如何改善LAN变压器100MHz-500MHz频段的EMI特性
最新更新时间:2012-10-26来源: 维库电子关键字:变压器  频段  EMI特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在以太网隔离变压器的电性参数中, 共模抑制比CMRR(CommON Mode Rejection Ratio)是衡量变压器对共模信号抑制效果的主要参数,基于IEEE802.3xx标准, 一般要求CMRR在1MHz-100MHz频率范围内必须达到-35dB以上, 但对于频率高于100MHz的CMRR没有具体规定, 参考以下Table 1.
  Table 1:  IEEE.802.3 standard
  然而, 影响EMI特性的其中一个主要因素就是来自PHY芯片的内部时钟, 通常是以125MHz为基频的谐波, 此谐波频率高达875MHz, 见以下Figure 1.
  Figure 1:  EMI Spectrum
  针对此高频谐波, 考虑到以太网的带宽一般不超过500MHz, 伍尔特电子明康有限公司(Wurth Electronics Midcom Inc.) 推出系列High Performance & Low EMI (HPLE) LAN 变压器, 包括Discrete Solution(单体LAN变压器) 和 Integrated Solution(集成RJ45连接器的LAN变压器), 能够有效提高100MHz-500MHz 频率范围的CMRR参数指标至-25dB 以上,见以下图示Figure 2.
  Figure 2:  CMRR Curve
  举个例子,下图Schematic A为标准的10/100Base-T LAN变压器的原理图, 共模线圈靠近Cable端, EMI曲线如Figure 3, 100MHz-400MHz频段EMI 超标; Schematic B为HPLE 10/100Bse-T LAN变压器, 对比标准型, 在PHY端增加了三线共模线圈, 从EMI测试曲线Figure 4可以看出, 100MHz-400MHz频段的EMI得到了有效抑制.
             Schematic A: CMC on Cable side            Figure 3: EMI Spectrum based on Schematic A
      Schematic B: CMC on both PHY/Cable side     Figure 4: EMI Spectrum based on Schematic B
关键字:变压器  频段  EMI特性 编辑:探路者 引用地址:如何改善LAN变压器100MHz-500MHz频段的EMI特性
上一篇:开关电源技术参数
下一篇:变压器出荷检测系统介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:05
用三个元件做的逆变器(如何做12v转220v逆变器)
今天给大家分享的这个逆变器的方法,是最简单的一篇,成本也是最低的一篇。之前有很多逆变器的制作方法,当然我们希望越简单越好,用到的元件越少越好,成本越低越好,说的越明白越好。 逆变器顾名思义,它是正常变压器的反向工作状态,我们用到的最多的是把220v转化为12v,而很少从12v转化为220v,因为我们使用的电量的来源主要来自电网,所以我们使用的电都是从电网电来的,而很少把我们所使用的电变成电网的电,那我们做这个逆变器还有什么意义呢?你可以这样理解,一个是电子爱好者的热情,他们天生就喜欢制作,再一个我们以备急用,例如万一电网停止供电了,我们可以用逆变器转化成220v,这样不影响我们家里的正常供电,再一个随着太阳能板的普及我们可能总
[电源管理]
小贴士:开关电源EMI频段干扰原因及抑制办法
开关电源 EMI 整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法: 1MHZ以内----以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感; 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHZ---5MHZ---差模共模混合 采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决, 1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量; 2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制; 3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。 5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法 对于外壳接地的,在地线
[电源管理]
Dell'Oro:中频段和Massive MIMO不足以应付大流量,6Ghz是关键
市场研究公司Dell'Oro Group副总裁及分析师Stefan Pongratz在最近的一篇博客文章中对5G技术未来发展所需的频谱进行了分析。根据预测,移动数据流量预计将在未来十年内再增长15-25倍,而现有的中频段和Massive MIMO技术并不足以应对这样的流量增长。 以下为这篇文章的主要内容: 随着5G如今正在6Ghz以下频段(同时包括低频段和中频段)全速部署,焦点正在转移至下一个频段前沿。即使从经济和技术的角度来看,与Massive MIMO结合使用的中频段取得了巨大的成功,以比最初设想低得多的资本支出实现了更多的总容量和吞吐量增长,但基线情况表明,移动数据流量预计将在未来十年内再增长15-25倍,到
[网络通信]
Dell'Oro:中<font color='red'>频段</font>和Massive MIMO不足以应付大流量,6Ghz是关键
DIY!用ALTEC 喇叭制作的音箱
有机会弄到了5只 ALTEC 的喇叭 409-8E ,这 喇叭 最初应该的 设计 应该是用来做天花吸顶喇叭的,它用来装线间 变压器 的支架都还在。 这喇叭是一只8寸加一只 纸盆高音 构成的同轴扬声器。8寸低音单元是我很喜欢的纸盆,悬边也是纸的,和盆是一体的,悬边上涂有阻尼胶,目的是减小失真,抑制不良共振,这也是ALTEC喇叭的一贯做法(其实,很多的老喇叭的纸质或布质的悬边都是用涂阻尼胶的方法来解决这个问题)。两个单体之间的分频器就只有一只6.8uF的电解 电容 。 说到喇叭的音盆,我很喜欢纸盆的声音,很自然,不会有压缩感。特别是老的纸盆喇叭,声音更加的开放、自然
[模拟电子]
DIY!用ALTEC 喇叭制作的音箱
大型电力变压器几例故障分析
电力变压器是工、矿企业,电力系统发变电企业的核心设备,安全经济运行与否,轻则关系到企业的安全和经济效益,发生变压器设备事故还将影响或干扰国民经济的稳定运行。作者结合近期几例电力变压器事故调查报告进行分析,以期引起广大电力工作者对电力变压器的重视。 1、绕组引线固定支架断裂差动保护动作 1.1 事件经过 2009年6月21日12时51分,某厂 1号机组主变SSPB-240000/220/Yx/D系统220千伏(kV)侧110千伏(kV)侧等三侧开关跳闸与系统解列。经检查确认是误投1号主变温度高保护压板,主变温度高保护动作掉闸。19时18分,1号发电机带1号主变零起升压至1号发电机静子电压9500V时,电气主控室事故
[电源管理]
用MR9830制作的电子变压器电路
用MR9830制作的电子变压器电路 传统的铁芯式变压器由于体积大、份量重、功率因数低等因素而在许多方面的应用受到限制。用MR9830组装的电子变压器则具有体积小,重量轻、功率因数高,不会对电器产生干扰等优点,可方便地替代黑白电视机的电源变压器、某些影碟机的电源变压器以及某些功放要贩40W以下的铁芯变压器等。具体的电子变压器电路如图3和图4所示。 图3和图4是两种不同接法的电子变压器电路,其原理都是将MR9830的2脚输出的高频电压由铁氧体变压器T降压和隔离后输出。其中,图3是将MR9830的2脚输出由C3隔离后得到电源负端形成回路。图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的
[电源管理]
用MR9830制作的电子<font color='red'>变压器</font>电路
传输线型变压器工作原理
传输线型变压器如何工作   本文进行的理论分析是根据传输线参数为精确分布即传输线法进行的。与传统变压器不同,n∶1的TLT变压器的匝比n和特性(即电压、电流和负载变换等)完全受传输线段互连的影响,而与器件中的磁性材料无关。故在分析TLT特性时,有意识地省略了器件中存在磁性材料的因素。在TLT中的磁性材料所起的作用仅仅使传输线段中流动的净电流量达到最小,磁性材料在器件并不起功率传输的作用。这将在后面进行讨论。   我们以最合适进入理论分析的最基本的TLT电路是2∶1压比的变压器开始阐述。这种变压器由两根在输入端和输出端分别以串联和并联连接的传输线段组成,见图1所示。当外加电压Vin被均匀地分布在两根具有相同的特性阻抗Zo线段
[电源管理]
传输线型<font color='red'>变压器</font>工作原理
ANADIGICS发布新款功率放大器AWM6422,采用InGaP-Plus技术
  宽带无线及有线通讯解决方案供应商ANADIGICS在西班牙巴塞罗纳举行的2008年全球移动大会(Mobile World Congress 2008)上推出其新型AWM6422功率放大器。通过推出工作频段为2.3-2.4GHz(该频段被分配用于宽带移动无线服务)的AWM6422,ANADIGICS壮大了其为WiMAX和WiBro(韩国)系统服务的尖端产品系列。该新型AWM6422正被整合入一种专为一家韩国大型电信公司生产的适配器中。   AWM6422 功率放大器是在 ANADIGICS 去年推出的被广泛接受的 AWM6423 基础上开发的。AWM6422 具有较好的性能,在高水平的输出功率下表现出优异的线性和效率。为处
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
