继电器的附加电路——并联二极管电路
最新更新时间:2012-03-26来源: 互联网关键字:继电器  附加电路  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在晶体管或集成电力控制的需电器电路中,往往可以看到在继电器线圈两端并联了一只二极管,如图所示。这是由于当电流经需电器线圈的电流突然减少(截止)的瞬间。在它的两端会感应出一个电动势,它与电源电压叠加后加到控制继电器线圈的晶体管VT的e、c两极上,使发射结(e—c)有可能被击穿。为了削出这个感生电动势的有害影响,在继电器线圈两端并联抑制硅二极管,以吸收该电动势,起到了保护VT的作用。
值得一提的是,VD的极性是不容接错的。
关键字:继电器  附加电路  二极管 编辑:神话 引用地址:继电器的附加电路——并联二极管电路
上一篇:交直流两用电流指示灯
下一篇:设计性能:物理综合与优化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:38
半导体二极管参数符号及其意义
半导体二极管参数符号及其意义 CT---势垒电容 Cj---结(极间)电容, 表示在二极管两端加规定偏压下,锗检波二极管的总电容 Cjv---偏压结电容 Co---零偏压电容 Cjo---零偏压结电容 Cjo/Cjn---结电容变化 Cs---管壳电容或封装电容 Ct---总电容 CTV---电压温度系数。在测试电流下,稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化之比 CTC---电容温度系数 Cvn---标称电容 IF---正向直流电流(正向测试电流)。锗检波二极管在规定的正向电压VF下,通过极间的电流;硅整流管、硅堆在规定的使用条件下,在正弦半波中允许连续通过的最大工作电流(平均值),硅开关二极管在额定功率下允许通过的最大正向直流
[模拟电子]
常用二极管检测方法
  1 检测小功率晶体二极管   A?判别正、负电极   (a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。   (b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。   (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。   B 检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用
[测试测量]
磁敏二极管工作原理
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。 当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流I0。 当外加的反向电压高到一定程度时,p-n结空间电荷层中的电场强度达到临界值产生载流子的倍增过程,产生大量电子空穴对,产生了数值很大的反向击穿电流,称为二极管的击穿现象。 磁敏二极管工作原
[模拟电子]
磁敏<font color='red'>二极管</font>工作原理
原物料价格飙涨殃及LED市场
车用及电源相关二极管旺,二极管厂吹起涨价风,虹扬发展科技-KY针对需求强劲产品在今年第1季调涨7%到10%报价,公司锁定车用市场,车用整流元件已陆续打入美国及韩国车厂,LED尾灯部分亦已用于印度的本田(HONDA)、福特(Ford)及雷诺(Renault)等知名品牌车厂,预估出货将逐渐放量,虹扬-KY目标是2020年车用二极管营收占比达10%。 原物料价格飙涨,且全球半导体大厂整并风,让二极管自去年第3季末开始供不应求,台湾地区二极管强茂、虹扬-KY、德微等为反应成本均陆续调涨报价,平均涨幅约10%,虹扬-KY亦在今年第1季调涨7%到10%。 虹扬-KY于去年第4季收购台湾玻封电子,今年1月2日完成70%股权收购并交割完毕
[电源管理]
瞄准市场 夏普蓝色激光二极管开始商品化生产
日本消费电子制造商夏普电子公司本周二表示,它制造的蓝色激光二极管已经开始商品化生产,公司的目标锁定在蓝色激光二极管是一个潜力巨大的市场。 夏普发言人Hiroshi Takenami称,蓝色激光二极管可以在高清光盘上读取和书写数据。今年11月份夏普的蓝色激光二极管已经量产。在夏普公司日本西部的工厂中,每月可以制造150000只蓝色激光二极管。 蓝色激光二极管可用在蓝光格式的DVD播放器中,以日本索尼为代表的阵营支持蓝光格式。而以竞争对手东芝公司为代表的阵营则支持HD DVD格式。 在全球蓝色激光二极管市场,日本索尼和日亚( Nichia)公司是这一市场的领先厂商,夏普公司进入蓝色激光二极管市场将与它们展开竞争。随着投资的增加,夏
[焦点新闻]
简单二极管用作热探针的传感器
本例描述了一个用于电路问题诊断(如过热元件和热失控)的双晶体管热探针。虽然探针并不能提供精确的温度测量,但可以用探测二极管简单地试探某个可疑元件,从而对潜在的热问题做一次速检。电路包括指示表,可以一起装入一个小外壳内,如一个空的20g胶棒管。普通的1N4148硅信号二极管可以作为温度传感器,它有约-2mV/°C的正向压降温度系数。音量表的满量程偏起见转大约为300μA。为便于携带和充电,电路供电采用一只3.6V的可充电NiCd电池。 图1,这是一个双晶体管热探针,用于诊断电路的问题,如过热元件和热失控,多圈电位计与电表串联,可以根据温度变化,调节电表的灵敏度 电路使用了基射结二极管偏置的晶体管Q1以及Q2。在室温下调节多圈
[嵌入式]
带有保护二极管的两级反相器电路
带有保护二极管的两级反相器电路图
[电源管理]
带有保护<font color='red'>二极管</font>的两级反相器<font color='red'>电路</font>图
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 注意事项 1.如果无法预先估计被测电压或
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>二极管</font>蜂鸣档的作用_数字万用表测量<font color='red'>二极管</font>好坏测量方法
小广播
最新模拟电子文章
