准确测量接地电阻读数的几种方法
发布者:心语乐章最新更新时间:2017-01-09 来源: eefocus关键字:准确测量  接地电阻  读数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。
第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。
第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。
第三,被测接地极在“公用地”情况下,因设备绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。
第四,接触不良。被测物体生锈或者检测线折断时,检测时会发现时断时通或者电阻较大的现象。此时应首先除锈,如果仍不能排除,用万用表的电阻档检查检测线的导通性。
第五,检测高层建筑时,使用线过长、过粗,使线阻和感应电压增大而引起测量误差。此时应使用线阻比较低的导线,尽量减小测量误差。
第六,当所测的地方有垫土或沙石等材料时,因上下两层土壤电阻率不同而引起测量误差。此时应打深铁钎,使它和垫层下的土壤充分接触或避开垫土层,使测量误差减小。
第七,当所检测的接地装置和金属管道等金属物体埋地比较复杂时,可能会改变测量仪器各极的电流方向而引起测量不良或不稳。此时应首先了解接地体和金属管道的布局图,选择影响相对较小的地方进行测量。
第八,因地表存在电位差或强大磁场而引起测量不准确。此时应尽量远离电位差大的地方或强大磁场的地方,如不可避免,应相对缩短检测线,减小测量误差。
第九,未按说明书操作,仪器有故障没有及时维修,仪器不准确或长期没有鉴定等因素,也会引起测量误差。
关键字:准确测量  接地电阻  读数 引用地址:准确测量接地电阻读数的几种方法
上一篇:测量变压器变比的目的:
下一篇:为什么要测量电流互感器的极性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
保证外夹式超声波流量计准确测量的操作要领
外夹式超声波流量计是所有类型的流量测量仪表中,安装最简便和快捷的,用户只要在管道上选择一个合适的测量点,将测量点处的管道相关参数通过面板或是手操器输入到流量计里,同时再将探头在管道上面固定好即可进行测量。 外夹式超声波流量计在安装探头时,尽管寻找管材材料致密的部份进行,管道外面的安装区域须清理干净,管道上面的锈迹和油漆部分都需要清理掉,有条件情况下,最好用磨光机磨平磨光,然后用干净的抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,接下来在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂。 当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚,造成v法安装信号弱,机器不能正常工作时,要选用z法安装。原因是;使用z法时,超声波在管道中直接传输,
[测试测量]
保证外夹式超声波流量计<font color='red'>准确</font><font color='red'>测量</font>的操作要领
接地电阻测试仪的正确测量方法
  为了得到良好的连接,嵌入的导电电缆必须真正接地。为了确认我们安装的接地系统是否可靠接地,也就是接地电阻和地面之间是否有电阻。   但是,在不清楚100%接地的情况下,最大基准值来自接地电阻对大地的电阻,该电阻小于2欧姆。   如何知道安装的电阻值或接地电阻是否达到基准值,因此可以说安装的接地系统是正确的。为了找到这一点,必须使用接地电阻测定器,测量安装的接地电阻。该测量仪一般称为接地电阻测试仪或接地电阻测量设备。如何使用接地电阻测量仪确认安装的接地系统的状况?   为了得到正确的测量结果,有必要正确地进行接地电阻的测量。接地电阻测试仪应该如何使用才能准确测量?测量良好的接地或接地电阻接地测量(接地)的方法该接地电阻
[测试测量]
接地电阻测试记录表_接地电阻测试记录_万用表怎么测接地电
  接地电阻测试记录表   下列这个表格是接地电阻测试记录表的      注:1、测试结果=实测阻值Χ季节系数;   2、接地电阻应定期(至少每季度一次)进行测试;   3、测试人为电工,监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。   接地电阻测试记录_接地电阻测试记录范例   接地电阻测试记录应该要怎么写呢?小编做了一个关于接地电阻测试记录范例,好让你们可以更加形象的了解到:   先看图纸你们工程是什么接地形式,然后查查你们做这个电阻测试记录的月份是几月,对应多少季节系数,看图纸设计要求接地不超过多少欧姆,在这个范围内填数值就可以了,实际测出来的电阻值再乘以季节系数=被测物实际接地电阻值,填在你组别及实测数据里!
[测试测量]
<font color='red'>接地电阻</font>测试记录表_<font color='red'>接地电阻</font>测试记录_万用表怎么测接地电
利用频率计数器准确进行低频测量需要注意的要点
掌握频率计数器进行低频测量的方法 第一步是使用DC耦合。 DC耦合去掉了通常与输入信号串联的阻塞电容器。一般来说,频率计数器将进行 AC 耦合,这限制了低频信号的幅度。低频测量特别容易受到杂散噪声引起的假触发的影响。 现代频率计数器带有内置高频滤波器,可以帮助消除频率噪声,应在低频测量中启动内置高频滤波器。例如,Keysight 频率计数器带有可以切换到信号通道中的100 kHz 低通滤波器。这降低了在谐波和高频噪声上触发系统的可能。 低频信号可能会有较低的转换速率,这意味着信号改变状态的速度较慢。转换速率越慢,创建可重复的触发器越难。降低计数器灵敏度将有所帮助。为使计数器成功地触发,信号必需通过上下门限。触发波段,也就是
[测试测量]
目前不确定测量准确
据外媒The Verge报道,一种全新的智能手机配件可让人们轻松测量血压,无需用气袋挤压手臂。现在这项技术是否能够得到实际应用还为时尚早,但如果实现,它可以帮助更多人,特别是发展中国家的人们,检查他们是否面临心脏病风险。   周三在《科学转化医学期刊》发表的一篇研究报告中描述了这种设备,其是由一个连接在智能手机背面的3D打印壳组成。根据这项研究,当一个人用手指按下一个按钮式传感器时,应用程序可以测量血压。但据一些专家称,该设备尽在少数人身上进行了测试——目前还不能确认其测量结果是否完全准确。   高血压可导致中风,心脏病和肾功能衰竭。但是测量血压是非常困难的。但是测量血压的过程并不便利。因此,科学家们一直在努力创造便携式设备,
[医疗电子]
浅析地网接地电阻测量阻值偏大的原因
  大地网的作用:   电力系统中的接地网对于保障人员和设备的安全起到至关重要的作用。当接地网接地阻值大于合格标准值时,将危机人身安全与设备的运行。因此必须分析接地电阻实测阻值偏大的原因,采取有效的技术手段将接地电阻值降到合格标准值以内。   阻值偏大的原因与解决方法:   由于地网是埋在土壤里的,那么接地电阻就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或加水保持土壤与地网的接触性。   实测地网接地电阻值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时
[测试测量]
浅析地网<font color='red'>接地电阻</font><font color='red'>测量</font>阻值偏大的原因
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。 BS2571数字接地电阻测试仪技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~ 45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、使用电源:交直流两用 3、量程范围:0~200Ω 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA)20~200Ω(1mA) 4、地电压:AC 0~30V 5、测量精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 6、分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω 7、电源及功耗:zui大功率损耗
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
