80c51引脚图管脚图及各引脚功能介绍
发布者:支持中文最新更新时间:2023-09-30 来源: elecfans关键字:80c51  引脚功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
80c51引脚图管脚图及各引脚功能介绍
Vss(20脚):接地
VCC(40脚): 主电源+5V
XTAL1(19脚):接外部晶体的一端。在片内它是振荡电路反相放大器的输入端。在采用外部时钟时,对于HMOS单片机,该端引脚必须接地;对于CHMOS单片机,此引脚作为驱动端。
XTAL2(18脚): 接外部晶体的另一端。在片内它是一个振荡电路反相放大器的输出端,振荡电路的频率是晶体振荡频率。若需采用外部时钟电路,对于HMOS单片机,该引脚输入外部时钟脉冲;对于CHMOS单片机,此引脚应悬浮。
RST(9脚): 单片机刚接上电源时,其内部各寄存器处于随机状态,在该脚输入24个时钟周期宽度以上的高电平将使单片机复位(RESET)
PSEN(29脚): 在访问片外程序存储器时,此端输出负脉冲作为存储器读选通信号。CPU在向片外存储器取指令期间,PSEN信号在12个时钟周期中两次生效。不过,在访问片外数据存储器时,这两次有效PSEN信号不出现。PSEN端同样可驱动8个LSTTL负载。我们根据PSEN、ALE和XTAL2输出端是否有信号输出,可以判别80C51是否在工作。
ALE/PROG(30脚):在访问片外程序存储器时,此端输出负脉冲作为存储器读选通信号。CPU在向片外存储器取指令期间,PSEN信号在12个时钟周期中两次生效。不过,在访问片外数据存储器时,这两次有效PSEN信号不出现。PSEN端同样可驱动8个LSTTL负载。我们根据PSEN、ALE和XTAL2输出端是否有信号输出,可以判别80C51是否在工作。
EA/VPP(31脚): 当EA端输入高电平时,CPU从片内程序存储器地址0000H单元开始执行程序。当地址超出4KB时,将自动执行片外程序存储器的程序。当EA输入低电平时,CPU仅访问片外程序存储器。在对87C51EPROM编程时,此引脚用于施加编程电压VPP。
输入/输出引脚:
(1)P0.0—P0.7    (39脚—32脚)
(2)P1.0—P1.7   (1脚—8脚)
(3)P2.0—P2.7   (26脚—21脚)
(4)P3.0—P3.7   (10脚—17脚)
关键字:80c51  引脚功能 引用地址:80c51引脚图管脚图及各引脚功能介绍
上一篇:80C51单片机的功能结构与引脚性能
下一篇:单片机C语言程序设计之T0控制LED实现二进制计数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:51
基于80C51单片机的教学演示板设计
随着计算机技术和微电子计算的发展,单片机在工业控制、家用电器、智能化仪器仪表等领域得到了广泛应用。因此,单片机作为一门专业课程,具有实践性、综合性强的特点。现有的单片机教学演示板,功能模块较为复杂,程序代码不公开,制作成本较高。 针对现有单片机开发板的问题,设计了一种功能针对性强、结构简单、成本低廉的单片机教学演示板,其功能模块与教学内容紧密结合,公开程序代码,设计思路清晰便于理解。 1 单片机教学演示板的总体设计 在智能化仪器仪表中,控制核心均为微处理器,而单片机以高性能、高速度、体积小、价格低廉、稳定可靠而得到广泛应用,是设计智能化仪器仪表的首选。单片机结合简单的接口电路即可构成单片机最小系统,它是智能化仪器仪表的基础,也是
[单片机]
基于<font color='red'>80C51</font>单片机的教学演示板设计
基于80C51单片机的智能电表设计
智能电表的推广与使用是一项惠及百姓的民生工程,它大大改善了农村居民用电条件,提高了配电网的自动化水平,对于减少电力能源的消耗具有重大的意义。采用单片机80C51为核心,同时增加电能计量芯片CS5460A、LCD显示器1602、Wifi通信电路、SD存储卡等芯片,来实现电能的计量与显示、无线通信、数据存储等功能。用户可以通过电表上的按键来选择是显示用户当前用电量,还是某一时段用电量。 随着计算机技术和通信技术的发展,建筑智能化程度越来越高。住宅的智能化抄表系统在建筑智能化中是必不可少的。在我国,对用户的电表仍采用人工抄表的方法。这种原始的查表方法不仅造成了人力、物力的浪费,打扰居民正常生活 ,而且其精度差,电量数据需要人为读数不能实
[单片机]
基于<font color='red'>80C51</font>单片机的智能电表设计
51单片机的引脚功能及寄存器
总是记不住,每当拿着一块单片机,总是要翻书查资料,放到这里以便以后查阅 40:VCC 电源+5V 20:VSS 接地 19和18:XTL1和XTL2 振荡电路 29: PSEN 片外ROM选通信号,低电平有效 30:ALE/PROG 地址锁存信号输出端/EPROM编程脉冲输入端 09: RST/VPD 复位信号输入端 31: EA/VPP 内外部ROM选择端 P0口 双向I/O口 驱动电流为10mA P1口 准双向通用I/O口 驱动电流为20mA P2口 准双向I/O口 驱动电流为20mA P3口 多用途口 驱动电流为20mA P0口 当准双向口使用时,加上拉电阻(P0口作为输出口时,因输出级
[单片机]
51单片机的<font color='red'>引脚</font><font color='red'>功能</font>及寄存器
实验六 定时器、计数器(80C51单片机汇编语言编程
P3.2口输出周期为2秒的方波;T1口为脉冲输入端,记录输入脉冲的个数,脉冲数由P1口所接的8个发光管显示出来(以二进制形式)。 实验箱晶振:6M ORG 00000H AJMP MAIN ORG 000BH AJMP T0 ORG 0030H MAIN:MOV TMOD,#51H MOV TH0,#3CH MOV TL0,#0B0H MOV TH1,#00H MOV TL1,#00H MOV P1,TL1 SETB EA SETB ET0 SETB ET1 setb tr0 setb tr1 MOV R7,#0AH
[单片机]
AT89S52单片机引脚功能介绍
AT89S52 引脚图 XTAL2: 系统时钟的反相放大器输出端,一般在设计上只要在XTAL1和XTA L2上接上一只石英振荡晶体系统就可以动作了,此外可以在两引脚与地之间加入一20PF的小电容,可以使系统更稳定,避免噪声干扰而死机。 RESET: AT89S52的重置引脚,高电平动作,当要对品片重置时,只要对此引脚电平提升至高电平并保持两个机器周期以上的时间,AT89S51便能完成系统重置的各项动作,使得内部特殊功能寄存器之内容均被设成已知状态,并且至地址0000H处开始读入程序代码而执行程序。 VCC: AT89S52电源正端输入,接+SVo EA/Vpp: EA ,为英文 External
[单片机]
(笔记总结)80C51的串行口
80C51的串行口的结构 SBUF:两个物理上独立的接收、发送缓冲器。他们两个占用同一个地址99H。接收器是双缓冲结构,发送缓冲器,因为发送时,CPU是主动的,不会产生重叠错误。 80C51的串行口的控制寄存器 1.SCON是一个特殊功能寄存器,用来设定串行口的工作方式、接收/发送控制以及设置状态标志。 SM0和SM1是工作方式选择位(和之前一样),可以选择四种工作方式,如下 RI(SCON.0),接收中断标志位。在方式0时,当串行接收第8位数据结束时;或在其他方式,串行接收停止位中间时,由内部硬件使RI置1,向CPU发出中断申请。在中断服务程序中,用软件将其清0,取消此中断申请。 TI(SCON.1),发
[单片机]
(笔记总结)<font color='red'>80C51</font>的串行口
80C51单片机定时器/计数器详解(含工作方式)
80C51单片机要实现定时功能,比较方便的办法是利用单片机内部的定时/计数器。下面我们将对80C51单片机定时器/计数器详解,并对定时/计数器的工作方式进行分析。   -------,无效位。   PS---串行口中断优先级控制位。   PS=1,串行口中断定义为高优先级中断。   PS=0,串行口中断定义为低优先级中断。   PT1---定时器/计数器1中断优先级控制位。   PT1=1,定时器/计数器1中断定义为高优先级中断。   PT1=0,定时器/计数器1中断定义为低优先级中断。   PX1---外部中断1中断优先级控制位。   PX1=1,外部中断1中断定义为高优先级中断。   PX1=0,外部中断1中断定义
[单片机]
<font color='red'>80C51</font>单片机定时器/计数器详解(含工作方式)
80C51学习 流水灯
/* c语言常用预处理命令 1.#define使用 #define A PO 后面不用加分号、 #define PI 3.14 2.循环左移右移函数 _crol_(a,b)循环左移函数,a是左移的值,b是移动的位数。 _cror_(a,b)循环右移函数,a是右移的值,b是移动的位数。 包含在intrins.h库函数里面 */ #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; #define led P2 void delay(u16 i)
[单片机]
推荐帖子
做了一个UART,但是不知道如何验证,波形的输入不知道怎么设计,求助,太急了!1
求助啊。。大家。做了一个UART,但是不知道如何验证,波形的输入不知道怎么设计,求助,太急了!1
zhuimeng_1 FPGA/CPLD
按下鼠标左键选择一段内容后,松开鼠标左键后,发现被选择区域还在随光标位置的变化
按下鼠标左键选择一段内容后,松开鼠标左键后,发现被选择区域还在随光标位置的变化而变化,好象是鼠标左键没有弹起的感觉,请问如何维修?按下鼠标左键选择一段内容后,松开鼠标左键后,发现被选择区域还在随光标位置的变化『好象是鼠标左键没有弹起的感觉,请问如何维修?』我一般是换个鼠标试试看。 有钱的主,自己家里的好换。单位里换点东西,难 单位里更好办。把领导找来,表演一次松开鼠标左键后,发现被选择区域还在随光标位置的变化,然后问他或者她怎么办。开关没有弹起移动鼠
深圳小花 单片机
modbus跟485什么关系?
有没有大神可以简洁明了的说一下modbus跟485分别是什么?他俩的关系跟区别是什么?modbus跟485什么关系?modbus是协议,是软件层面上的东西。485是电器标准,是硬件层面上的东西。火车跟铁路的关系,火车可以有高铁、动车和普快,MODBUS是某一种火车,485是铁路可以说两种不同的通讯方式,各种有自己的标准协议、通讯的规范解释的很形象,相当透彻了。 现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议。
shijizai 工控电子
关于8255A控制步进电机的运动,仿真不出来,请高手指点,内附程序
本人现在做一个项目,其中一部分是用8255的A口控制步进电机的运动,采用的计时器0中断的方式,即每一次进入中断,就将数发送到8255的A口输出,去控制电机,在仿真的时候数没办法送进去。大致的程序如下,由于是整个项目中的一部分,我就截取相关的一部分:#defineCOM8255XBYTE#definePA8255XBYTE#definePB8255XBYTE#definePC8255XBYTE//初始化ucharcodebapai={0x0e,0x0c
zhf120 单片机
如何在TFT上显示曲线图啊?
来自:EEWORLD合作群63762526,群主:wangkj如何在TFT上显示曲线图啊?putpixcel()呵呵我也想知道不知道楼主现在知道没怎么画曲线小弟最近也在学呢能否加Q(1329070829)指导曲线显示实时曲线
DC_KEILAVR PCB设计
2024 DigiKey创意大赛】职场提神法宝项目-ESP32-C6多协议获取传感器数据
先看效果:硬件连接,温湿度、光照、TVOC、二氧化碳传感器通过QWIIC连接,PM2.5传感器通过串口0连接获取传感器相关数据:程序源码:#includeWire.h#include"Adafruit_SHT4x.h"Adafruit_SHT4xsht4=Adafruit_SHT4x();#includeAdafruit_SCD30.hAdafruit_SCD30scd30;#include"Adafruit_SGP30.h"Adafru
eew_cT3H5d DigiKey得捷技术专区
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
