大地网的作用:
电力系统中的接地网对于保障人员和设备的安全起到至关重要的作用。当接地网接地阻值大于合格标准值时,将危机人身安全与设备的运行。因此必须分析接地电阻实测阻值偏大的原因,采取有效的技术手段将接地电阻值降到合格标准值以内。
阻值偏大的原因与解决方法:
由于地网是埋在土壤里的,那么接地电阻就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或加水保持土壤与地网的接触性。
实测地网接地电阻值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时,我们应清楚的知道地网对角线的长度,因为大地网接地电阻测试仪的测量电流线长度为地网对角线长度的3~5倍,测量电压线为电流线的0.618倍。
地桩上的铁锈清除干净,其埋进深度大于0.5米,同时检查测试线与地桩的连接是否导通,电流测试线和电压测试线按规定的长度将一端与仪器相接后平行放出。另一端分别接在两个地桩上,接线完成后仪器直接按测试键就可测量其接地电阻值。四极法原理测量时仪器会自动消除接线误差。
良好的接地不仅是为了安全,而且还用于预防电气设备的损坏。良好的接地将提高设备的可靠性,降低闪电或故障电流造成损坏的可能性
关键字:地网 接地电阻
引用地址:
浅析地网接地电阻测量阻值偏大的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:35
接地电阻测试仪怎么用
如何使用接地电阻测试仪呢?为大家捋清楚了具体的测量步骤,教您正确使用接地电阻测试仪。 一、准备工作 1、仔细阅读接地电阻测试仪的使用说明书,应熟练了解接地电阻测试仪的结构、性能及使用方法。 2、需将测量时须使用的工具及所有仪器附件准备齐全,擦拭仪器和接地探针,尤其是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3、断开接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点,以达到接地体脱连接关系成为独立体的目的。 准备工作是开始测量前至关重要的一项工作,如果没有做好这些万全的准备,很有可能使测量不能顺利进行,或者测量的结果不够精准。 二、测量步骤 1、将两个接地探针沿接地体辐射
[测试测量]
如何用万用表的电阻档来测量电阻值
万用表上面有很多的功能,那今天就来说说如何用万用表的电阻档来测量电阻值吧! 1.首先我们在使用万用表前,要检查万用表表面是否有损坏。然后检查红黑表笔是否有损坏。 2.在检查无误之后我们将黑表笔与万用表的COM端连接,红表笔与电阻端连接。再将档位打到二极管端档位,将红黑表笔短接(这样是检测内部是否有损坏)。在短接之后正常情况下是会发出声音,有微弱的数值显示,这样就证明万用表可以正常使用。如果出现像下面这样有电池符号,是说明万用表电量不足,需要及时更换电池。 3.在检查无误之后,我们就可以开始检测电阻了。在不知道电阻阻值的情况下,我们可以将电阻档打到最大档(最小档也可以,如果测未知电流的时候要打到电流最
[测试测量]
接地电阻测试仪的主要用途
接地电阻测试仪是一种电阻测量设备,主要用于电力、电信、气象油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电流、漏电流测量。但是不同型号或者不同环境使用的电阻测试仪都是有很大区别的。 接地电阻测量仪中有钳形(双钳形)、大型地网接地、数字式等几种型号。它们之间不仅产品特点不一样,测量方法也有一定的区别。人们在选择上通常会觉得只要都能测量电阻就行,实则不然,如果选择不匹配的测量仪,不仅电阻无法测准还会因此浪费没必要的时间成本和人力成本。下面就一起来剖析各类电阻测试仪都有什么不同吧! 双钳接地电阻测试仪,它主要为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、接地线漏电流、交流电流、直流电阻而精心设计制造。可测量使
[测试测量]
巧用万用表测量接地电阻
在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下: 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB
[测试测量]
钳式接地电阻测试仪使用注意要点
钳式接地电阻测试仪在测量接地电阻的注意事项如下: 1、用户有时会用ETCR2000和传统的电压电流法进行对比测试,并出现较大的差异,对此,我们敬请用户注意如下问题: 1)用传统的电压电流法测试时是否解扣了(即是否把被测接地体从接地系统中分离出来了)。如果未解扣,那么所测量的接地电阻值是所有接地体接地电阻的并联值。 测量所有接地体接地电阻的并联值大概是没有什么意义的。因为我们测量接地电阻的目的是将它与有关标准所规定的一个允许值进行比较,以判定接地电阻是否合格。 例如:在GB50061-97 “66KV及以下架空电力线路设计规范”中所规定的接地电阻允许值是针对所谓“每基杆塔”而规定的。在标准的条文解释中明确指出:“
[测试测量]
ZC-8接地电阻测试仪表的使用与注意事项
一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 二、注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太
[测试测量]
