简单二极管用作热探针的传感器
发布者:Xiangtan最新更新时间:2012-05-19 来源: 21ic 关键字:二极管  热探针  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本例描述了一个用于电路问题诊断(如过热元件和热失控)的双晶体管热探针。虽然探针并不能提供精确的温度测量,但可以用探测二极管简单地试探某个可疑元件,从而对潜在的热问题做一次速检。电路包括指示表,可以一起装入一个小外壳内,如一个空的20g胶棒管。普通的1N4148硅信号二极管可以作为温度传感器,它有约-2mV/°C的正向压降温度系数。音量表的满量程偏起见转大约为300μA。为便于携带和充电,电路供电采用一只3.6V的可充电NiCd电池。
图1,这是一个双晶体管热探针,用于诊断电路的问题,如过热元件和热失控,多圈电位计与电表串联,可以根据温度变化,调节电表的灵敏度
电路使用了基射结二极管偏置的晶体管Q1以及Q2。在室温下调节多圈微调电位计,使得通过两个集电极的电流相匹配,从而得到零读数。当检测二极管温度高于室温时,二极管上的正向压降减小,增加了Q2集电极的电流,而Q1集电极电流下降。Q1与Q2之间集电极电流的失衡产生了流经电表的电流,从而指出有温升。与电表串联的多圈电位计可以根据温度变化情况,调节表的灵敏度(图1)。这里有电路布局以及结构细节。
关键字:二极管  热探针  传感器 引用地址:简单二极管用作热探针的传感器
上一篇:自动变速器结构组成及其工作原理
下一篇:车内网络解决方案分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:04
SK海力士Q-lens技术改进了CMOS图像传感器
CIS(CMOS图像传感器)主要作为各种消费类和IT设备的成像器件,由于近年来CIS的市场规模迅速扩大,许多厂商都投入资金和人力进行研发,SK海力士公司以其半导体技术优势进入CIS领域后迅速扩张,凭借独有的Q-lens技术大大提高了图像传感器性能,增强了其在CIS市场中的竞争力。 CMOS图像传感器吸收从外部入射的光,以产生并储存光电荷,然后利用滤色器来仅通过特定颜色的光进行成像。然而随着摩尔定律的演进,感光芯片的尺寸规模不断缩小,当尺寸小于1.12微米级别时,像素点感光面积的缩小将显著降低成像效果,从而在图像清晰度和成像效果之间产生矛盾:即为了在单位面积上整合更多像素应该缩小尺寸,而为了获得更好的成像效果应该增加每个像素的感光面
[手机便携]
SK海力士Q-lens技术改进了CMOS图像<font color='red'>传感器</font>
柳传志谈科技未来:互联网传感器将带来大变革
    “我经历过现在年轻人没有想过的困难,承受住了年轻时的梦想,也拥有过去从来没想过的富有。”被誉为“中国IT界教父”的联想集团创始人、联想控股董事长柳传志,昨日(1月22日)在《成都商报》“我看未来20年”大型公益演讲上,谈及人生时说“我这辈子太值了”。   在接受《每日经济新闻》(以下简称NBD)记者专访时,从企业战略到改革环境,从产业趋势到社交圈子,从读书感悟到家庭教育,整整一个半小时,柳传志侃侃而谈。刚刚踏入70岁门槛、创业30年的他,要讲的故事太多了。   谈到科技行业的未来,他预测随着新材料、传感器的出现,传感器跟互联网连起来,形成物联网,会给人类开辟更大的空间。   谈联想移动互联网带来更大挑战   NBD:您喜欢反
[手机便携]
SIA联盟论见浦江,中国传感器产业发展迎合IoT多元需求
传感器作为物联网(IoT)的硬件基础、数据采集的入口,被誉为物联网的 五官 ,市场前景巨大。BCC Research预计全球传感器市场规模在2016~2021年间复合增长率为11%,到2021年将达到近2,000亿美元。正如业界所言,Trillion-Sensors(TSensors,万亿-传感器)量级时代即将来临。 作为全球最大的传感器消费市场,中国传感器市场近年来持续增长,增长速度超过20%。然而,中国传感器产业整体起步较晚,存在创新能力弱、产业结构不合理、品种规格系列不全等问题。目前,中国传感器产业正处于由传统型向以微型化、多功能化、数字化、智能化、系统化和网络化为核心的新型传感器发展的关键阶段,得益于物联网的飞速发展,中国与
[物联网]
SIA联盟论见浦江,中国<font color='red'>传感器</font>产业发展迎合IoT多元需求
吉时利源表在PIN光电二极管的光电导电流的应用
光电二极管是一种将光转换成电流或电压的二极管或光电探测器, 这取决于它是否在光伏 (zero-bi-as)或光电导 ( 反向偏置 ) 模式。当光电二极管是在反向偏置模式下,输出电流与施加在光电二极管结的光强度成正比。因此,光电二极管可以探测到非常柔弱小量的光,具有宽泛的应用范围:包括摄影,光探测器,医学成像仪器和光通信。 当光电二极管反向偏置时,产生的电流为光电流(光获得) 和暗电流(没有光)的组合结果。光电流通常和施加电压成一个恒定函数关系。然而,暗电流则是施加电压引起的微小泄露电流。暗电流是由PN热效应激发的泄露,经常作为温度的函数来测量。光电流和暗电流的测量可以用吉时利源表进行,其能在很大范围内扫描电压和测量电流。 图
[测试测量]
吉时利源表在PIN光电<font color='red'>二极管</font>的光电导电流的应用
汽车BMS电流传感器在电池管理系统中的应用
基于磁通门技术的汽车BMS电流传感器是一种高性能的电流测量器件,适用于新能源汽车的电池管理系统。它能够实时监测电池包的充放电电流,并通过向BMS发送信号进行控制和保护。该传感器具有精度高、功耗低、抗干扰能力强、测量稳定性好等优点,是越来越高要求的BMS电流测量的最佳选择。 BMS产品 参数特性 1、高精度:0.5% 2、线性度:0.1% 3、低温漂,低零漂,耐高温 4、测量范围:±300A/ ±500A/±1500A 5、电源:8 – 16V 6、孔径:24.2mm 7、输出:CAN总线 8、工作温度:-40 - 85℃ 9、适配连接器:TE MPN 1473672-1 10、高可靠性:多重自检,多重硬件保护,CRC校验保证可
[嵌入式]
汽车BMS电流<font color='red'>传感器</font>在电池管理系统中的应用
国内首颗空间引力波探测卫星“太极一号”在轨测试超预期
中国科学院国家空间科学中心在北京组织我国首颗空间引力波探测技术实验卫星“太极一号”在轨测试实验总结评审会。 会上宣布,“太极一号”卫星各项功能、性能指标满足研制总要求,成果超出预期,在轨测试实验取得成功。 据悉,“太极一号”是中国科学院空间科学(二期)战略性先导科技专项首发星,完成了我国空间引力波探测所需载荷和卫星主要关键技术的首次在轨验证,包括高稳定激光器、超高精度干涉仪、高灵敏度引力参考传感器、无拖曳控制技术、微牛级微推进技术、超稳超静航天器等。 图源:中国科技网 我国空间引力波探测的“太极计划”由中科院提出,确定“单星、双星、三星”的“三步走”路线图。“太极一号”就属于“太极计划”的单星任务。 今年 8
[嵌入式]
安富利:告别盲人摸象,传感器融合才是智能社会的标配
今天,我们的生活高度依赖传感器。传感器作为人类“五感”的延伸,去感知这个世界,甚至可以观察到人体感知不到的细节,这种能力也是未来智能化社会所必须的。 不过,单个传感器的性能再卓越,在很多场景中还是无法满足人们要求。比如汽车中昂贵的激光雷达可以根据生成的点云,判断出前方有障碍物,但想准确得知这个障碍物是什么,还需要车载摄像头帮忙“看”一眼;如果想感测这个物体的运动状态,可能还需要毫米波雷达来助阵。 这个过程就好比我们熟悉的“盲人摸象”,每个传感器基于自己的特性和专长,只能看到被测对象的某一个方面的特征,而只有将所有特征信息都综合起来,才能够形成更为完整而准确的洞察。这种将多个传感器整合在一起来使用的方法,就是所谓的“传感器融
[传感器]
安富利:告别盲人摸象,<font color='red'>传感器</font>融合才是智能社会的标配
数字视频监控芯片市场成快速增长(2)
  Lytle说,Stretch希望凭借其器件能够实现压缩和分析的能力介入这个领域。随着越来越来多的分析功能转移到IP数字视频摄像机,Stretch解决方案变得“更增值”。   新创公司往往急于将增长的市场涂上美丽的色彩,而市场老兵则提供了一个不同的角度。   Petkevich说:“当在2007年到处出售其解决方案时,德州仪器意识到“大多数的模拟闭路电视摄影机公司对于如何建立一个IP摄影机没有头绪。我们希望能够向顾客演示我们芯片能够提供的很好的图像管道能力以及其他最优性质,但是我们却不能顺利通过第三方监视摄影机的图像质量问题。”   这个经验使得德州仪器在上周与美光科技的Aptina成像部门合作,制作高清晰度IP网络摄影机
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
