用ASSP优化便携式设备的电源管理
最新更新时间:2012-05-21来源: 21IC关键字:电源管理  ASSP  LTC3555 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  去年,消费者购买了十亿多部手机,2.2亿台笔记本电脑,1.4亿只MP3,9千万数码相机(DSC)以及1千万套个人导航设备(PND)。依据内部系统架构来说,所有的这些设备都有一定的共性。首先,它们都是由电池供电的,通常都是利用某种锂离子电池(Li-Ion)作为主电源,而利用另一个输入电源作为备份或者为了充电。其次,它们都内置了一定的存储设备,通常包括某种ROM、RAM或NAND闪存,而在许多时候还有一个硬盘(HDD)或SDIO卡。根据技术调查机构IDC的最新研究,去年全世界共生产了1610亿GB的数字信息。这相当于需要用20亿台iPod来存储这些信息。
  但是,上面没有提及的另一类产品,就是将上述产品功能中的两种甚至三种组合到一起的产品,如便携式媒体播放器(PMP)或数字媒体广播(DMB)产品。这些产品也利用锂离子电池作为主电源,并具有很大的存储容量。它们正在成为消费电子领域中的重要播放设备。
  PMP或DMB产品的一个关键优点是他们都能播放MP3和MP4格式。因此,利用一台设备就可以欣赏来自DVD-CD或者从网站上下载的音乐和电影。典型地,设备的存储媒质可以存储超过150小时的视频或者1200小时的音乐。但是,和其他任何依赖电池供电的手持设备相类似,这些PMP设备的制造商面临前所未有的压力,他们必须将诸多的功能集成到体积和外形受限的结构里,同时还要提供更长的工作时间。
  由于绝大多数PMP都具备视频播放和MP3播放的功能,内部电路要求多个功率电平不等的低电压轨。其原因是很清楚的,因为大多数数字大规模集成电路的工作电压为1.5V或更低。同时,存储器和I/O所需电压为2.5~3.3V。于是,采用多负载点(POL)DC/DC变换器对来自锂离子电池的电压进行直接变换是不现实的,系统设计师必须采用更多的集成方案。
  绝大多数电池供电的手持设备都利用一块定制集成电路(ASIC)来处理电池充电、功率通道控制、提供多路电源电压,以及保护功能(例如实际的输出开路和精密的USB电流限制)等。采用这种方案的目的很明确,就是可以用一枚器件来满足所有的电源管理方面的需求。不过,这种方案也存在一些缺点。首先,ASIC是采用特定的晶圆制造工艺来制造的,要实现每个功能的最佳性能非常困难。其次,对于短动态设计周期的设计变得更为重要的是ASIC的定义和研发所导致的交货周期过长。一般来说,一块电源管理ASIC从概念到交货需要的时间在一年半以上。而在此周期内,一种特定的产品设计可能已经更改了三次或更多。
用于电源管理的应用定制标准产品
  绝大多数的电池供电的手持设备通常可以用一个AC适配器,一个通用串行总线(USB),或者一块锂/聚合物电池来供电,但是,如何实现这些电源间的电源通道控制是一个很大的技术挑战。直到最近,设计师还在试图利用分离的方式,即用一组MOSFET以及运算放大器等来实现这一功能,但他们面临着很大的问题,如热插拔和很大的瞬间电流等,这些都会引起很大的系统问题。
  在各类电池供电的手持设备中的功能和性能方面存在一定的共性,这些产品中可以使用应用定制标准产品(ASSP),且没有在单晶圆制造工艺中出现的与IC制造相关的性能折衷。Linear公司最近开发出了新一代的这类产品-LTC3555,该产品代表着这类应用中的性能和功能上的一个新水平。
  LTC3555无缝地管理交流适配器,USB和锂离子电池之间的功率流,符合USB标准,所有部分均封装在一个4×5mm QFN内。似乎这还不足够,它还带有一个全功能的锂离子/聚合物电池充电器,能够提供高达1.2A的充电电流,再加上三个用来产生绝大多数USB外设所需的低电压轨的高效率同步降压转换器。此外,LTC3555还提供一个恒定的25mA的低压差线性调节器来为实时时钟(RTC)和低功率逻辑电路供电。整个器件可以通过一个简单的I2C接口或简单的I/O口来控制。
图1:LTC3555的简化方框图和原理图。
  LTC3555的应用电路图如图1所示,图中显示了多功能的实现原理。DC/DC变换是一个相对简单的降压变换。LTC3555的三个片上降压变换器都工作在电流模式控制,效率高达95%,具有I2C或芯选触发突发模式或自动的触发突发模式。DC/DC变换器的开关频率为2.25MHz,允许使用很小的外部电容和电感。这些降压变换器的连续输出电流分别为1A,400mA和400mA,输出电压在0.8-3.6V之间可编程。
  LTC3555的功率提供方法与现有的电池和电源管理IC不同,实际上是电荷馈送(charger-fed)系统。在一般的电源管理IC中,外部电源并不直接为负载供电。而是由AC适配器或USB口为电池充电,然后再为负载供电。在电池被过度放电或根本就没有任何电量的情况下,为负载供电会有一个延迟。这是因为电能无法直接从电池取走,直到电池获得了所需的最少量的电荷后方可。使用LTC3555后,就可以消除该延迟,只要墙体适配器或USB一插上就可以立即为手持设备供电。此外,芯片可以取走负载未用的功率,并用它为电池充电。
  这两个优点(即省去了充电延迟以及同时充电和为负载供电)延长了有效的工作时间,并且在连接到USB时加速充电。这种电源管理技术的另一个优点是提高了使用效率,只要有AC或USB电源即可。这种情况下,可以省去不需要的变换级(用于电池充电)。
高效率开关电源通道控制器
  与有一个线性电源通道控制器的上一代产品LTC3455不同,LTC3555有一个高效率的开关模式电源通道控制器。专门为USB应用而设计,LTC3555的电源通道控制器整合了一个精密平均输入递降开关调节器,这样可以最大限度地利用可用的USB功率。因为电能被保存,LTC3555允许VOUT上的负载电流超过USB口吸取的电流,但不超过USB负载规范的要求。电源通道开关调节器与电池充电器相互通信以确保输入电流不会超过USB的指标限制。更进一步,从BAT到VOUT之间的理想二极管保证了功率可以始终送到VOUT,即便是没有足够的功率或者在VBUS上根本就没有电源的情况下也是如此。
图2:LTC3555电源通道方框图。
  当VBUS可用时并且电源通道开关调节器激活时,就可以通过SW将电源从VBUS送到VOUT(见图2)。VOUT驱动外部负载(图1中的开关调节器1,2和3)和电池充电器组成的混合负载。如果混合负载没有超过电源通道开关调节器的编程输入电流限制,VOUT将跟踪0.3V(电池电压以上)。通过保持电池充电器上的电压为低,效率被优化,因为损失到线性电池充电器上的功率被减到了最小,其结果是送到负载上的可用功率被优化。
  如果VOUT的混合负载足够大,能引起开关电源达到编程输入电流的限制值,电池充电器将充电电流降低所需的量,以满足外部负载需求的值。即使电池电流被设置得超过了允许的USB电流,也不会超过USB规范,因为开关调节器会始终限制平均输入电流,以确保不会出现这种情况。进一步说,VOUT上的负载电流始终是优先的,只有剩余的功率才被用来对电池充电。
  如果电池电压低于3.3V,或者电池不存在,而且负载的需求不会引起开关调节器超过USB规范的要求,VOUT将会降到一个位于3.6V与电池电压之间的某个值上。如果电池不存在,而负载有超过了可用的USB功率,VOUT将会跌落到地电平。
  LTC3555内含一个理想二极管(见图2),还有一个用于一个可选的外部理想二极管的控制器。该理想二极管控制器始终处于接通状态,从而在VOUT低于电池电压时将快速响应。如果负载电流增加到超过了开关调节器所允许的功率,将会通过理想二极管从电池吸取功率。此外,如果到VBUS(USB或墙体适配器)的功率被拔掉,则所有的应用功率将都经过理想二极管由电池提供。从输入功率到电压为VOUT的电池功率的转换非常快,只允许使用一个3uF的电容器来避免VOUT下降。实现这一点是可能的,因为该理想二极管中包括一个精密放大器,当VOUT上的电压比电池电压低大约15mV(VFWD)时,放大器启动一个大功率的片上P沟道MOSFET晶体管。内部理想二极管的电阻大约为180mΩ,利用一颗外部电阻,该值可以减小到50mΩ。
  很清楚,对于电池供电的手持设备的设计师来说,有许多选项来确保电池寿命对于其特定的应用来说是最优化的。一个性能最优的、多功能的ASSP能够提供实现最佳系统功能所需的电压或功率电平,同时确保在正常工作时电池的漏功率减到最小。
关键字:电源管理  ASSP  LTC3555 编辑:探路者 引用地址:用ASSP优化便携式设备的电源管理
上一篇:如何选择开关电源电感器
下一篇:100 W质子膜燃料电池应急供电系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
节能需求拓展电源管理应用 本土企业寻求竞争良策
近几年来,电源管理一直是半导体领域热点产品之一,其增长速度也高于半导体整体市场发展速度。据市场调研公司Databeans预计,到2012年全球电源管理市场总值将达到324亿美元,占整个半导体市场的7%。电源管理芯片究竟有哪些热门的应用领域?器件集成度的提高对电源管理芯片有何影响?数字技术在电源管理领域的应用前景如何?本土企业将采取什么策略以缩短与国外企业的差距?本报邀请了知名企业人士就相关问题进行探讨。 主持人 冯晓伟 特约嘉宾 王瑞兴 飞兆半导体公司技术及应用支持中心亚太区副总裁 陈国伟 飞思卡尔半导体亚太区模拟产品市场推广经理 Tony Armstrong 凌力尔特公司电源产品
[电源管理]
系统级电源管理对可携式产品的重要性
众所周知,今日的消费者都希望拥有越来越聪明、越精巧、同时外型越薄的电子产品,但此类装置的设计者持续面临的相同需求,则在于延长电池寿命。10年前,某些手机可能充一次电就可以使用一整个星期;而今日,电池技术面临着保持此记录的难题,但仅有少数产品可以在正常的使用状态下使用超过一天而不需再充电。 近几年来,电池容量的成长每年仅能达到约11%,目前也未见可能加速的迹象,但智慧型手机、平板电脑和笔记型电脑所提供的效能和功能却是十年前难以想象的:诸如全彩、高解析度触控萤幕、多个无线收发器和接收器、数个GB级记忆体,以及近场通讯(NFC)等功能,而这些更多功能也代表电源的更高消耗。然而随着越来越多功能的加入,功耗效能的成长速度却呈现很小的
[电源管理]
德州仪器推出业界首款面向信息娱乐及仪表应用的14轨PMIC,进一步壮大汽车电源管理产品阵营
2011 年 10 月 25 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持 14 个电源电压轨的汽车电源管理集成电路 (PMIC)。作为业界首款支持超过 10 个电压轨的汽车 PMIC,TPS658629-Q1 在单个小型封装中高度集成了多个稳压电源、系统电源管理以及显示功能,不但可提供所有电源功能,而且还可为信息娱乐、导航以及 LCD/TFT仪表等应用缩小板级空间。如欲了解产品详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps658629-q1 。 主要特性与优势 14 轨功能:TPS658629-Q1 具有 3 个 DC-DC 降压转换器、11 个 LDO、4 个可编程 P
[电源管理]
完整易用的电源管理和转换IC
电源管理 方案 电源管理是当今的1个热门技术。电源管理包括 电源 监控、定序、容限等(图1)。电源管理需要新的方法。图2示出Zilker Labs公司的方案。 表1 电源模块BoM比较 电源模块BoM的Zilker方案与模拟方案的比较见表1。 从表1可见,Zilker方案的显著优点是:较大的 电流 能力、较少的元件、更多的性能。 图1  电源管理框图 Zilker Labs的Digital-DCTM技术的特点是: ⊙电源转换精确控制; ⊙集成电源管理; ⊙容易使用,不需要编程; ⊙小的占位面积,较少的分立元件; ⊙灵话的设计; ⊙高效率; ⊙宽工
[电源管理]
完整易用的<font color='red'>电源管理</font>和转换IC
Cypress 电源管理IC助力汽车电子控制单元应对苛刻电气条件
独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸
[汽车电子]
PDP显示器电源管理架构分析
  电浆显示器在大尺寸的平面显示器中,尽管在良率、可视角度等方面具有优势,然其显示原理倚赖电弧放电,由于放电必须要有较高的电极电压,也因此电浆显示器比起其他显示器更为耗电。本文将介绍电浆显示器电源耗损之主因,并分两大层面介绍电浆显示器之电源管理方案。   PDP的显示原理、PDP为何较耗电?   在此以逐步的方式来说明PDP的显示原理,相信各位都看过打雷吧?雷电直接从云层落到地面,所经过的路径是空气,要让原本不适合导电的空气成为电流流经的导体路径,自然要有很高的电压作为引力,此即是所谓的电弧放电。   在日常生活中有许多应用即是电弧放电的应用,例如防身用的电击棒,以及照明用的日光灯管(也称萤光灯),灯管的左右端各
[安防电子]
美信是如何为ADAS系统构建全面的电源管理产品线的
本文作者:美信汽车电源管理解决方案事业部执行商务经理Chintan Parikh及Nazzareno Rossetti博士 汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)解决方案领域正在快速发展,在美国和欧洲,自动紧急制动系统和前碰撞警告系统将很快成为强制性要求。ADAS功能列表非常广泛,包括驾驶员监控系统(DMS),用于监控驾驶员的注意力水平,自动驾驶,自适应前照灯控制,自动停车,交通标志识别等。 新的ADAS技术有可能提高驾驶员的安全性和舒适性,更重要的是,可以减少汽车事故和人员伤亡。然而,ADAS技术的采用为汽车设计带来了新的问题,特别是在电子解决方案尺寸,安全性和可靠性方面。本文回顾了ADAS背后的大趋势及其相关的技术挑战,并探讨了
[电源管理]
美信是如何为ADAS系统构建全面的<font color='red'>电源管理</font>产品线的
降低便携式应用的功耗
  无线手持终端设备、智能电话、PDA 以及媒体播放器等新一代便携式消费类电子产品均具有更多的特性和更高的性能,通常其尺寸也变得更小巧。由于这些最新的特性,这些设备均要求极高的功耗。   相关示例数不胜数,如具有分辨率超过 300 万象素、高功率闪光灯 LED 或氙闪光管的相机、高级音频或扬声器功能,以及具有便携式高分辨率 LCD-TV 显示屏的无线电话。静态和动态电源要求向设计人员提出了严峻的挑战,因此对其进行有效地管理至关重要。随着便携式产品的功能日益丰富,应用很快对单电源也提出了更高的要求,从而导致电池使用寿命相应缩短。   另外,模拟与数字基带 IC 处理器单元、中央处理器主机以及图像和音频处理器等,无论在先进
[电源管理]
降低便携式应用的功耗
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
