继电器的电气特性及其使用注意事项
最新更新时间:2011-10-15来源: 互联网关键字:继电器  电气特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继电器的特性和类型
  继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。
 1、电磁式电磁继的工作原理:
  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
 2、热敏干簧继电器的工作原理:
  热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,一般称为热敏开关。而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
 3、固态继电器SSR的工作原理:
  一般使用于禁止电火花的地方,固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以可控硅和光电隔离型为最多。
国内表达继电器的符号和触点方法
  继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有下面几种基本形式:
 A.动合型:H型;线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
 B.动断型:D型;线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
 C.转换型:Z型;这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
继电器的选用方法
 1.先了解必要的条件:控制电路的电源电压,能提供的最大电流;被控制电路中的电压和电流;被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
 2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用,最后考虑尺寸是否合适。
 3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
继电器的使用注意事项
 1、额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
 2、直流电阻:是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
 3、吸合电流:是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
 4、释放电流:是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
 5、触点切换电压和电流:是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。用技术;指继电器中线圈在失去电流的情况下会产生一个非常高的反相电动势,很容易损坏控制它的电子器件,在使用过程中务必重点考虑在设计电路中引入吸收电路。
关键字:继电器  电气特性 编辑:神话 引用地址:继电器的电气特性及其使用注意事项
上一篇:一种多道脉冲幅度分析器的实现方案
下一篇:色码电感器与中周变压器的检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
机载大功率射频同轴继电器设计
一、引   言 随着科学技术快速发展,航空航天领域使用的 射频 同轴 继电器 数量越来越多,对其耐恶劣环境条件和严酷力学条件要求也越来越高。和地面应用不同,对应用于机载的大功率射频同轴继电器有许多特殊要求: 1)驱动 电流 小、功耗低。可以节省有限的能源,减少系统发热。 2)重量轻。可以提高整机的有效载荷、飞行速度、续航距离、机动性能。 3)环境(低温、高温、电磁干扰、振动、低气压)适应能力强。 4)大功率。功率直接决定了机载或地面雷达的探测距离和探测精度,功率越大探测的距离越远且越精确。 我所研制的一款机载大功率射频同轴继电器产品,其触点形式为单刀双掷,控制方式为TTL、自保持、自关断、带辅助触点,技术指标
[嵌入式]
东芝推出用于隔离式固态继电器的光伏输出光耦
东芝推出用于隔离式固态继电器的光伏输出光耦 —高开路电压有助于驱动高压功率MOSFET— 中国上海,2021年5月27日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用薄型S06L封装的新款光伏输出光耦(“光伏耦合器”)---“TLP3910”,适用于驱动高压功率MOSFET的栅极,这类MOSFET用于实现隔离式固态继电器(SSR) 功能。今日开始批量出货。 SSR是以光电可控硅、光电晶体管或光电晶闸管为输出器件的半导体继电器,它适用于对大电流执行开/关控制的应用。 光伏耦合器是一种内置光学器件但不具有用于执行开关功能的MOSFET的光继电器。在配置隔离式SSR设计时,通过将光伏耦合器与MOSF
[电源管理]
东芝推出用于隔离式固态<font color='red'>继电器</font>的光伏输出光耦
东芝推出具有增强型绝缘功能的高电流光控继电器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出高电流光控继电器“TLP241A”和“TLP241AF”,它们也成为该公司采用DIP4封装的“TLP240”产品系列中的最新成员,具有增强型绝缘功能。这些产品计划于今年11月份投入量产。 新产品将最大保证开态电流增至2A,是现有产品 的四倍,可用于需要高电流控制的工厂自动化等应用中。 “TLP240”系列采用了双模DIP4封装,绝缘电压达5000Vrms(交流电,1分钟)。该系列中的新成员将提供宽泛的关态输出终端电压,范围从40至600V,从而能够满足包括工厂自动化、智能仪表和安全设备在内的应用的系统需求。 主要特性 开态电流:ION=2A(最大值) 关态输
[手机便携]
继电器的工作原理与特性
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。   1.电磁继电器的工作原理和特性       电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、
[嵌入式]
继电器的附加电路——并联二极管电路
在晶体管或集成电力控制的需电器电路中,往往可以看到在继电器线圈两端并联了一只二极管,如图所示。这是由于当电流经需电器线圈的电流突然减少(截止)的瞬间。在它的两端会感应出一个电动势,它与电源电压叠加后加到控制继电器线圈的晶体管VT的e、c两极上,使发射结(e—c)有可能被击穿。为了削出这个感生电动势的有害影响,在继电器线圈两端并联抑制硅二极管,以吸收该电动势,起到了保护VT的作用。 值得一提的是,VD的极性是不容接错的。
[模拟电子]
<font color='red'>继电器</font>的附加电路——并联二极管电路
单片机驱动继电器电路设计
之前说过,单片机的拉电流和灌电流有限,即输出驱动能力有限,要驱动继电器这类大功率的器件该怎么办呢,答案很简单:用三极管。器件参数该如何确定呢? 手上有一个HFD23的5V继电器,下面看一下其参数。 可以看出: 线圈的电阻为125Ω; 线圈的功率为200mW; 继电器的额定电压为5V; 由此可以计算出继电器的吸合电流,两种计算方式: I=0.2mW/5V=40mA; I=5V/125Ω=40mA; 下面看三极管的参数: 参数解释如下: PCM是集电极最大允许耗散功率; ICM是集电极最大允许电流; BV(CEO)是三极管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压; fT是特征频率; hFE是放大倍
[单片机]
单片机驱动<font color='red'>继电器</font>电路设计
Pickering Electronics SIL/SIP 单列直插舌簧继电器
Pickering Electronics SIL/SIP 单列直插舌簧继电器,可承载最高3A 的连续负载电流 最高品质的溅射钌触点开关,适用于低电平“干性”切换 2021 10月26日,英国滨海克拉克顿:英国Pickering Electronics公司是小型化和高性能舌簧继电器方面的领导厂商,拥有超过50年经验。近日它宣布推出 100 HC 系列高功率 SIL/SIP 单列直插舌簧继电器,额定电流为 1A,开关功率最高40W,连续负载电流最高3A。100 HC 系列继电器使用最高品质的仪器级开关,带有溅射钌触点,适用于低电平或“干性”切换应用。 Pickering Electronics 公司的技术专家Kev
[电源管理]
Pickering Electronics SIL/SIP 单列直插舌簧<font color='red'>继电器</font>
基于PIC单片机的智能型漏电继电器的设计
  漏电继电器是一种可在被保护线路漏电电流达到设定值后切断被保护线路供电电源的保护装置,在电力系统中起着非常重要的作用,是保证供电可靠性的基础。随着电子技术和计算机技术的发展,电力系统的继电保护突破了传统的数字式保护继电器,出现了以微处理器为核心的智能保护继电器 。本文利用PIC18F6585型单片机设计了一款智能型漏电继电器,具有自诊断、故障记录、数据通信等多种功能,为故障分析提供便利,且具有较高的可靠性。   1 PIC系列单片机特点   PIC18F6585是由Microchip公司开发、研制和生产的PIC系列单片机,该系列单片机的技术性能具有以下优点 :   (1)哈佛总线结构。PIC系列单片机在架构上采
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
