*模拟地和数字地单点接地*
地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1、用磁珠连接;
2、用电容连接;
3、用电感连接;
4、用零欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
零欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(零欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
*跨接时用于电流回路*
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接零欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
*配置电路*
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用零欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
*其他用途*
布线时跨线
调试/测试用
临时取代其他贴片器件
作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。
关键字:零欧姆 电阻
编辑:神话 引用地址:零欧姆电阻的用途
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:31
凌力尔特推出集成精准匹配电阻器的单位增益差动放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 1 月 11 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出集成精准匹配电阻器的单位增益差动放大器 LT6375,其可对小的差分信号进行精确的电平移位和缓冲,同时抑制高达 270V 的共模。A 级版本实现了前所未有的性能:CMRR 为 97dB (最小值)、初始增益误差为 35ppm (最大值)、共模分压比为 25:1 时的增益漂移为 1ppm/ C (最大值) 而增益非线性为 2ppm (最大值)。共模分压比的可选范围为 7:1 至 25:1,从而允许设计师针对给定的共模输入范围选择可提供最佳性能的分压比。
[模拟电子]
Zetex新款LED Driver能达到350mA的输出电流
ZXLD1350的一个外置电阻器能够准确设定输出电流,从而简化大功率LED的驱动过程。输入电源工作电压为7V至30V的驱动器可产生高达350mA的可调整输出电流,支持多达8个1W的LED链路串。
这款交换调节器采用2.9×2.8毫米面积的TSOT23 5引脚封装,高度的元件集成意味着可以将开关稳压器用在空间极其有限的应用环境中。该器件将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件。
Zetex首席销售及市场总监Frank Marx指出:“根据使用的外置元件的类型和特性,这款LED驱动器的效率最高可达95%。该驱动器的典型关断电流极低,只有15
[新品]
利用万用表如何测量电阻器的阻值
固定电阻器的常见故障有开路、短路和变值,检测固定电阻器使用万用表的欧姆挡。 在检测时,先识读出电阻器上的标称阻值,然后选用合适的挡位并进行欧姆校零,然后开始检测电阻器。为了减小测量误差,应尽量让万用表指针指在欧姆刻度线中央,若表针在刻度线上过于偏左或偏右,应切换更大或更小的挡位重新测量。 图1所示是一只标称阻值为1.5kΩ的色环电阻器。用指针万用表测量如图1所示,用数字万用表测量如图3所示。 若万用表测量出来的阻值与电阻器的标称阻值相同,说明该电阻器正常;若有偏差,但在误差允许范围内,电阻器也算正常。图3所示数字万用表测量电阻器的阻值为1477Ω,在1500×(1±5%)Ω范围内,故电阻器正常。 若测量出来的阻值无穷
[测试测量]
浅谈变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
1 直流电阻测量? 1.1 测量方法? 测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无 接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多 采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1Ω以上的一般用单臂电桥测量,1Ω以下的则用 双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在 电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将 非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测 量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位 上时记录
[测试测量]
模拟会被数字完全取代吗?(讨论篇)
lwp1982:这个问题好像数字电路刚出现时就有人讨论了 当时就说模拟会被取代,结果呢,模拟还是在不断发展 就跟说硅要被取代一样,甚至人们一次次预言摩尔定律将被打破也还没有实现
数字在不断发展,不断拓宽领域,模拟也是一样
21huaxue:不会 数字不会替代模拟,在视听的高保真领域。数字没有替代模拟的可能,数字本身没有理想的全真再现能力。模拟是电子学的基础,完全意义上的数字不存在,也可以说数字是电子学上的一个小分枝,因为模电是电学的基础,最下层的东西不可能被替代.
dmcz:我的看法是:会 先举个例子: 美国人作了一个实验,在一个盲人的眼底植入了一片光传感
[焦点新闻]
交流钳型表测量原理图解:怎么用钳型表测电阻?
电工常用的工具很多,钳形电流表就是其中常见的一种,简称为钳形表, 钳型表有时也叫钳形表、钳表;交/直流钳型表也作为电工日常维护工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。 一、 交流钳型表测量原理 钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力的仪表所组成。所以钳形表实际上就是电流互感嚣与电流表的组合,它的闭合铁心张开,将被测载流导线钳人铁心口中,这根导线就相当于匝数为1的电流互感器一次绕组。铁心上绕有二次绕组与测量仪表连接,可直接读出被测电流的数值。用钳形表测量电流时不用断开电路,使用非常方便。 通常情况下交流钳形
[测试测量]
准确测量接地电阻读数的几种方法
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。 第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。 第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。 第三,被测接地极在“公用地”情况下,因 设备 绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。 第四,接触不良。被测物体生锈或者检测线
[测试测量]
如何使用接地电阻测量仪测量接地电阻?
测量前,应先把被测接地装置的接地引下线断开,然后进行测量,测量接线如图3-20所示。其中E为被测接地极,两个辅助电极插入土壤的深度约为0. 5m,第一辅助电极P(电位探针)与待测接地电位探针电极之间的距离约20m,第二辅助电极C(电流探针)与待测接地极之间距离约40m。 测量时,仪表要水平放置,检流计指针要先调整至零位,否则可以借助零位调整器,把指针调整到中心线。然后,将倍率挡先调在较大的挡位,测量中根据指针的偏转情况,再作适当的调节。随即一边用手慢慢转动发电机手柄,用另一边手调节倍率和读数盘,使检流计指针对准中心线,然后逐渐加快摇动速度到标准转速(120r/min),再调节标度盘,使检流计再次指向中心线,此时的示数与倍率的乘积就
[测试测量]
