1 引言
提高开关电源的功率因数,不仅可以节能,还可以减少电网的谐波污染,提高了电网的供电质量。为此研究出多种提高功率因数的方法,其中,有源功率因数校正技术(简称APFC)就是其中的一种有效方法,它是通过在电网和电源之间串联加入功率因数校正装置,目前最常用的为单相BOOST前置升压变换器Ô理,它由专用芯片实现的,且具有高效率,电路简单,成本低廉等优点,本文介绍的低成本零点流型APFC控制芯片FAN7528N即可实现该功能。
2 FAN7528的电路特点
2.1 如图1所示,FAN7528N DIP8封装,也有SMD封装(FAN7528M),内部含有自启动定时器,正交倍增器,零电流检测器,图腾柱驱动输出、过压、过流、欠压保护等电路。
2.2 FAN7528 PFC控制芯片的性能特点
该芯片的最大特点是采用零电流导通变频控制模式,其它性能特点如下:
« 内置启动定时电路;
« 内置R/C滤波器,可省掉外部R/C;
« 过压及欠压比较器;
« 零电流检测器;
« 单象限乘法器;
« 1.5%的内部可调整的带宽;
« 低启动电流及低工作电流
FAN7528是一个引脚简单,高性能的有源功率因数校正芯片。它是被优化的,稳定的,低功耗,高密度的电源芯片,且外围元器件少,节省了PCB布线空间。内置R/C滤波器,抗干扰能力强,对抑制轻载漂移现象增加了特殊电路。对辅助电源范围不要求,输出图腾驱动电路限制了功率MOSFET短路的危险,极大地提高了系统的可靠性。
3 有源功率因数校正原理设计
3.1如图2所示控制芯片采用FAN7528,功率MOSFET Q1的通、断受控于FAN7528N的零点流检测器,当零电流检测器中的电流降为零时,即升压二极管D1中的电流为零时,Q1导通,此时的电感L开始储能,电流控制波形如图3所示,这种零电流控制模式有以下优点:
« 由于储能电感中的电流为零时,Q1才能导通,这样就大大减少了MOSFET的开关应力和损耗,同时对升压二极管的恢复时间没有严格的要求,另一方面免除了由于二极管恢复时间过长引起的开关损耗,增加了开关管的可靠性。
« 由于开关管的驱动脉冲时间无死区,所以输入电流是连续的并呈正弦波,这样大大提高了系统的功率因数。
3.2 应用设计举例
技术要求:
« 输入电网电压范围:AC90V-265V
« 输出直流电压: DC400V
« 输出功率:150W
PFC电感的设计
确定磁芯的型号
磁芯选用:EI40材料:PC40(AL=4860±25%)nH/N2
输出功率:P0=V0I0 式中V0为输出电压,I0为输出电流
计算电感的峰值电流Ipk(η1=0.98)
Ipk=2V0I0/(η1×Vin(peak)),将输入电压Vin=85V,264V分别代入求得,
Ipk1=2.71A,Ipk2=0.87A
计算电感的电感量L(设定最小开关频率fsw(min)=33kHz)
L=η1/(4 fsw(min) V0I0(1/V2in(peak)+1/ (Vin(peak)( V0- Vin(peak)))),将Vin=85V,IVin=264V分别代入上式求得,L1=560μH,L2=530μH,实际取L=535︿550μH电感的电气原理图:如图4所示
升压MOSFET的选择:
计算流过MOSFET的最大有效值电流IQrms
IQrms=2√2 V0I0(max)/(η1×Vin(LL))×(1/6-4√2 Vin(LL)/(9π×V0))1/2
代入相关数值得,IQrms=0.955A
故流过MOSFET的峰值电流取为Ipk =1.2×IQrms=1.15A
计算MOSFET所承受的最大反向电压VDS(max)
VDS(max)=1.2×264×√2=450V
确定MOSFET的规格型号
根据Ipk、VDS(max)及降低功耗的Ô则,选用Fairchild的MOSFET,其型号及技术指标如下:
FQP13N50,VDSS=500V,ID=12.5A,RDS(on)=0.43Ω,PD=170W TO-3P
升压二极管的选择:
计算流过二极管的平均电流IDavg
IDavg=I0(max)=0.4075A
故流过二极管的峰值电流取为Ipk =1.2×I0(max)=0.489A
计算二极管的最大反向电压VR(max)
VR(max)=1.2×V0=480V
确定二极管的规格型号
根据Ipk、VR(max),选用IXYS的HiPerFREDTM二极管,其型号及技术指标如下:
DSEP 6-06AS,VRRM=600V,IFAV=6A,Ptot=55W,TO-252 A
整流桥的选择
计算整流桥所承受的最大反向电压VR(max)
VR(max)=√2×Vin(max)=375V
计算流过整流桥的有效电流Irms
Irms=Pin/V(in-max)rms=1.36A
故流过整流桥的最大电流值:1.4×Irms=1.90A
确定整流桥的规格型号
根据上述条件选用RECTRON的整流桥,其规格型号及技术指标如下:
RS406L,VRRM=600V,6A
其它参数按常规APFC,参照FAN7527使用说明,此处略。
如图5所示FAN7528N在APFC前置变换器中的应用电路
4 使用FAN7528的问题及解决方法
« PFC中的自举二极管速度越快越好;
« 注意MOSFET的源极与地线的连接,减少谐振的发生;
« PFC升压后高压电容的容量要够,尽量采用标准值;
« 整流桥后的金属化薄膜电容调整可以改变谐振;
« FAN7528的1脚和3脚之间加R/C,适当调整参数可以减少轻载不稳定;
« FAN7528的1脚和2脚之间的电容值影向启动时间;
« 该芯片在使用中发现,有很多优点,也有缺点。
5 结语
该设计¾多次反复试验,PFC升压电感参数调整,及其它外围参数设计试验确定,功率MOSFET等器件的计算,已成功设计出150W升压前置变换器,且后级设计DC-DC,已成功用于24VDC/5A输出,120W功率因数校正开关电源,功率因数高达0.998,整机效率高达88%。
按照此方案还可以设计出200W-300W功率电源。实践证明该方案是可行的,有一定的应用价值。
参考文献:
[1] FAN7528N使用手册及应用设计,2007年2月
[2] 赵珂,苏达义 MC34262系列PFC控制芯片的应用研究[J]。电源技术应用,2001年,第1•2期: P36-38。
上一篇:在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器
下一篇:基于同步整流技术的反激变换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:38
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
