操作示波器的时候总是会遇见各种问题,比方说使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常等,此时大家肯定怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化。故不是得其解。其实这一个很大众的问题—不良接地时的电源干扰。本就基于这个介绍工程师的几点经验,希望能帮助到大家。 示波器操作人员有时会发现这样一个现象:使用探头探测信号时,被测信号上下跳动,波形不正常,如果使用余晖显示,则波形糊成一团,如下图所示:
图1糊住的波形
通常这种情况下,测试人员会怀疑是触发的问题,但当上下调节触发电平时,波形位置会随着触发电平的变化:如触发电平调高,则波形的位置上升,触发电平调低,波形位置又降低,如下图所示:
图2调高触发电平,波形位置上升
图3调低触发电平,波形位置下降 如果您在工作中也发现类似现象,则很大的可能是:您的测试存在接地不良的情况。更准确地说是:您测试系统的信号回流路径过长。我们都知道,从信号发送器流出的信号,都会最终流回发送器。单端信号的“地”是信号的回流路径;而差分信号的回流路径比较复杂一些,差分对的正负端是依靠公共的参考来回流的。所以在测试中,如果单端探头的地线没有有效连接;或差分探头的正负端中的任何一端没有有效连接,以及示波器的参考“地”没有能和被测件的地连接,则通过探头馈入示波器的信号就无法通过正常的路径回流,而必须经过供电设备(如开关电源、电力网络等)回流,因而受到供电设备的影响,从而可能出现上面几幅图的情况。 在上图的例子中,当我们把时基增大到10mS/div的时候,看到如下图形,发现信号有明显的周期性,简单地使用光标测量,发现周期为20ms左右,则可以大致确定信号受到了工频的干扰。在一些复杂干扰的实例中,测试人员可以使用示波器的FFT工具来查找干扰的来源,以确定是否是接地不良带来的工频干扰或开关电源干扰。
图4信号受到干扰后的轮廓 发现问题以后,重新接好地线,波形恢复正常,原来这是一个10MHz左右的时钟信号。问题解决,如下图所示:
图5正确的信号
小结:这是一个测试中常见的小问题,有经验的工程师都可以很容易地解决。就这个小问题,测试人员可以注意以下细节: 1、使用探头测试时,一定要注意信号回流路径,如果发现波形上下跳动,就需要考虑接是否是接地线异常; 2、信号回流路径尽可能短;或者如果考虑地线和信号线形成的一个闭合面,这个面的面积需要尽可能小; 3、测试准备工作中,单端探头测试时可以使用接地线(带鳄鱼夹或香蕉头的导线)将被测信号的参考点与示波器的外壳(也就是示波器的“地”)连接起来;差分探头测试时应该将示波器和被测设备共地。如果示波器和被测设备使用同一个接地良好的电源插线板,则这一步一般可以省去。浮地测试等情况比较复杂,应具体情况具体分析; 4、地线未能可靠连接或差分探头一端悬空的情况在高压、浮地测试中十分危险,应严格避免。即使在普通差分信号的测试中,如果差分探头一端悬空,当被测信号的差模电压+共模电压超过了差分探头的差模测试范围,也可能损坏探头。
关键字:示波器测量 电源干扰
引用地址:
如何解决示波器测量时电源干扰问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29
示波器的测量精度
大家好,近期我们通过与客户交流得知,客户用示波器对波形进行测量,会出现测量结果有小偏差的情况,这到底是怎么回事呢? 事实上,当我们用同一个示波器在不同垂直档位下测量同一信号时,一般情况下得到的测量结果会存在小偏差,因为测量精度不一样。 一般数字示波器采用的都是8位ADC,对任何一个波形值都是用256个0和1来重组。假设当垂直档位为500mV/div时,ZDS2022示波器垂直方向有8格,则垂直精度为(500mV*8)/256=15.625 mV。测量同一个信号,在垂直档位为50mV/div的情况下,即(50mV*8)/256=1.5625 mV,垂直精度就达到了1.5625 mV。 图 1 测量精度
[测试测量]
示波器测量发动机双可变气门正时VVT波形
可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性。 下面我们来看下如何连接示波器: 给示波器的四个通道分别接上一根BNC转香蕉头线,给4根BNC转香蕉头线的红色香蕉头各接上一根刺针,黑色香蕉头各接上一个鳄鱼夹。可变凸轮轴正时调节器有两条电路连接,一条点火正极和一条接地负极。我们将通道一红色香蕉头上的刺针插入进气凸轮轴执行器上的可变凸轮轴正时调节器的信号线,将通道二红色香蕉头上的刺针插入排气凸轮轴执行器
[测试测量]
如何用示波器测量串口
如何确定时基 假如要测量的波特率为9600, 则每一比特位的时间为:1/9600 ≈ 104 μs,一般示波器横向上每个大格子里5个小格子,要想看清一比特位一般需要一个小格子就够了,则时基为:104 μs * 5 = 520 μs, 也就是说时基要500 μs。 注意:测量时选择的耦合方式为直流,边沿类型为下降沿,所测串口的电平为TTL 电平,该电平的串口在不传输数据时电平为高,靠拉低判断起始位。 下图是测9600波特率,所发数据为0x55: 所用示波器为 汉泰的 IDSO1070。从光标测量可以看出AB之间的时间为107.422 μs,和计算的104 μs 差不多。 下图为波特率9600,所发数据为0x00,
[测试测量]
如何用示波器和电流探头来测量小电流
一般情况下小电流的信号频率都比较高,这个时候应该选用高带宽的示波器和高带宽的电流探头。如果想完整的看到信号细节,一定要有足够的带宽。如果经费允许,示波器建议用是德泰克的,电流探头建议用泰克TCP系列的。如果想价格便宜点的,示波器建议用固纬的,电流探头建议用南京桑润斯的,比如示波器型号GDS-2204A,电流探头型号SRS6050,先打开示波器和电流探头都预热15分钟,在开始测试之前,先把电流探头消磁,然后把偏置调节好,调到零。在示波器上设置和电流探头一致的比列。然后开始测试,就可以测量出比较准确的数据了。 测电流信号实际实测电压信号,有两个方法。 1.直接测量法所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换
[测试测量]
使用示波器进行功率测量必须知道的七大秘诀
第 1 个秘诀 通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字 转换器 之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时间段内的点求平均值。这样可以降低随机噪声,为您提供更卓越的垂直分辨率。 垂直分辨率每增加一位,需要计算多少平均值?答案是每计算 4 个样本平均值,便可将垂直分辨率增加 1 位。原理如下: 增加的位数 = 0.5 log2 N N = 计算平均值的样本数 例如,对 16 个样本
[测试测量]
40GSa/s实时采样新示波器带来哪些测量新变化?part 3
Q:现在电信设备上面,10Gbps的电信号基本上算是最高的了,你们最好的配置在这种信号下表现如何?探头在10GHz下的负载效应如何? DSO81204A与DSO81304A对10Gbps的信号是可以测试的(但是边沿误差稍大,30ps上升时间的10Gbps的数字信号边沿误差约为10%,40ps上升时间的10Gbps信号边沿误差约为5%),我有实际测试的波形,如果你需要,我可以发给您看一看,我的邮箱:deng-liang_sun@agilent.com. 我们的探头系统有多种连接附件,SMA差分探头,点测探头,插孔探头,焊接探头等(都为12GHz带宽,用在DSO81304A上,有补偿功能,系统带宽是13GHz),SMA输入电容小于0.
[测试测量]
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
Mechanism of Electromagnetic Interference (EMI) in Switching Power Supply and Several New Suppression Methods LI Yi, LIN Long-feng, YIN Hua-jie Abstract:Because the electromagnetic interference (EMI) in the switching power supply has great effects on electronics equipments,the standards and requirements on suppress
[电源管理]
开关电源MOSFET漏源极电压电磁干扰的仿真分析
1 引言 开关电源是目前用途非常广泛的一种电源设备,然而随着开关频率以及开关速度的不断提高,产生的电磁干扰越来越大,由于市场准入制度的实施,电磁干扰研究已引起了足够的重视。干扰源是电磁干扰的三要素之一,是电磁干扰研究的重要部分,文献 对干扰源进行了说明和描述,还有些学者对抑制干扰源发射的方法 和干扰源的辐射 进行了研究。本文从干扰源入手,对时域开关电压信号进行电磁干扰特性研究,通过提取MOSFET时域电压信号的特征参数,利用傅立叶变换(FFT)法,分析了开关信号电磁干扰的频谱情况以及各参数对频谱的影响,通过Matlab仿真证明了上述分析的正确性及工程实用性。由于FFT后频域信号的幅值差别较大,难以研究,因此本文在FFT后,进行
[电源管理]
