变压器容量测试仪原理
发布者:梦想学院最新更新时间:2022-10-20 来源: elecfans关键字:变压器  容量测试仪  磁滞损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,我国电力系统收取电费时除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量加收有功损耗电量和无功损耗电量的补贴。对变压器的容量进行测试是维护供用双方经济利益必不可少的重要环节。由于能源短缺,电价攀升,有些用户受利益驱使更换变压器铭牌,以大容量变压器充小容量变压器,逃漏电量补加费用。武汉国仪科技变压器容量测试仪是专门用于在低电压、小电流情况下测试标准配电电力变压器容量的仪器。该仪器体积小、重量轻,采用一体化设计,便于携带和野外作业。随着仪器被广泛使用,逐渐成为用电稽查人员真正的好助手。
变压器容量特性测试仪。变压器特性测试仪、变压器容量及空载负载测试仪、变压器容量及空负载测试仪、变压器容量及损耗测试仪、变压器容量测试仪、变压器特性测试仪、空负载测试仪、有源变压器特性容量测试仪
变压器容量测试原理
变压器容量的大小,也就是变压器的带负载能力的大小,对于一台变压器能带多少负载是由变压器输出额定容量时的温升限值决定的。国标GB1094《电力变压器》对变压器温升有严格的规定,每一个规格变压器的容量定型,就由型式试验的温升试验来确定。但就现场条件是不允许进行温升试验的,因为温升试验要在额定损耗下进行长时间测量达10小时左右,设备条件和测试时间都是不可行的。
变压器容量测试仪原理
变压器温升是由变压器损耗和散热条件决定的,国标GB6451《三相油浸式电力变压器性能参数和要求》明确规定了不同容量变压器的空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压的标准值,同时国标GB1094《电力变压器》规定了变压器损耗、阻抗电压及空载电流的允许偏差范围。当散热条件一定时,变压器损耗达到标准要求,变压器温升就能够在标准范围以内。所以通过变压器特性试验即可间接校定变压器温升是否达标。通过测量空载损耗和空载电流,还可以达到判断变压器型式的目的。
变压器短路阻抗是变压器绕组的漏电抗,一般用短路阻抗电压占额定电压的百分数表示,它是变压器的结构参数,它由铁心结构尺寸、线圈匝数和线圈外形尺寸决定的。对于一台定型的变压器,其阻抗电压是一定的,应符合国标要求,如10KV等级额定容量为50KVA配电变压器阻抗电压为4 %,它的偏差范围是±10 % 即3.6% ~ 4.4%。如果按额定容量63KVA进行负载试验,其测量结果将超出偏差范围,由此也可以判断出变压器的额定容量。
随着科技水平的提高,新材料、新工艺的应用,电力变压器也不断的更新换代。电力变压器更新换代的标志就是不断的降低变压器损耗提高变压器效率。变压器损耗分为空载损耗和负载损耗,空载损耗是变压器铁心消耗的有功功率,负载损耗是由铜线损耗及附加损耗和杂散损耗组成。而节能变压器大幅度减低的是空载损耗,如S9型节能电力变压器比S7型电力变压器空载损耗降低38%而负载损耗只降低了22%,S11由于采用了新的卷铁心结构,空载损耗较S9下降30%,空载电流下降70%,而负载损耗并没有变化。因而通过测量变压器空载损耗和负载损耗可以达到判断变压器型式的目的。
综上所述,判断电力变压器额定容量首先要测量变压器的阻抗电压、空载损耗和负载损耗,然后根据国家标准损耗数据判断其额定容量。同时还可判断变压器的型式。
通过以上的探讨,我们可以清楚的看到,判断变压器的容量唯一方法就是进行变压器的空载试验和负载试验。它有国家标准作为法律依据,对于变压器更换、淘汰事项具有法律意义。
变压器容量测试仪原理
在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。
依据:
变压器容量测试仪包括两个方面。一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能,这便是磁滞损耗。另一是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。 变压器的效率与变压器的功率等级有密切关系,通常功率越大,损耗与输出功率比就越小,效率也就越高。反之,功率越小,效率也就越低。
关键字:变压器  容量测试仪  磁滞损耗 引用地址:变压器容量测试仪原理
上一篇:电话机测试仪电路图
下一篇:光学液体分析原型制作平台为实时高效水体监测开辟新通路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:15
线性可调差动变压器驱动器和解调器电路图
线性可调差动变压器驱动器和解调器电路图
[模拟电子]
线性可调差动<font color='red'>变压器</font>驱动器和解调器电路图
20级马克思发生器制作教程
马克思发生器可以满足你对电火花、重击和震撼的渴望。这个马克思发生器的制作是一个很棒的选择,可以一起分享马克思发生器带来的刺激。 首先,我必须提醒电非常危险。能量不会凭空产生和消失,但是低能量同样危险。考虑到人的身体对电非常敏感,人很容易被电路烧伤。所以,聪明点,警惕电的危险。如果你不确定,不要去碰电线,护目镜也是个好选择。 马克思发生器电路包括电容、电阻和安装在阶梯结构的火花间隙,在电容充放电时这个火花间隙可以产生高电压脉冲(产生火花)。 马克思发生器是ErwinOttoMarx在1924年提出的,它的功能是将低压直流电放大成高压脉冲。马克思发生器应用在高能物理学实验,而且可用于模拟闪电在电源线和航空设备的影响。很多马
[电源管理]
变压器温度智能监控仪电路模块设计
  给出一种以ATMET公司的89C51单片机为核心的温度智能监控仪,监控仪具有自动记录断电前的三相温度、相位、历史最高温度等数据及黑匣子功能。89C51单片机是ATMET公司的8位Flash单片机,最大特点就是在片内含有4KB可重复编程的Flash存储器、128×8B内部RAM和2个16位定时器/计数器,在开发过程中易进行程序的修改且与MCS-51兼容。对于LED控制驱动器,选用PS7219,其接口采用同步串行外设接口(SPI),可同时驱动8位数码管(使用其中的5位),因PS7219内部具有15×8RAM功能控制寄存器,可方便寻址,对每位数字可单独控制刷新,显示亮度可数控,每位具有闪烁使能控制及全亮功能测试,这样可简化硬件电路的
[电源管理]
<font color='red'>变压器</font>温度智能监控仪电路模块设计
Z型变压器测试仪的使用接线方法
三相电力变压器或者整流变压器的接线图如图3所示。测试三相电力变压器时,用测试线将变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔 〕、B〔N〕、c〔 〕)相连,变压器低压侧(a、b、c)与Z型 变压器测试仪 的低压侧(a〔 〕、b〔n〕、c〔 〕)相连接,并保证接触良好。 测试单相变压器时应将变压器的高压绕组(A、X)接仪器(A〔 〕、B〔N〕),低压绕组(a、x)接仪器(a〔 〕、b〔n〕)。接线如图4所示。 测试斯科特变压器时,将斯科特变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔 〕、B〔N〕、C〔 〕)相连,低压侧( 、n、 )分别与仪器低压侧(a〔 〕、b〔n〕、c〔 〕)相连。平衡变
[测试测量]
Z型<font color='red'>变压器</font><font color='red'>测试仪</font>的使用接线方法
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局 集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5EZ。 5.5 kW Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。 日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实
[电源管理]
Vishay推出谐振<font color='red'>变压器</font>/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
在反激式变压器设计中降低损耗的实用指南
开关电源(SMPS)有许多可能的拓扑结构,但对于负载低于150W的电路,最受欢迎的是反激式转换器。有些估计甚至表明高达75%的离线电源使用反激式拓扑。 因此,许多电力系统设计者面临着开发反激式转换器电路的挑战。为了达到最佳性能、满足电气规格并保持在成本和空间限制之内,设计人员需要在设计中实现某种形式的定制;而反激式转换器最重要的定制元件是变压器。 在设计工程界,变压器设计和原型构建通常被认为是黑色艺术。对于外行来说,影响变压器性能的各种参数 - 从磁芯材料和尺寸的选择到围绕磁芯的绕组的布置 - 都可能出现混淆。事实上,变压器设计的过程可以通过应用少量的重要方程,结合一定程度的反复试验,或称为“经验猜测”而有序地进行。
[模拟电子]
色码电感器与中周变压器的检测
1.?色码电感器的的检测   将万用表置于r×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a?被测 色码电感器 电阻值为零,其内部有短路性故障。  b?被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2.?中周变压器的检测  a?将万用表拨至r×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b?检测绝缘性能   将万用表置于r×10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;   (2
[模拟电子]
收音机中的磁性天线与中频变压器的应用设计
本文对收音机中的重要器件——磁性天线和中频变压器加以剖析。 一、磁性天线 磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。磁性天线具有良好的方向性,使得收音机转动某一方向时,声音最响,又减小了杂音。 在组装晶体管收音机的过程中,可自制磁性天线。 1. 磁性天线的Q值和磁棒材料及使用频率有关。接收中波信号采用锰锌铁氧体磁棒;接收短波信号采用镍锌铁氧体磁棒。对于相同直径或截面的磁棒应优先选用长度最长的,以提高收音灵敏度。 2. 磁性天线的Q值受线圈绕组位置不同的影响较为显著。由实验可知:线圈在磁棒上的最佳位置是线圈绕组长度中心与磁棒长度中点距离的1/5~1/3处,这时线圈的
[模拟电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
