色码电感器与中周变压器的检测
最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:色码  电感器  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.?色码电感器的的检测
  将万用表置于r×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
 a?被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
 b?被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2.?中周变压器的检测
 a?将万用表拨至r×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
 b?检测绝缘性能
  将万用表置于r×10k挡,做如下几种状态测试:
  (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
  (2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
  (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
  上述测试结果分出现三种情况:
  (1)阻值为无穷大:正常;
  (2)阻值为零:有短路性故障;
  (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
关键字:色码  电感器  变压器 编辑:神话 引用地址:色码电感器与中周变压器的检测
上一篇:继电器的电气特性及其使用注意事项
下一篇:零欧姆电阻的用途
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
使用高频变压器耦合的UPS变换电路
一、引言   由整流和逆变电路组成的UPS变换电路是UPS中的关键组成部分。根据其所采用的功率电子器件和UPS不同的用途,变换电路有很多种类,以适应不同的电压、频率和负载性质的要求。若用于感性负载,UPS的变换电路既要考虑到输出交流又要考虑到负载反馈储能的问题。这就要求能量能在四个象限范围内实现传输。 二、电路的工作原理   高频耦合UPS的变换电路如图1所示。 图1  变换电路   ① D1~D4为整流环节,将市电整流成直流电压Va。   ② T1~T2为逆变环节,输出20kHz交流电压,其脉宽由Va和三角波VS比较来调制,如图2(a)所示。   ③ 在脉冲间隔期间将T3导通,使变压器T一次侧短路,电压为零,此时磁通暂不
[电源管理]
使用高频<font color='red'>变压器</font>耦合的UPS变换电路
如何改善LAN变压器100MHz-500MHz频段的EMI特性
  在以太网隔离 变压器 的电性参数中, 共模抑制比 CM RR(Comm ON Mode Rejection Ratio)是衡量 变压器 对共模信号抑制效果的主要参数,基于IEEE802.3xx标准, 一般要求CMRR在1MHz- 100MHz 频率范围内必须达到-35dB以上, 但对于频率高于100MHz的CMRR没有具体规定, 参考以下Table 1.   Table 1:  IEEE.802.3 standard   然而, 影响EMI特性的其中一个主要因素就是来自PHY 芯片 的内部时钟, 通常是以 125MHz 为基频的谐波, 此谐波频率高达875MHz, 见以下Figure 1.
[电源管理]
如何改善LAN<font color='red'>变压器</font>100MHz-500MHz频段的EMI特性
变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
1 引 言   变压器绕组直流电阻的测量是变压器实验中既简便又重要的试验项目。通过绕组直流电阻的测量,可以检查出绕组内部导线的焊接质量和引线与绕组的焊接质量,绕组所采用的导线是否符合设计要求,分接开关(有载调压开关OLT)引线与套管等载流部分接触是否良好,三相电阻是否平衡等等。意义重大,在这方面的研究与探讨是值得的。 2 基本原理介绍   为便于显示,变压器绕组的直流电阻应该转化为电压或电流,因此采用电阻-电压变换方法进行测量。传统的电阻测量方法采用电桥测量方法,其输出电压U0随被测电阻Rx的变化而变化。该方法在某些地方有一定的优点。例如在用应变片测量压力时,比较容易实现温度补偿〔2〕。但也有一些缺点,如用平衡电桥测量变
[测试测量]
<font color='red'>变压器</font>直流电阻测试仪的研制与探讨
Vishay推出用于LED照明的耦合电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用该公司IHLP® 技术制造,可用于SEPIC DC/DC转换器和其他应用的新系列组合耦合电感器。Vishay Dale IHCL使用4040小外形尺寸,在相同封装内装了两个电感器,磁耦合大于90%,工作温度可达+155℃,有2.2μH~47μH共8种感值。     今天发布的器件的工作频率可以达到5MHz,适用于车用LED照明里的SEPIC转换器。IHCL器件把两个电感器集成在一个高4.0mm的小尺寸10.16 mm x 10.67mm封装里,这样工程师
[电源管理]
Vishay推出用于LED照明的耦合<font color='red'>电感器</font>
电脑辅助电源故障的另类修理法
  修过电脑电源的人大多知道,只要一接通交流市电,电脑的辅助电源部分就一直在工作,这样长时间工作,极易造成故障,因而辅助电源故障率相当高。笔者修理的电源少说也有三四十部.但有的修下来并非那么轻松,往往在修理时一不小心就会连烧好几个二极管、三极管和稳压管。   辅助电源尽管零件只有二三十个左右,但有时查遍了所有的零件也查不出毛病。特别是其中的小开关变压器 ( 标号为 EEL19 ,高频磁芯 ) ,在电路过流烧毁场效应管 ( 或高压三极管 ) 和保险管时,常常也被连带烧毁,轻一点的造成局部匝间短路,这种匝间短路用万用表是很难测量出来 ( 除非用匝间短路测试仪测试 ) ,而用替换法,却很难买到这种小开关变压器。   辅助电源的作用,一
[电源管理]
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
  BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性、准确性直接关系到行车安全,变压器的可靠检测是严抓质量的第一步,对于生产厂家而言,测试流程不允许抽样,且测试结果应留档。本套测试系统用来测试铁路变压器的各种要求参数,包括原边空载电流、次边空载电压、次边带载电压电流,变压器绝缘电阻、原边电压频率,测量结果精度要求3%,测试系统分为上下位机两大部分,下位机运用智能仪表的设计思想,在MCU和CPLD控制基础上对各种要求测试参数分别进行自动测试,上位机上采用VC++6.0编写软件实现串口通讯,归类统计并判断是否合格,存储打印结果,系统满足操作简单可靠,提高效率,减少误差。
[嵌入式]
基于MCU CPLD<font color='red'>变压器</font>测试系统的设计与实现
高频变压器设计及电路图
这里介绍一种高频变压器的设计方法:它的基本思路如下;首先由电源输出功率及其它损耗计算出变压器的输入功率,并以此求出变压器磁芯的窗口面积-截面积之积。然后,由该乘积选择使用的磁芯型号。
[电源管理]
高频<font color='red'>变压器</font>设计及电路图
浅析阻式旋转变压器的基本工作原理
旋转变压器常用于电动汽车中所用的位置、速度传感器。例如,驱动用电动机和发电机的位置传感器、电动助力方向盘电机的位置传感器、燃气阀角度测量等,都采用了旋转变压器。但旋转变压器形式多样,而磁阻式旋转变压器因其工艺性好、相对位移大、可靠性高、低成本而被广泛应用于电动汽车。 磁阻式旋转变压器:一相励磁绕组和两相输出绕组固定在定子槽内,转子磁极形状特殊设计,使得气隙于正弦形状,转子在旋转时,由气隙的变化使得两相输出绕组信号成正余弦关系。看完之后,是不是一脸懵圈。 下面将先温习最基本的理论“电生磁”、“磁生电”,再介绍磁阻式旋转变压器的基本工作原理。 1. 磁和电的基本关系 1).安培定则(“电生磁”) :螺旋管载有电流,产生磁场
[嵌入式]
浅析阻式旋转<font color='red'>变压器</font>的基本工作原理
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
