使用高频变压器耦合的UPS变换电路
最新更新时间:2012-03-05来源: 电源在线网关键字:高频耦合  UPS  变换电路  尖峰电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、引言
  由整流和逆变电路组成的UPS变换电路是UPS中的关键组成部分。根据其所采用的功率电子器件和UPS不同的用途,变换电路有很多种类,以适应不同的电压、频率和负载性质的要求。若用于感性负载,UPS的变换电路既要考虑到输出交流又要考虑到负载反馈储能的问题。这就要求能量能在四个象限范围内实现传输。
二、电路的工作原理
  高频耦合UPS的变换电路如图1所示。
图1  变换电路
[page]  ① D1~D4为整流环节,将市电整流成直流电压Va。
  ② T1~T2为逆变环节,输出20kHz交流电压,其脉宽由Va和三角波VS比较来调制,如图2(a)所示。
  ③ 在脉冲间隔期间将T3导通,使变压器T一次侧短路,电压为零,此时磁通暂不变化,能量也暂不释放。高频变压器一、二次电压v1、v2的波形如图2(b)所示。
  ④ T4、T5及D9~D16构成循环变流器。T4、T5轮流导通,在正半周期将高频正弦波形整流成正方向电压vA;在负半周期时,整流成负方向的电压vB,如图2(c)所示。
  ⑤ 最后经L4~L5与C3高频滤波器滤波,将20kHz开关频率的谐波滤除后,输出50Hz正弦交流电压vc,如图2(d)所示
图2 波形图
[page]三、电路的运行
  负载为感性时,循环变流器一方面将高频交流变换成50Hz交流,一方面又在部分时间里将负载侧的储能反馈至变压器,即能在四个象限里运行。如图2(e)所示滞后于v0的感性负载电流i0。在图中t1~t2期间(第Ⅰ象限 )v0为正,i0为正,电流可经D9、T4、D12流出,输出功率。t0~t1期间(第Ⅱ象限)v0为正,i0为负,电流可经D10、T4、D11流入,负载向变压器反馈储能。第Ⅲ、Ⅳ象限情况类似。
四、换向
  由于电流连续,T4、T5必须有一个短时共态导通时间△,这段时间内一个晶体管电流减小,另一个晶体管电流增大,进行换流。此时,变压器的电流和磁势要进行换向。
在第Ⅰ、Ⅲ象限电路处于整流状态时,电源电压较高的一相开始导通后,电源电压使该相电流逐渐增大,迫使原来导通的一相电流减小直至零值。在第Ⅱ、Ⅳ象限电路处于逆变状态时,换向过程与整流状态时相同,但为了获得较大的负电压,逆变控制时间β应尽量减小到接近于换流时间γ。若β<γ,在变压器电动势e2不等于零的时期内不能完成电流换向,只能等到晶体管关断时自换向,迫使另一管子电流增大到i0。在自换向电流迅速减小的过程中,变压器漏感将产生较大的尖峰电压,使过电压吸收电路功耗增大。为了使电流能平滑换流,T4、T5两管的共态导通时间△应与换流时间γ相近,而L4及L5的漏感较变压器的漏感大得多,亦可使尖峰电流减小。
五、结论
  此电路输出功率为200W,效率为70%,正弦波的谐波含量小于5%,输出电压稳定度约为2%。
参考文献:
1. 张承志 《不间断供电系统》机械工业出版社
2. 苏开才 《功率电子技术》国防工业出版社
关键字:高频耦合  UPS  变换电路  尖峰电流 编辑:冰封 引用地址:使用高频变压器耦合的UPS变换电路
上一篇:信息网络时代UPS供电系统的可靠性和可利用率
下一篇:微弱电流的交流恒定电流源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:27
通信机房绿色UPS解决方案
    随着国家对节能、环保的大力提倡,以及能源供应成本越来越高,越来越多的用户开始重视信息机房用UPS的绿色电力供应问题。          据统计:通信业每年消耗200亿度以上的电能;各种能耗费用超过100亿元人民币;耗电总量在各行业中排名第14,随着业务的不断增长,以上数据还在逐年增加。面对激烈的竞争,能耗成本对通信企业的压力也越来越大。因此,中国电信2008年提出万元业务收入能耗同比下降3%以上的节能减排宏观控制目标,中国移动也提出能耗三年降低40%。          要实现以上节能目标,在各个环节的能耗控制就显得非常有必要。众所周知,通信行业的中小信息机房数量众多,UPS作为一个特殊且重要的不间断电力转换设备,在这些机房
[电源管理]
通信机房绿色<font color='red'>UPS</font>解决方案
采用充电泵电路构成电压变换器原理图
采用充电泵电路构成电压变换器原理图 如果输出电流为0.C2两端的电压Vc2=V1,因C2与输入隔离,所以可接任意电位,如果C2的正电压端接地,就可以获得负输出电压,如图b所示,如果C2的负电压端接V1正端,就可以获得正输出电压,如图a所示,这样它就成为负电压变换器与倍压变换器的工作方式。
[电源管理]
采用充电泵<font color='red'>电路</font>构成电压<font color='red'>变换</font>器原理图
通信行业UPS电源应用方案
一、 需求分析:     随着人类对通信业务的需求日益增长,通信网络的演变正如数年前所预测的那样,迅速向计算机与通信(C&C)的紧密结合的模式发展。建立在以软交换技术为基础的核心网络技术上的下一代通信网络(NGN)以及第三代移动电话(3G)都将以计算机网络技术作为平台。当今的通信网络,从技术的发展趋势上已经是IT(信息技术)与CT(通讯技术)的日益融合。虽然在下一代通信核心网络层面为了保证供电安全的可靠性,仍将以直流电源作为基础供电电源模式,但在业务支撑系统平台上,使用交流电源供电模式也将同时并存。基于计算机类设备的大量应用, UPS 系统设备在通信网络上的使用也越来越多。     目前,就通信网络而言,使用UPS供电越来越
[电源管理]
通信行业<font color='red'>UPS</font>电源应用方案
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
1 引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压逆变器,由于传统模拟控制需要使用大量的分立元器件,老化和温漂严重影响了系统的长期稳定性。基于DSP的数字控制技术能大大改善产品的一致性,同时增加了控制的柔性,提高了整个系统的稳定性和可靠性 。本文主要提出了一种数字控制的UPS逆变器结构,详细论述了控制系统的参数设计。 2 系统结构 图1是本文提出的数字控制UPS逆变器的结构框图。主电路采用了全桥结构,控制电路是以TI公司的电机控制专用DSP芯片TMS320F24
[嵌入式]
UPS电源供电系统方案可用性分析
  对供电系统可用性进行量化分析的方法,并针对儿种典型的供电方案做出定量的分析计算。在量化的过程中,确定符合实际情况的假设、正确地列出可用性数学模型、准确地有根据地选取各子系统的可靠性和可维护性参数等,都是非常重要的。   分析中用到的假设和规定   为了方便分析,首先对在分析中可能遇到的不可见因素做出必要的假定和规定,并对在各种系统结构中通用的设备和环节的子系统可用性作出定量的分析。   大多数情况下,用户是从供应商处获取产品的 MTBF 值,但不带有任何用于证实这些数值的相关数据。当查看多个系统的 MTBF 时,了解分析所用的隐含假设和可变因素(特别是定义故障的方式)非常重要。比较时若忽视了这一点,比较结果出现偏差
[电源管理]
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路设计
一、基本电路拓扑与工作原理   基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。 图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图   在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。   当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增
[电源管理]
基于电感升压开关型<font color='red'>变换</font>器的LED驱动<font color='red'>电路</font>设计
基于ARM单片机 LPC2214的在线式UPS硬件设计
1 概 述 目前UPS主要发展方向有两个:一是新的功能不断加强,例如增加远程监视、自动诊断、识别、事件记录、故障警告等功能;二是自身效率的提高。采用高效率的IC芯片和新的制造工艺,使空载功耗不断地降低,功率密度进一步提高。紧凑密集的空间设计给小型电子设备的应用带来了新的解决方案。 将功能强大的嵌入式微处理器(本文选用LPC2214)系统引入UPS,可以增强UPS的功能,使其具有网络化、智能化的特性,满足许多无人职守基站的用电要求。用数字控制代替模拟控制,可以消除温漂、老化等模拟器件存在的问题;抗干扰能力强,有利于参数整定和调节;通用性强,便于通过改变程序软件方便地调整方案和实现多种新型控制策略;同时高度集成的数
[单片机]
UPS及EPS的应用技术与发展趋势
摘要:就当前一体化机房供电系统、UPS与EPS的应用特点及发展趋势进行了阐述。 关键词:UPS;EPS(应急电源);应用技术;发展趋势 1 一体化机房供电系统的新理念 1.1 电力不足与电力灾难 2003年8月14日下午美国东北部、中西部和加拿大南部发生大面积停电,这次持续29个小时的大面积停电,不仅给5000万美国人和加拿大人的生活带来极大不便,而且造成300亿美元以上的直接和间接经济损失。 我国也面临着电力供不应求的尖锐矛盾与事故频频发生的严峻形势。今年6月我国电力部门已宣布,今年将发生严重的“电荒”,决定对24个省市自治区采取拉闸限电的措施来保证基本的电力供应。我们应从北美发生大停电的教训中得到警示,意识到自身电
[应用]
小广播
最新电源管理文章
