Z型变压器测试仪的使用接线方法
发布者:Xinmei最新更新时间:2016-05-26 来源: eefocus关键字:Z型变压器测试仪  接线方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三相电力变压器或者整流变压器的接线图如图3所示。测试三相电力变压器时,用测试线将变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、c〔β〕)相连,变压器低压侧(a、b、c)与Z型变压器测试仪的低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连接,并保证接触良好。
Z型变压器测试仪的使用接线方法
测试单相变压器时应将变压器的高压绕组(A、X)接仪器(A〔α〕、B〔N〕),低压绕组(a、x)接仪器(a〔α〕、b〔n〕)。接线如图4所示。
Z型变压器测试仪的使用接线方法
测试斯科特变压器时,将斯科特变压器的高压侧(A、B、C)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(α、n、β)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连。平衡变压器的接线方法类似,接线如图5所示。
Z型变压器测试仪的使用接线方法
测试逆斯科特变压器时,将变压器的高压侧(α、N、β)和仪器面板上所标的高压侧(A〔α〕、B〔N〕、C〔β〕)相连,低压侧(a、b、c)分别与仪器低压侧(a〔α〕、b〔n〕、c〔β〕)相连, 接线如图6所示。
Z型变压器测试仪的使用接线方法
关键字:Z型变压器测试仪  接线方法 引用地址:Z型变压器测试仪的使用接线方法
上一篇:变压器零序阻抗测试仪测试方法参数界面说明
下一篇:异频全自动介质损耗测试仪频率与介损关系
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
单相电机的电容接线方法
  在单相电机中,电容器是一种常用的辅助启动装置,它能够提供额外的电动势,改变电路中的相位差,从而使电机能够启动。需要注意的是,不同型号的单相电机和电容器可能存在差异,应根据具体情况进行计算,并遵循电机和电容器的使用说明。同时,在使用电容器时应注意安全,避免电容器的漏电和损坏。   在单相电机中,电容器是一种常用的辅助启动装置,它能够提供额外的电动势,改变电路中的相位差,从而使电机能够启动。根据具体的单相电机型号和使用要求,电容器的接线方式可以分为两种类型:带启动电容器和不带启动电容器。下面分别介绍这两种电容器的接线方法。   带启动电容器的接线方法   带启动电容器的单相电机通常具有两个电容器,一个是启动电容器,一个是运
[嵌入式]
一种与接线无关的三相功率因数检测方法
摘要:提出了一种与接线无关的三相功率因数检测方法,详细论述了该方法的工作原理,给出了信号获取的硬件实现方案。该方法已经在功率因数控制器中得到了成功的应用。 关键词:功率因数 接线无关 检测方法 随着现代工业的发展,人们对电能的需求量越来越大,对电能质量的要求也越来越高。目前电力网中的电力负荷如感应式异步电动机、变压器等,大部分属于感性负载,在运行过程中需要向这些设备提供相应的无功功率,使电网的功率因数降低。为了对电力负荷设备进行更好的监测,针对具体情况采取相应的措施,有必要对电网的功率因数进行检测。在三相电网的功率因数测量中,一般假设电网是三相平衡的,此时任意一相的功率因数就相当于三相系统的功率因数。由于测量单相功率因数需要中
[电源管理]
380v电流表电压表怎么接线?380v电流表电压表接线方法图解
这里说的三相电流表不是古老的指针式电流表,而是新式的智能数显电流表,它可以适应不同的信号输入,更换不同规格的可以不用更换仪表,而只需要在仪表上设置和互感器相同的电流变比即可。 380v三相电流表接线示意图: 而三相电压表的接线就要简单多了,380v三相可以直接输入,而不用外接互感器等转换电器。但是380三相电压表接线又分为显示380v的三相三线接线和显示220v三相四线接线,具体如何接呢?请看以下示意图: 接成三相四线让其显示220v相电压: 接成三相三线显示380v线电压:
[测试测量]
380v电流表电压表怎么<font color='red'>接线</font>?380v电流表电压表<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>图解
数显电流表接线方法_数显电流表显示不准的原因
  数显电流表接线方法   数显电流表接线方法如下:   1、红(黑)---电源正极,继电器前加保险丝引出,接控盒开关进。   2、白(绿)---控盒开关出4102,接继电器控制进1653,继电器控制出接分流器后负极。   3、黄---继电器后电源正极引出,加保险丝进电压、电流表正极。   4、绿(白)---接电流表取电红线、电压表黑线,接分流器前负极。   5、黑---(红)接电流表取电黑线接分流器后负极。   数显电流表显示不准的原因   经常有人说“为什么我的数显电流表测不准”, 测不准的原因究竟是什么呢?从多年和用户接触的经验来看,数显电流表测不准的原因有以下几种。   一、精度有多高   首先我们得知道,数显电流表是
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
