欧胜的电源管理芯片WM8310已被联芯采用
最新更新时间:2010-05-14来源: EEWORLD关键字:欧胜  电源管理  联芯科技 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      英国爱丁堡,2010年5月12日——欧胜微电子有限公司日前宣布:公司世界领先的可定制化电源管理芯片WM8310,以及其高质量、低功耗单通道编解码器WM8974 已经被中国最大TD方案供应商联芯科技有限公司选用,并进入其最新的LC1708A参考平台。该平台将会有两类应用:无线固话和TD数据卡。
      在欧胜的电源芯片解决方案系列中,WM8310提供前所未有的可编程能力和优越的性能表现,从而带来了更短的上市时间、提升的终端用户体验以及更低成本方案。
      WM8310没有限制的配置能力还意味着它是各种多样化的消费产品的理想之选,它可确保制造商们能够用一种电源管理方案来覆盖他们的整个产品线。产品开发和升级换代的需要也很容易实现,这使得WM8310成为了一种在未来经得起时间考验的选择。
      “我们很高兴能与联芯科技这样一家既是中国领先的技术和创新公司、同时又是大唐电信科技产业集团成员的企业合作,以推动TD-SCDMA终端产业发展、技术创新和下游高技术企业群的创立。”欧胜电源管理产品线经理Jess Brown先生说,“通过将WM8310植入到他们相关的参考设计中, 联芯科技将给它的客户们提供一种高度集成的电源管理方案,其易于修改和适应性强的特性保证了它在不做任何硬件设计修改的情况下就能满足各种最终应用的不同需要。”
      在LC1708A参考设计的特色功能中还有WM8974单通道编解码器,它为便携式数字应用提供低功耗和高音频质量。该芯片具有集成对麦克风的支持,以及提供扬声器和耳机的驱动器的特点,同时WM8974内置了先进的 Sigma Delta转换器,以在从8 到 48 ks/s 的采样率下提供高质量的音频。
关键字:欧胜  电源管理  联芯科技 编辑:冀凯 引用地址:欧胜的电源管理芯片WM8310已被联芯采用
上一篇:基于DSP的智能功放开关电源设计
下一篇:单级功率因数校正开关电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
数码电源管理:Windows Mobile电源管理分析与实现
如今在以数码消费产品为代表的嵌入式系统领域,大多数系统采用电池供电,由于电池容量有限,这使得实现产品的 低功耗 ,延长待机时间成为一个重要的课题。在已确定硬件 电路 功耗的情况下,提高电池 电源 的使用效率是实现低功耗的一个重要任务,其基本思想是在系统中没有任务等待运行时,把系统置于尽可能低的能量状态,等到有任务需要执行时,再将其快速唤醒,尽可能有效地利用功耗。 1 Windows Mobile中的 电源管理 WinCE系列操作系统中的电源管理模块正是出于后者的考虑而出现的,图1为电源管理(Power Manager)的运行机制。该模块根据系统实际运行情况,以CPU为中心,管理器件和外设的功耗状态,实现系
[电源管理]
数码<font color='red'>电源管理</font>:Windows Mobile<font color='red'>电源管理</font>分析与实现
如何利用FPGA设计来验证和加快你的设计过程
如果处理器和现场可编程门阵列FPGA全部由同样的电压供电运行,并且不需要排序和控制等特殊功能的话,会不会变的很简单呢?不幸的是,大多数处理器和FPGA需要不同的电源电压,启动/关断序列和不同类型的控制。 幸运的是,电源管理IC集成电路 (PMIC) 能够控制目前的高级处理器、FPGA和系统,并为它们供电,从而大为简化了整个系统设计。 现在,你也许想知道哪一款PMIC可以为你的片上系统 (SoC) 供电,还有就是要这么做的话,该从哪里入手。为你的SoC和系统选择合适的电源解决方案是系统设计人员最常见的挑战之一。所以,TI推出了数款全新工具,在使用我们的PMIC时,这些工具能够简化器件选型、评估和设计。 在这些工具中,有一
[电源管理]
基于AN8026控制芯片的变频器电源设计方案
1.前言   变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。   变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变频器的拓扑结构,主要由整流单元、预充电电路、制动单元和逆变单元组成,从图中可知,变频器电源为驱动电路和控制电路提供直流电源,驱动电路则为逆变单元提供驱动能力强响应速度快的驱动脉冲,因而设计高效可靠变频器电源硬件显
[电源管理]
便携式应用处理器设计中的电源管理
当今便携式应用处理器的电源管理解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)的成本和产品的认知度。 当设计便携式设备—如智能电话或PDA—的时候,系统设计工程师必须考虑许多电源的变量。随着它们消耗的功率越来越大,智能电话要求高度集成的电源管理解决方案,以便在尽可能最小的PCB面积中实现电池寿命最长的设计目标。 当今的应用处理器需要为内核、I/O、存储器和外部设备等等提供不同的电源域。例如,LP3971就是一种设计用来满足所有这些要求的电源管理单元(PMU),它利用了3个高效率的降压转换器和6个低压差(LDO)调整器。 应用处理器需要多种电源电压,这些电压可以通过核心电源管理和系统的
[电源管理]
实际环境应用中频率步进雷达系统的仿真与测试
传统的PWM控制技术多用于两电平电路的驱动控制,其主要方法是正弦脉宽调制(SPWM),调制波为正弦波,依靠三角载波和调制波的比较得出交点实施控制,其电压利用率低,谐波含量大。而随着微处理器技术的发展和多电平电路的出现,涌现出很多新的控制方法,像优化PWM方式、滞环电流控制方式、电压空间矢量控制方式等。其中,空间电压矢量控制通过合理地选择、安排开关状态的转换顺序和通断持续时间,改变多个脉冲宽度调制电压的波形宽度及其组合,达到较好的控制效果。相对SPWM控制,电压空间矢量控制方法电压利用率高、谐波含量小、大大改善了系统的静态和动态性能,具有结构简单、实现容易、控制精度高等特点。本文采用空间矢量控制策略,并对整流电路采用电压外环PI和电
[测试测量]
用ASSP优化便携式设备的电源管理
  去年,消费者购买了十亿多部手机,2.2亿台笔记本电脑,1.4亿只MP3,9千万数码相机(DSC)以及1千万套个人导航设备(PND)。依据内部系统架构来说,所有的这些设备都有一定的共性。首先,它们都是由电池供电的,通常都是利用某种锂离子电池(Li-Ion)作为主电源,而利用另一个输入电源作为备份或者为了充电。其次,它们都内置了一定的存储设备,通常包括某种ROM、RAM或NAND闪存,而在许多时候还有一个硬盘(HDD)或SDIO卡。根据技术调查机构IDC的最新研究,去年全世界共生产了1610亿GB的数字信息。这相当于需要用20亿台iPod来存储这些信息。   但是,上面没有提及的另一类产品,就是将上述产品功能中的两种甚至三种组
[电源管理]
用ASSP优化便携式设备的<font color='red'>电源管理</font>
Cree将GaN技术引入电源管理领域
Cree公司日前与Transphorm签署了一项非独家全球专利许可协议,该协议包括GaN(氮化镓) HEMT和CaN肖特基二极管在电源转换领域的专利授权。 Cree公司专注于LED照明及GaN射频收发器技术,而Cree表示,GaN技术未来可用于1.2kV电源转换器以及600V高性能电源转换单元等。 利用GaN的HEMT(高电子迁移率晶体管)比传统硅功率器件更快速更高效,起初是由富士通发明用于解决射频功率问题。 “在过去的17年中,Cree的多项发明促进了氮化镓HEMT器件的实现。”Cree公司共同创始人兼CTO John Palmour表示,“这些专利将有助于他人制造GaN功率管理设备。” “Cree的专利
[电源管理]
昂宝推出高集成度电源管理芯片
昂宝电子日前推出高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片—OB2268/2269。此芯片应用于交流/直流交换式电源供应器,采用DIP8,SOP8的封装形式,内含昂宝的各项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA),能源之星(Energy start)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求。 OB2268/2269系列产品采用BiCMOS制成,具有低启动电流(5uA)、工作电流(<3mA)和各项绿色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子SGS报告。 其主要特点集中表现在: 高集成特性可使外部零件减至最少,并降低电源设计的复杂度,进而缩短产品开发时间
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
