地下产业在逐渐扩大,因此我们必须团结起来,”马杰说。“互
[汽车电子]
勾勒未来汽车行业蓝图,汽车技术日圆满落幕
2016年,中国车市再创佳绩,汽车产销量分别实现了14.46%和13.65%的同比增幅,达到了2811.88万辆和2802.82万辆。同时,汽车竞争日趋白热化,汽车电子智能化已然成为全球汽车产业技术领域的发展重点和产业战略新兴增长点。 随着汽车行业的不断开放,自动驾驶以及车联网需求的集体井喷加速汽车电子市场升级扩张。汽车电子技术发展的进程,参与的主体也变得更加多元化,技术内涵也在不断丰富。不论是英特尔以153亿美元收购Mobileye,还是长安与科大讯飞10年投资200亿的战略合作,都是重磅加码智能汽车的风向标。汽车电子及智能化的快速发展,正在快速地重构整个产业,让汽车与外界互联互通,汽车本身正在朝着高度协同化、集成化和智能化的方
[汽车电子]
勾勒未来汽车行业蓝图,<font color='red'>汽车技术</font>日圆满落幕
欧司朗在国际消费电子展(CES)上推动汽车技术未来发展
欧司朗先进的LiDAR 技术让自动驾驶变为现实 首次推出使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射 欧司朗为当今很多车辆提高安全性能 在 2018 年CES国际消费电子展上,全球汽车照明领导者欧司朗将展示一系列汽车技术,通过对可见与不可见光的应用,扩展和改善驾驶者、乘客和其他道路使用者的体验。此次展出的技术包括:实现自动驾驶的LiDAR中扮演重要角色的激光技术,能够实现例如车道偏离警告等先进驾驶员辅助系统的红外LED。欧司朗还在研发能够对道路障碍物作出警示的智能头灯,以及可以探测到驾驶员紧急健康状况的生物监测技术。欧司朗还将展示首次推出的使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射。简言之:欧司朗不断致力
[嵌入式]
十大汽车技术:五年内由概念变成现实
    两周前的CES展会与前不久的底特律车展,出现了很多未来感的概念车。在CES展会上,奔驰F015概念车抢足眼球,外观设计科技感十足,而在底特律车展上,别克、雪佛兰、现代、英菲尼迪和大众汽车这些品牌也推出概念车。     这些概念车的技术大部分是一种概念,但是有一些技术会在不久的将来实现,有一些甚至可以马上运用。技术改变人们出行方式的速度每年都在递增,因此,我们可以从这些改变中看到未来汽车技术的演变路径。值得一提的,美国权威汽车价值评估网Kelley Blue Book也在逐渐看重这些技术。以下是未来五年内从概念走向现实的十大汽车技术。 1. 自动驾驶技术     注意,在这里的自动驾驶不是指完全自动驾驶。因为完全
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
