采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源
最新更新时间:2014-10-26来源: 互联网关键字:电源  16位  双极性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
图1所示电路提供精密、、±2.5 V低漂移电压输 出,采用+10 V至+15 V单供电。 AD5668 8通道denseDAC 的单极性电压输出由AD8638 自稳零型运算放大器放大并进行电平转换。AD8638的最大漂移贡献仅为0.06 ppm/°C。外 部基准电压源REF192确保最大漂移为5 ppm/°C(E级),并为AD8638电平增益和转换电路提供低阻抗伪地电压。
该电路针对采用单个+12 V供电轨的系统中经常出现的一个 问题提供了高效解决方案。合适的印刷电路板(PCB)布局 和接地技术可确保ADP2300 开关稳压器不会降低电路的整 体性能。
图1. 采用±5V输出DAC电路
电路描述
AD5668是一款通过SPI接口控制的、8通道、电压输出denseDAC。它包含一个片内基准电压源,最大漂移为10ppm/°C。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。内部基准电压源通过软件写入使能。图1所示的电路中采用了外部REF192,因为需要低输出阻抗来驱动AD8638运算放大器的2.5 V伪地基准电压。
AD5668的输出电压在TP1处为0V至2.5V,此信号驱动AD8638运算放大器的同相输入端。运算放大器的信号增益为1+R2/R1,因此R1=R2时等于2。通过以2.5V基准电压 驱动R1,向运算放大器输出中注入2.5V的负偏移。因此,TP2的输出电压摆幅为−2.5V至+2.5V。
该电路采用单供电,标称电压为12V,可在10V至15V之间变动。经过调节的−5 V供电轨由ADP2300开关稳压器进行反相buck-boost配置连接而产生。该电路可使用 www.analog.com/ADIsimPower上提供的ADIsimPower 程序来设计。L1耦合电感用于为采用Zeta配置的电路产生未经调节的5V电源。该电路能够针对较小的输出电流产生高效 率。
图2和图3分别显示了在TP2(双极性输出)处测量的积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)。
图2. 双极性输出(TP2)的INL性能
图3. 双极性输出(TP2)的DNL性能
图4和图5分别显示了在TP1(单极性DAC输出)处测量的INL和DNL。
图4. 单极性DAC输出(TP1)的INL性能rial; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; TEXT-ALIGN: center; webkit-text-size-adjust: auto; orphans: 2; widows: 2; webkit-text-stroke-width: 0px">
图5. 单极性DAC输出(TP1)的DNL性能
常见变化
AD5628和AD5648分别是AD5668的12位和14位版本。它们都有一个内部增益为2的片内基准电压源。AD5628-1/AD5648-1/AD5668-1内置一个1.25V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到2.5V;AD5628-2/AD5648-2/AD5668-2和AD5668-3内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围可达到5V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以使用外部基准电压源。内部基准电压源通过软件写入使能。上述器件内置一个上电复位电路,确保DAC上电后输出0 V(AD5628-1/AD5648-1/AD5668-1、AD5628-2/AD5648-2/AD5668-2)或中间电平(AD5668-3)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。
AD8639是AD8638的双通道版本,可根据需要使用。图1中的电路使用单个AD8638来最大限度地减小八个通道之间的串扰。
可使用其他2.5V基准电压源,例如ADR4525,它拥有±0.02%的精度和最大2 ppm/°C的温度系数(B级)。
电路评估与测试
设备要求(可以用同等设备代替)
需要以下设备:
系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z)
CN-0183 电路评估板(EVAL-CN0183-SDZ)
The CN-0183 评估软件
Tektronix TDS2024,4通道示波器
HP E3630A 0V至6V/2.55A、± 20 V/0.5 A三路输出直流
PC(Windows 32位或64位)
开始使用
将CN-0183评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开“我的电脑”,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。图6显示了评估软件主窗口。
图6. 评估软件主窗口
测试设置功能框图
图7为测试设置的功能框图。此设置允许通过示波器观察 DAC输出(TP1)和输出(TP2)。
线性度测量要求使用可由PC通过USB端口读取的精密数字 电压表(DVM)。
图7. 测试设置功能框图
设置
将EVAL-CN0183-SDZ上的120引脚连接器连接到EVALSDP-CB1Z上的CON A或CON B连接器。使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。将直流输出成功设置为+5 V、-5 V和+12 V输出后,关闭
在断电情况下,将−5 V连接到J5-3上的−5V引脚,将+5V电源连接到J5-1上的AVDD引脚,将GND连接到J5-2和J4-2上的AGND引脚,将+12V电源连接到J4-1上的+12V引脚。或者,将链路2和链路3放在位置B,以便使用ADP2300为电路提供+5V至−5 V的电压。注意,这种情况下不需要AVDD和−5V。
接通电源,然后将SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。接通EVAL-CN0183-SDZ的直流电源之前,请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。
设置测试设备后,将示波器探头连接到TP1和TP2测试点。TP3、TP4和TP5测试点分别连接到基准电压、经过调节的+5 V和经过调节的−5 V。检查这些测试点电压是否正确(使用TP6接地)。
利用CD中提供的软件,用户能够通过向DAC中加载一个代码和选择基准电压源来设置VOUTA值。如果用户保留默认设置,将需要提供+5 V和−5 V电压,不需要+12 V。默认 设置使用外部REF192基准电压源,从而提供2.5 V (TP1)的满量程DAC输出,输出(TP2)中则为−2.5 V至+2.5 V。加载0x0000可将DAC输出和输出分别设置为0 V和−2.5 V。加载0x8000可将DAC输出和双极性输出分别设置为1.25 V和0 V。加载0xFFFF可将DAC输出和双极性输出均设置为2.5V。
关键字:电源  16位  双极性 编辑:探路者 引用地址:采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源
上一篇:【探讨】LED日光灯内置电源的缺点和问题的严重性
下一篇:最大限度地减小汽车 DDR 电源中的待机电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
欧胜的电源管理芯片WM8310已被联芯采用
英国爱丁堡,2010年5月12日——欧胜微电子有限公司日前宣布:公司世界领先的可定制化电源管理芯片WM8310,以及其高质量、低功耗单通道编解码器WM8974 已经被中国最大TD方案供应商联芯科技有限公司选用,并进入其最新的LC1708A参考平台。该平台将会有两类应用:无线固话和TD数据卡。 在欧胜的电源芯片解决方案系列中,WM8310提供前所未有的可编程能力和优越的性能表现,从而带来了更短的上市时间、提升的终端用户体验以及更低成本方案。 WM8310没有限制的配置能力还意味着它是各种多样化的消费产品的理想之选,它可确保制造商们能够用一种电源管理方案来覆盖他们的整个产品线。产品开发和升级换代的需要也很
[电源管理]
可用于电流检测监控的单电源差分放大器AD8210
AD8210是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-2 V 至 +65 V,电源电压典型值为5 V。 AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。 AD8210在整个温度范围内具有出色的交流和直流性能,使得测量环路中的误差最小。其最大失调漂移与增益漂移分别为8 µV/°C与20 ppm/°C。 采用5V电源供电时,通过V REF 1和V REF 2引脚的设置,AD8210的输出失调可以在0.05 V 至 4.9 V的范围内进行调整。将VREF1与V+连接、V REF 2与GND连接时, 输出可被设置为满量程的一半。将V REF 1和V RE
[模拟电子]
可用于电流检测监控的单<font color='red'>电源</font>差分放大器AD8210
从手机电源管理看电源系统设计的主要趋势
最近几年的电源供应设计和电源管理发展趋势已经反映出整个电子产业都能见到的许多动态,例如零件整合度日益增加、利用数字组件来加强或取代传统模拟电路的做法更加普遍、以及在前两个趋势影响下,越来越多智能型功能开始分布至整个电源系统;毫无疑问的,这些力量将在未来的几年内继续影响电源零件。此外,某些特殊应用的电源系统设计技巧也已出现,它们也将塑造电源零件的本质和功能。   在这些特殊应用的众多发展趋势当中,最主要的趋势是把行动电话设计技巧和方法应用到其它行动通讯、运算和消费性电子装置的电源系统,例如PDA、数字相机、混合式智能型手机和其它产品。   电源系统单芯片 (power-system-on-a-chip) 的整合
[新品]
电源模块应用测试
1.直流输出模块电源纹波和噪声测试 直流输出模块电源的输出纹波包含共模和差模两部分,差模纹波又包括开关频率的纹波和远高于开关频率的高频噪声,如图1所示。前者主要由开关频率及谐波组成,后者主要由功率开关器件快速的电压和电流变化产生,这两者都是需要检测的信号。共模噪声是由于接地点电位差的存在造成的输出纹波,这种信号沿输出线同向流动,最终在负载上转换为差模信号影响系统的工作,同样的原理,在测试时,如果探头两根信号线的阻抗不同,共模信号同样会转变成差模信号,影响真实的纹波。共模信号与接地方式有很大关系,可以通过滤波措施进行抑制,不属于模块电源的纹波测试范围,这里只介绍差模纹波的测试方法。 小功率模块(=50W)输出管脚接平行
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>模块应用测试
电源质量问题的危害分析
1.电压的变化范围过大 电网供电不足,供电部门采取降压供电,或地处偏远地带,损耗过多,导致电压偏低。电网用电太少,导致电压偏高电压低负载不能正常工作,电压太高,负载使用寿命缩短,或将负载烧毁。 2.波形失真(或称谐波Waveform DistorTIon) 普遍的波形失真指标准 电源 波形的多种谐波。电网谐波产生的原因是整流器、UPS 电源 、 电子 调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉、节能灯、调光器等 电力 电子 设备和 电器 设备中 开关 电源的使用或二次电源本身自身产生。谐波对公用电网的危害主要包括: 1)使公用 电网中的元件产生附加的谐波损耗,降低了发电、输变电设备的效率,大量的3次谐波流过
[电源管理]
UPS电源需要避免的一些技术详解
尽量避免过电流充电   过电流充电易造成电池内部的正负极板弯曲,使极板表面的活性物质脱落,造成电池可供使用容量下降,情况严重时会造成电池内部极板短路而损坏。   尽量避免蓄电池过电压充电   过电压充电往往会造成蓄电池电解液所含的水被电解分离成氢气和氧气而逸出,从而使电池使用寿命缩短。   更换活性下降、内阻过大的电池   (1)随着UPS电源使用时间的延长,总有部分电池的充放电特性会逐渐变坏,端电压明显下降,这种电池的性能不可能再依靠UPS电源内部的充电电路来解决,继续使用会存在隐患,应及时更换。   (2)由于蓄电池内阻增大,当用正常的充电电压对电池进行充电已不能使蓄电池恢复其充电特性时应及时更换。电池的内阻一
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案
2022年6月2日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于 英飞凌(Infineon)ICE5GSAG器件的60W高效率超低待机功耗电源方案。 图示1-大联大品佳基于Infineon产品的超低待机功耗电源方案的展示板图 近年来,随着全球用电设备的激增,电源技术也在不断地创新迭代。然而虽然技术的突破,让电源产品在效率方面有了较大的进展,但对于电子产品处在待机状态下的能源大量消耗问题一直没有得到有效地解决,因此,降低待机功率的需求仍然充满挑战。对此,大联大品佳基于 Infineon ICE5GSAG 器件推出60W高效率超低待机功耗电源方案方案。 图示2-大联大品佳基于I
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的超低待机功耗<font color='red'>电源</font>方案
多媒体手机的电源管理方案
手机电视、手机游戏以及音频播放等多媒体应用向手机中的电源管理设计提出了巨大的挑战。手机设计人员需要在加入新的多媒体功能的同时,保持手机小巧的外形并维持电池的长寿命。新应用处理器提供了出色的新功能,但代价是功耗更高。新的AV功能意味着音乐回放时间更长,由此音频放大的效率必需更高,从而延长回放时间。而且,当手机上的AV功能变得更成熟时,音频质量和输出功率的要求也会更高。在本文中,我们讨论了一些解决方案,可以帮助设计人员应对这些与新型多媒体手机电源和音频放大有关的挑战。 新应用处理器的电源 为了使手机外形小巧,使用集成电源管理单元(PMU)是非常普遍的。PMU的优点是简化了电源设计,而且与使用几个分立元件电源解决方案相比,减小了解决方
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
