单级功率因数校正开关电源
最新更新时间:2010-05-18来源: 互联网关键字:单级  功率因数校正  电路拓扑 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 引言
    为减少办公自动化设备、计算机和家用电器等内部开关电源对电网的污染,国际电工委员会和一些国家与地区推出了IEC1000-3-2和EN61000-3-2等标准,对电流谐波作出了限量规定。为满足输入电流谐波限制要求,最有效的技术手段就有源功率因数校正(有源PFC)。
    目前被广为采用的有源PFC技术是两级方案,即有源PFC升压变换器+DC-DC变换器,如图1所示。
    两级PFC变换器使用两个开关(通常为MOSFET)和两个控制器,即一个功率因数控制器和一个PWM控制器。只有在采用PFC/PWM组合控制器IC时,才能使用一个控制器,但仍需用两个开关。两级PFC在技术上十分成熟,早已获得广泛应用,但该方案存在电路拓扑复杂和成本较高等缺点。
    单级PFC AC-DC变换器中的PFC级和DC-DC级共用一个开关管和采用PWM方式的一套控制电路,同时实现功率因数校正和对输出电压的调节。
2、 单级PFC变换器基本电路拓扑
2.1单级PFC变换器基本电路
    单级PFC变换器通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成。其中的DC-DC变换器又分为正激式和反激式两种类型。图2所示为基本的单级隔离型正激式升压PFC电路。两部分电路共用一个开关(Q1),通过二极管D1的电流为储能电容C1充电,D2在Q1关断时防止电流倒流。通过控制Q1的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
    由于全波桥式整流电路输入连接AC供电线路,瞬时输入功率是随时变化的,欲得到稳定的功率输出,要依靠储能电容实现功率平衡。对于DC-DC变换器,通常在连续模式(CCM)下工作,占空因数不随负载变化。而全桥整流输出电压与负载大小无关,当负载减轻时,输出功率减小,但PFC级输入功率同重载时一样,使充入C1的能量等于从C1抽取的能量,引起直流总线电压明显上升,C1上的电压应力往往达1000V以上,对开关器件的耐压要求非常高。由于开关器件的电压高,电流应力大,开关损耗大,并且功率从输入到输出要经两次变换,故效率低。
2.2改进型单级PFC变换器电路
    为降低储能电容上的高压和变换器效率,必须对图2所示的单级PFC基本电路拓扑进行改进。
    一种用变压器双线组实现负反馈的单级PFC变换器电路如图3所示。N1和N2绕组为变压器T1的耦合绕组。
    当开关Q1导通时,电压VC1施加到T1初级绕组。当经整的电压大于N1上的电压时,升压电感器L1上才会有电流通过。当Q1截止时,加在L1上的反向电压为VC1与N2上的电压VN2之和减去输入电压。N1和N2两个耦合线圈的加入,提供了负反馈电压,减轻了C1上的电压应力,提高了效率。但是,加入N1和N2后,会降低功率因数,增加电流谐波含量。如果在D2与N1之间加入一个电感,使输入电流工作在CCM,C1上的电压还可以降低。在图3中。要求N1+N2。
    图4示出了带低频辅助开关的CCM单级PFC变换器电路。Q1为主开关,Q2为辅助开关。在输入电流过零附近,Q2导通,使附加绕组N1短路,当输入电压大于某一值时,Q2关断。由于Q2在输入电压很小时才会导通,其余的时间阻断,流过Q2的电流很小,Q2的功率损耗也就很小。这种电路拓扑与图3电路比较,减小了输入电流的谐波含量,提高了功率因数和效率,降低了电容(C1)上的电压。
    图5所示为带有源钳位和软开关的单级隔离式PFC变换器电路。图中,Q1为主开关,Q2为 开关,C1为储能开关,C2为钳位电容,Cr为Q1、Q2和电路中寄生电容之和。电路的升压级工作在DCM,从而保证有较高的功率因数。反激式变换器级设计工作在CCM,从而避免了产生较高的电流应力。电路采用有源钳位和软开关技术来限制开关MOSFET的电压应力。存储在变压器漏感中的再生能量,为主开关Q1和辅助开关Q2提供了软开关条件,从而减少了开关损耗,提高了变换器效率。Q1和Q2采用同一控制电路和驱动电路,从而使拓扑结构简化。
3、 基于Flyboost模块的单级PFC AC-DC变换器
    基于Flyboost模块的单级PFC AC-DC变换器电路如图6所示。该变换器建立在反激式升压拓扑基础上,工作状态分反激式变压器状态和升压状态两个工作状态。若Vin(t)为Ac输入电压的瞬时值,Vc1为储能电容C1上的电压,n为变压器T1的电压比,在反激式变压器状态的一个开关周期内,当开关Q1导通时,T1被充电,储存能量;当Q1截止时,由于(Vin(t))<(Vc1-nVo),D6不能导通,储存在T1中的能量全部传送到输出端。在这种工作状态,全桥整流输出端的变换器输入电流lin波形为直角三角形,平均输入电流lin(avg)为:
    在升压电感状态,当时,T1相当于一个升压电感。在一个开关周期内,当Q1导通时,T1初级绕组电感LP经D5充电储能;当Q1关断时,D6导通,在LP中的储能向C1放电,工作情况与一般升压电感型单级PFC变换器相同。在此状态下,平均输入电流可表示为:
   (2)
式中,D为开关占空比,Ts为开关周期。
    从式(1)和(2)可知,在两种工作状态下,平均输入电流均与输入电压成正比,从而实现功率因数校正。C1上的电压被钳位在(Vin(peak)+n·Vo)电平上,通常不超过400V。此电路拓扑的功率因数一般可达0.95以上,效率超过80%。
4、 基于:iW2202的数字单级PFC电路
    图7所示为基于数字控制器IW2202的单级PFC变换器电路。IW2202采用了脉冲串(pulseTainTM)专有技术和实时波形分析及智能跳越(SmartSkip)技术。IW2202集成了单级PFC变换器控制功能。
    图7所示的电路桥式整流后边拓扑,为PFC升压与反激式整流器相结合/能量储存/DC-DC(Boost integrated with Flyback Rectifier/Energy Storage/DC-DC,简写为BIFRED)拓扑,利用不连续模式(DCM)升压变换器实现功率因数校正。变压器初级绕组(WP)串联的储能电容C1,用作驱动反激式变换器。电路的工作原理如下:
    当开关Q1导通时,来自AC线路的能量被储存在升压电感器L1中。与此同时,来自C1的能量被储存在反激式变换器T1的初级绕组中。
    当Q1关断时,在T1初级储存的能量传送到输出。同时,在升压电感器L1中的能量传输到电容C1,对C1进行充电。
    在AC线路输入的半周期内,两个电感器(L1和LP)储存的能量平均值相等,从而上使C1上的电压保持不变。用iw2202作为控制器,解决了储能电容上电压应力过高的问题。在通常情况下,C1上的电压不会超过400V,从而C1可选用400V的标准电容器。基于iw2202的全数字SMPS,可以实现单位功率因数(即PF=1)和小于5%的总谐波失真(THD)。
5、 结束语
    单级PFC变换器电路简单,但PFC和对输入电流谐波抑制的效果不如两级PFC变换器。基于全数字控制器iw2202的单级全数字PFC变换器,可以实现接近于1的功率因数,输入电流达到低失真指标,满足IEC1000-3-2规定限值。
关键字:单级  功率因数校正  电路拓扑 编辑:金海 引用地址:单级功率因数校正开关电源
上一篇:欧胜的电源管理芯片WM8310已被联芯采用
下一篇:新型直流电流源TPWM级联式多电平逆变器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
采用FAN4810的500W功率因数校正电路
   功率因数校正的工作原理   1功率因数的定义   功率因数(PF)是指交流输入有功功率(P)与输入视在功率(S)的比值。其可以用公式(1)表示。   (1)   式中,I1表示交流输入市电的基波电流有效值;Irms表示交流输入市电电流的有效值;γ=I1/Irms,表示交流输入市电电流的波形失真系数;cosφ表示交流输入市电的基波电压和基波电流的相移因数。   所以功率因数可以定义为交流输入市电电流的波形失真系数(g)与相移因数(cosφ)的乘积,即功率因数PF主要由两个因素决定:一是交流输入市电的基波电流与基波电压的相位差φ;另一个是交流输入市电电流的波形失真因数γ。而传统的功率因数概念是在电阻
[电源管理]
临界导电模式有源功率因数校正器的设计
  APFC技术按照电感电流是否连续,可分为断续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和介于两者之间的临界导电模式(CRM)。CCM模式适合于较大功率输出,控制较复杂,且存在二极管反向恢复的问题。DCM模式的输入电流和输出电压的纹波比较大,因而开关损耗比较大,同时对负载有一定的影响。CRM模式既没有断续导电模式那么大的器件应力,也不存在连续导电模式所具有的二极管反向恢复问题,且输入平均电流与输入电压成线性关系。在中小功率(300 W以下)场合,采用临界导电模式的功率因数校正具有比较大的优势。文中推出的APFC系统采用美国摩托罗拉公司生产的MC33262专用集成控制芯片,并使其工作于临界导电模式(CRM)。    1 基于M
[电源管理]
一种高功率因数反激AC/DC变换器
Abstract:The reasons of low power factor in the electronic and power equipments are simply analyzed in this paper. A high frequency charge pump power-factor-correction(PFC) AC/DC converter is proposed. The principle of the circuit are discussed. The chip of TDA16846 was simply introduced. The simulation and experiment
[电源管理]
一种高功率因数反激AC/DC变换器
反激式控制器将有源 PFC 功能电路整合在转换器
任何依靠交流电源工作的电源系统都具有一个相关的功率因数,该功率因数被定义为其从交流电源吸收电流的方式。AC 电力系统的功率因数被定义为流至负载的有功功率 (real power) 与视在功率 (apparent power) 的比值,是一个介于 0 和 1 之间的无单位数值。有功功率是电路在特定时间执行任务的能力。视在功率则是电路的电流与电压之乘积。由于非线性负载 (它会使从电源吸收的电流波形产生失真) 的原因,视在功率将大于有功功率。 在一个电力系统中,与一个具有高功率因数的负载相比,在所传输的有用功率相同的情况下,一个具有低功率因数的负载吸收更大的电流。因为所需的电流较高,所以在配电系统中损失的能量也增加了,这反过来又需要
[电源管理]
反激式控制器将有源 PFC 功能<font color='red'>电路</font>整合在<font color='red'>单</font><font color='red'>级</font>转换器
功率因数校正 (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
      传统上, PFC (功率因数校正)离线功率转换器的设计带有两个功率级:第一个功率级通常情况下是一个升压转换器,因为此拓扑结构中有连续的输入电流,可使用乘法器以及平均电流模式控制进行改变,以获得近乎一致的功率因数 (PF)。不过,升压转换器要求有比输入更高的输出电压,同时要求一个额外的转换器将电压步降到可用水平(见图 1)。 图 1 两功率级转换器的功能结构图         传统的升压转换器有一个固定的输出电压,比最大的峰值线电压要高。尽管如此,我们也不必对它进行调节,因为步降转换器(2 功率级)可对变量进行调节。只要压升超过峰值输入电压,转换器就会进行适当调节。使用升压跟
[电源管理]
在<font color='red'>功率因数校正</font> (PFC) 预调节器中使用升压跟随器的好处
有源功率因数校正前置升压变换器的设计应用
1 引言                                   提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相BOOST前置升压变换器 Ô ­理,它由专用芯片实现的,且具有高效率,电路简单,成本低廉等优点,本文介绍的低成本零点流型APFC控制芯片FAN7528N即可实现该功能。 2   FAN7528的电路特点 2.1 如图1所示,FAN7528N DIP8封装,也有SMD封装(FAN75
[电源管理]
有源<font color='red'>功率因数校正</font>前置升压变换器的设计应用
如何以方式驱动带功率因数校正的LED
  PFC-SEPIC LED 驱动器   PFC 代表“功率因数校正”,SEPIC 代表“单端初级电感转换器”,当然,LED 代表“发光二极管”,在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED 照明提供具有良好功率因数的高效率单级解决方案。图 1 是 PFC-SEPIC LED 驱动器的原理图。      图 1. PFC-SEPIC 转换器可使用传统 PFC 升压控制器控制。   SEPIC 的一个重要特征是缺少隔离功能。这样该结构就只能用在不需要安全隔离的应用中。想一下完全密封的应用,用户不能访问通电部件,例如路灯和高顶棚灯。   大多数 PFC 转换器都使用升压拓扑,需要输出电压高于峰值线路电压。SEPIC 拓扑允许输出
[电源管理]
如何以<font color='red'>单</font><font color='red'>级</font>方式驱动带<font color='red'>功率因数校正</font>的LED
L6562功率因数校正器及应用
1.引言       从220V交流电网经整流供给直流是电力电子技术及电子仪器中应用极为广泛的一种基本变流方案,但因为整流器是一种非线性元件和储能元件的组合,使得输入电流波形发生严重畸变,呈脉冲状。脉冲状的输入电流含有大量谐波电流,一方面对电网造成严重污染,另一方面使输入电路功率因数下降。为了提高电网的供电质量和可靠性,同时也为了提高功率因数、实现节能,需采取有效的技术措施减少输入端谐波分量。      提高功率因数的方法主要有两种:一种是无源功率因数校正法,在整流器和电容之间串联一个滤波电感,或在交流侧接入谐振滤波器,来扩大输入电流的导通角;另一种是有源功率因数校正(APFC)法,在整流器和负载之间接一个DC-DC变换器,应用
[电源管理]
L6562<font color='red'>功率因数校正</font>器及应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
