一、基本电路拓扑与工作原理
基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。
图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图
在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。
当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且电源在L1中储存能量夕咆流通过L1和VT1 返回到电源负端。在此过程中,输出电容C。给负载(Z)供电,如图(b)所示。
当控制器使VT1截止时, L1上的感应电动势(左负右正)使VD1正向偏置而导通, L1释放所储存的能量,电流逐渐减小。在此过程中,电感器L1中的储能与顺极性的输入电压共同给负载供电,同时对C1进行充电,如图1(c)所示。
在电感升压开关型变换器中,输出电压Vo与输入电VIN之间的关系为:
式中:D为开关占空比。
从式(1)可知,由于D <1,(1 -D)<1,故Vo>VIN。占空比D越大,Vo也就越高。Vo与VIN之比被称为变换器的升压比。
二、主要优点及不足
基于电感升压变换器的 LED 驱动电路大多被用于驱动若干个相串联的LED(有的也可以驱动先串后并的LED阵列),其主要优点如下:
一是效率高,一般达80%~85%,比电容升压变换器约高20%。
二是在驱动串联配置的LED串时,由于通过各个LED 的电流相等,从而可保证LED的亮度一致。
三是电感升压开关稳压器通常被设置为一个恒流源,在较宽的电池电压范围内能保持LED亮度不变。
但是多电感升压变换器也存在一些不是,具体表现在以下几个方面:
一是尺寸太,价格较高。
二是在驱动串联配置的 LED串时,LED 的数量受到限制,通常其约40V的最高输出电压最多能够支持10~13个白光LED,不仅使PCB铜导线上的电流密度成为一个问题,而且只要有一个LED出现开路,其他所有的LED将会熄灭。
三是EMI比较严重。
关键字:MOSFET LED驱动 电感升压开关型变换器
编辑:探路者 引用地址:基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
75%LED灯具因LED驱动电源而出问题
当前,LED照明在室内照明、街道及区域照明、景观照明、商业建筑物照明及广告牌照明等通用照明领域的渗透率还比较低,远低于其他照明类型。 可靠性和价格是LED照明在通用照明领域快速普及的一项制约因素,当前的LED照明渗透率不高表示我们的市场前景还有巨大的空间。高效节能环保,政府大力扶持新兴产业,世界范围内的推广让LED照明具有传统照明不可比拟的优势。 许春在分享中一针见血地指出,当前LED灯具不亮、灯闪,部分灯珠不亮,光衰严重等不稳定的表现都与芯片、散热和电源有直接关系。据统计数据显示,75%的LED灯具出问题都是与LED驱动电源的品质有关。非专业电源公司的设计制造,没有按照LED灯具的工作条件设计等原因造成了当前LED驱动电源品质问
[电源管理]
适用于小功率电机驱动系统的MOSFET逆变模块
摘要 本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。通过使用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。 电气设计 ; 对于小型电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的I
[电源管理]
涨知识:LED驱动电源类别及性能
LED 驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED 驱动电源 的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 什么是 LED 驱动电源 ? LED 驱动电源 把电源供应转换为特定的电压电流以驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED 驱动电源 的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。 而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感
[电源管理]
面向高功率密度应用的集成化MOSFET调压器可减少外围器件数量
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日推出 IR3883,它是一种简单易用的全集成型高效直流-直流调压器,主要面向需要高能效、高可靠性和良好散热管理的高密度负载点应用。该器件非常适合用于网络、电信、服务器和存储解决方案。该调压器搭载稳定性增强引擎,在简化设计的同时,只需要纯陶瓷电容就可以确保稳定性。比较而言,其他解决方案需要额外配备用于保证稳定性和纹波注入的外围器件。因此,IR3883可减少多达5个外围器件,可简化尺寸小于100平方毫米的电路板布局设计。 IR3883采用尺寸仅为3X3毫米的PQFN封装,输入电压为4.5V至14V,可提供3A的连续输出电流。在负载较低的情况下,它可以进入
[电源管理]
美高森美推出更大功率和更高电压MOSFET器件
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商美高森美公司(Microsemi Corporation, 纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布扩展高频率垂直扩散金属氧化物半导体(VDMOS) MOSFET产品系列,两款更大功率、更高电压(V) VRF2944 和VRF3933器件经设计在2-60 megahertz (MHz)的工业、科学和医疗(ISM)频率范围运作,目标应用包括需要大功率和高增益而不影响可靠性、稳定性或互调失真的商业和国防RF功率和宽带通信。
与包括SD2933的竞争器件相比,业界领先的VRF2944器件在50V供电电压下提供400W或提高33%的输出功率。美高森美公司的较大功率器
[电源管理]
安森美半导体推出采用极紧凑、低厚度封装的业界最小MOSFET
2012年10月17日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充公司宽广的接口及电源管理产品阵容,推出一对优化的超小超薄小信号MOSFET,用于空间受限的便携消费电子产品,如平板电脑、智能手机、GPS系统、数字媒体播放器及便携式游戏机。
安森美半导体功率MOSFET产品分部副总裁Paul Leonard说:“由于便携电子产品的尺寸持续缩小,同时其板载特性持续增多,故无论是现在或未来将继续存在针对超小型、高性能元器件的持续需求,从而使特性丰富的随身携带型设备具有高能效及高功能性。NTNS3193NZ和NTNS3A91PZ恰好配合
[手机便携]
功率MOSFET抗SEB能力的二维数值模拟
1 引言 功率VDMOSFET晶体管以其开关速度快、输入电阻高、频率特性好、驱动能力高、跨导线性度高等特点,广泛应用在空间系统的电源电路中。但它在空间辐射环境中极易被重离子诱发SEB,造成功率变换器或电源电压的剧烈波动,可导致卫星的电子系统发生灾难性事故。国外对功率VDMOSFET的SEB效应研究较多。而我国起步较晚,在理论和实验上存在许多问题。 在此对功率MOSFET的SEB效应的机理进行了简单分析,并针对600 V平面栅VDMOSFET,利用半导体器件模拟软件Medici研究了缓冲层对提高MOSFET抗SEB能力的影响,提出利用多缓冲层结构改善MOSFET抗SEB能力的方案,最后给出一组优化后的多缓冲层结构。
[电源管理]
小型荧光灯用400V功率MOSFETSTS1DNC40/STQ1NC40
1 主要特点
随着全球节能技术的提高,小型荧光灯市场的发展非常迅猛。在众多的低成本解决方案中,用户通常选用简单的自振荡电路,而这些电路一般都采用STBV或BUL系列等功率双极型器件。
在采用如L6569型驱动器的应用,选用MOSFET是一个十分有效的解决方案。为此,ST公司专门推出了用于小型荧光灯的400V功率MOSFET
STS1DNC40和STQ1NC40,这两种器件与传统器件相比,具有高效、低成本的优点,同时不影响产品的性能或使用寿命。另外,由于NC系列硅效率的提高和NC系列(PwerMESH)上RDS(on)*面积的减小,这两款器件的功耗也有明显的降低。
STS1DN40和STQ1NC40是全新的
[应用]
