引言
随着嵌入式系统的发展,迫切需要在嵌入式系统开发阶段对嵌入式系统进行离线测试与分析,以保证系统的软件应用程序、硬件具有兼容性、高可靠性和高可用性,迅速发现并准确定位系统中存在的问题。本文结合上海贝尔阿尔卡特股份有限公司开发的宽带交换系统,讨论离线单板硬件测试方法和系统测试方法。
离线单板硬件测试概述
在宽带交换机系统中,离线测试包括自检测试和一般的离线测试。自检测试是单板初始化完成后为了保证板子的正确运转进行的测试。它主要包括看门狗测试、快速硬件器件测试和下载通路测试。 快速硬件测试完成寄存器测试和单板上单个硬件设备测试,其中又包括许多测试项。如果某一测试项测试失败,整个测试就会停止直到看门狗超时重启系统。下载测试是为了保证软件下载功能能正常工作而进行的测试。这项测试主要完成通信接口收发数据测试、中断功能测试。而一般的离线测试是在出厂检验、开发阶段中的检测和维修诊断时对上述的各测试项进行更具体的测试,以定位单板上的出错位置。
看门狗测试
在做任何一项硬件测试之前必须完成看门狗测试。这是因为一项硬件测试失败之后需要重启系统,而硬件测试的失败通常是以看门狗超时为判断条件的。这就需要看门狗在硬件测试时能正常工作。看门狗测试方法是设置并激活一个1秒的看门狗,等待1秒后系统重启。
Flash测试
在Flash中可存放程序,也可以存放数据。在烧录Flash时,可存放预先计算好的checksum值。要测试Flash时,程序重新计算checksum,然后与预先存放的值进行比较。
数据Flash的测试方法有两种。一种是非破坏性的基本测试,主要是checksum测试。另一种是破坏性的扩展测试,包括读写测试和地址/数据总线测试,具体方法与内存测试一致。基本测试可在系统自检时使用,扩展测试可在维修诊断时采用。
内存测试
内存测试可分为三类:
1. 数据总线测试: 将0001循环左移并写入内存,然后读出并比较测试。
2. 内存区测试: 对内存所有存储单元进行读写测试(读写5555H和AAAAH测试)。
3. 地址总线测试:对内存所有存储单元进行地址累加测试。从RAM的基地址起,在每一个存储单元(按照总线宽度)中写入不同的值(递增值),地址递增,直至所有的存储单元都保存不同的内容,然后读出并进行检验。
地址总线测试还可采用快速测试的方法:对0x1地址的内存单元写入地址值0x1,地址值循环左移,依次将相应的地址值写入相应的内存地址,最后检验。
在本文的系统中,自检测试时只包括内存区测试。并且,由于测试时间的限制,只是随机选择内存的一些页面进行读写测试。对于其它的内存测试方法,可以用于出厂检验、开发阶段中的检测和维修诊断。
主控芯片测试
主控芯片测试主要是对主控芯片进行定时器测试、寄存器测试、中断测试和片内RAM测试。寄存器测试是对一些特殊寄存器的功能进行测试,以验证CPU寄存器是否能正常工作。中断测试是人为产生一些硬件中断,检测主控芯片对中断的反应,是否能及时标志中断寄存器的相应标志位。片内内存测试则遵循一般内存测试规则。
PLD/FPGA简单测试
在宽带交换机系统中,较大的FPGA常实现较复杂的功能。在测试时要对相关的功能进行详细的功能测试。而对于其它简单的小型PLD/FPGA则寻求自测的方法,在PLD或FPGA的编制过程中,适当的加入一些自测手段。当主控芯片要测试它们时,设置和读取相应的PLD或FPGA的测试接口,从而获得测试结果。
PCI总线测试
PCI总线常用于连接处理器和各类外设。它提供了一个低时延路径,使处理器能够直接存取任何映射在存储器或I/O地址空间的PCI设备。它还提供一个高带宽路径,允许PCI主设备直接到主存储器存取。测试方法是先测试是否能正确读写PCI配置空间寄存器,然后测试内存映射是否可以在两端正确读写。
嵌入式系统离线测试方法
增量测试模型
在单板测试完成后,系统集成在一起之后有可能仍不能正常工作。主要原因是,模块相互调用时接口会引入许多新问题。例如,数据经过接口可能丢失;一个模块对另一模块可能造成不应有的影响;模块之间的硬件连接不正确也可能造成通信不畅;误差不断积累达到不可接受的程度等等。所以需要通过综合测试来发现各种错误。
如果把所有模块按设计要求一次全部组装起来,然后直接运行系统软件,这称为非增量式集成。这种方法易出现混乱,在改正一个错误时又可能引入新的错误,新旧错误混杂,更难断定出错的原因和位置。增量式集成方法通过测试软件一段一段地扩展,测试的范围一步一步地增大,来逐步定位错误和纠正。根据系统的不同特点可以采用两种增量式集成模型:自底向上集成和自顶向下集成。
宽带机架系统由主控板和其它单板组成,离线系统测试软件采用自顶向下集成的方法。由主控板将各个单板的系统测试程序通过网络下载到目的板,然后主控板通过深度优先策略搜索单板。首先主控板发送消息到直连的单板,如果主控板、单板之间连线正确,且单板硬件及软件工作正常,单板收到消息后将自己的相关信息返回给主控板。接着主控板再通过直连的单板获取下层单板的相关信息,直到获得所有单板的相关信息(位置,单板类型等),然后就可以开始整个系统的综合测试。
综合测试方法
目前大型的嵌入式系统大部分是分布式处理系统,由多个模块协同工作完成复杂的功能,模块之间通过网络互联。一般将整个系统分成3个不同的层次:设备层、系统层和应用层。针对这3个层次,系统的离线综合测试可以通过互通性测试、功能测试和性能测试来进行。
互通性测试
互通性测试包括物理连通性和一致性的测试,确保系统中的各模块之间进行互联时不会出现问题。物理连通性和一致性的测试是最基本的网络系统测试内容,其中主要是线缆测试, 用以查明所测线缆及布线是否符合设计要求和国际标准。在宽带交换机系统中,互通性测试由主控板按照网络连接的层次,依次发送消息给各块PBA单板,等待它们的回复。如果主控板能在规定时间内收到回复,说明从主控板到该单板的网络连线正确。同时,主控板从PBA的回复中也获取了有关单板的相关信息,为下一步的功能测试和性能测试奠定了基础。
功能测试
在整个系统内部的互通性测试完成之后,接着要进行功能测试,目的是检验设备能否完成它应该具备的功能。设备不同,其所要进行的功能测试也相应变化。如果单板硬件工作没有异常,再由主控板启动单板,执行其所具有的特定功能。
性能测试
完成系统设备测试和网络互通性测试之后就可以在系统上加载各种应用。性能测试是综合测试中最高层次的测试内容,主要测试系统对应用的支持水平。性能测试有不同的分类方法。在宽带交换机系统中采用了仿真的方法,在实际的机架环境中,由测试集中的第一块单板主动发送数据包,进行环回测试,主要进行的是数据链路层的测试,包括流量分析、错误数据统计等。
结语
以上介绍了宽带交换机系统中实现单板硬件测试的一些方法和系统离线集成测试模型。在具体的开发中,用这些测试在设计阶段尽早地检查出了设计方面的问题。在维护阶段,这些测试有效地定位了现场发现的问题。这些测试对宽带交换机系统的可靠性起到了非常重要的作用,保证了系统在现场安全稳定的工作。
参考文献
1 PCI Local Bus Specification Revision 2.2 December 18, 1998 Copyright 1992, 1993, 1995, 1998 PCI Special Interest Group
2 VxWorks Programmer’s Guide 5.4 Edition 1 Copyright 1984 -1999 Wind River Systems, Inc.
3 MPC860 PowerQUICCTM User’s Manual Motorola Inc. 1998
关键字:交换 硬件 看门狗 接口 收发 中断 下载
引用地址:嵌入式系统离线测试
离线单板硬件测试概述
看门狗测试
Flash测试
内存测试
内存测试可分为三类:
主控芯片测试
PLD/FPGA简单测试
PCI总线测试
嵌入式系统离线测试方法
增量测试模型
综合测试方法
互通性测试
功能测试
性能测试
结语
参考文献
上一篇:泰克和FS2合作推出FPGA调试软件
下一篇:可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:06
按键控制51单片机上面硬件的功能
按键一二三对应51单片机上不同的功能 例如跑马灯,蜂鸣器,呼吸灯,中断之类的 #define FSCLK 11059200 //晶振频率为 11.0592MHz #include STC12C5A60S2.h #include key_scan.h #include intrins.h #define LED_PORT P0 sbit BEEP=P1^4; unsigned int n = 0; unsigned int t = 0; unsigned char xx = 127; unsigned char p; unsigned char m; #define uchar unsig
[单片机]
技术文章—硬件加速器原理详解
硬件加速器的概念 硬件加速器是以某种形式推动硬件初创公司发展的机构。硬件加速器以投资、网络或专家咨询的形式为初创公司的技术、业务和市场开发提供帮助。 与硬件加速器合作的必要性 近年来,硬件开发工具的可用性和可访问性使得硬件日益简便和强大,让创新更容易。这意味着作为一个创新者或初创公司,如果你没有办法开发自己的技术并快速推广,将无法在这个市场中立足。软件初创公司“独角兽”的激增突显出硬件初创公司面临的困难。硬件初创公司必须克服种种障碍,包括开发产品的前期成本,以及经常需要面临的新技术“风险”。 “硬件要硬”这句至理名言,对于硬件初创公司也不例外。创新者要成功运营一家硬件初创公司,离不开各方帮助。
[半导体设计/制造]
STM32正交编码器接口
一、主要内容 芯片型号、使用引脚及初始化程序源码 TIM2端口重映射问题 与JTAG接口冲突时的现象及解决方法 二、芯片型号、使用引脚及初始化程序源码 芯片型号:STM32F103RET6 使用定时器:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5 使用引脚: TIM2—PA15、PB3(remap) TIM3—PA6、PA7 TIM4—PB6、PB7 TIM5—PA0、PA1 初始化程序源码: (其中TIM2的配置有特殊需要注意的地方,其他配置相同,调试时遇到的问题和解决方法见下文) #include stm32f10x.h #include encoder.h void TI
[单片机]
MSP430单片机之中断服务
简介:430的中断是按照下图1的优先级顺序定义的,有三种中断:1.系统重置、2.不可屏蔽中断(NMI)、3.可屏蔽中断。 部分具体的中断优先级由高到低为: PORT2_VECTOR (1 * 2u) /* 0xFFE2 Port 2 */ PORT1_VECTOR (4 * 2u) /* 0xFFE8 Port 1 */ TIMERA1_VECTOR (5 * 2u) /* 0xFFEA Timer A CC1-2, TA */ TIMERA0_VECTOR (6 * 2u) /* 0xFFEC Timer A CC0 */ ADC_VECTOR (7 * 2u) /* 0xFFEE ADC */ US
[单片机]
8051单片机典型接口电路——串行扩展静态显示电路
8051单片机典型接口电路——串行扩展静态显示电路如下图所示: 例1:按上图编制显示子程序,显示字段码已分别存在32H~30H内RAM中。 程序1: DIR2: MOV SCON,#00H ;置串口方式0 CLR ES ;串口禁中 SETB P1.0 ;“与”门开,允许TXD发移位脉冲 MOV SBUF,30H ;串行输出个位显示字段码 JNB TI,$ ;等待串行发送完毕 CLR TI ;清串行中断标志 MOV SBUF,31H ;串行输出十位显示字段码 JNB TI,$ ;等待串行发送完毕 CLR TI ;清串行中断标志 MOV SBUF,32H ;串
[模拟电子]
ARM7用户模式下禁止/使能中断的一种方法-使用软中断forKeilMDK
最近写一个程序,需要在用户模式下关中断,但ARM 7的体系结构决定了中断必须在特权模式下才可以更改,所以想到使用ARM的软中断来实现关中断和开中断. 使用软中断,首先要有硬件指令的支持.ARM有条指令是SWI. SWI 指令的格式为: SWI {条件} 24 位的立即数 SWI 指令用于产生软件中断,以便用户程序能调用操作系统的系统例程。操作系统在 SWI 的异常处理程序中提供相应的系统服务,指令中 24 位的立即数指定用户程序调用系统例程的类型,相关参数通过通用寄存器传递,当指令中 24 位的立即数被忽略时,用户程序调用系统例程的类型由通用寄存器 R0 的内容决定,同时,参数通过其他通用寄存器传递。 指令示例: SWI
[单片机]
脑机接口进一步:AI控制大脑植入物完成初步人体试验
随着神经科学近年来的快速发展,基于AI和神经科学的脑机接口成为了下一个投资风口,一批世界上最富有的投资者正把赌注押在神经科学和人工智能之间的相互作用。全球十几家公司,包括Elon Musk的旗下的创业公司Neuralink,都在投资、研发能够“读取”人脑活动和将“神经信息”写入大脑的设备。 人们看到了脑机接口在人类精神、心理及身体行为上的巨大潜力,如今也迈出了通往脑机接口的重要一步——由AI控制的大脑植入物已完成初步的人体试验。 众所周知,美国神经科学学会(Society for Neuroscience, SfN)是世界上最大、最权威的神经科学组织,该非盈利性机构成立于1969年,目前在全球90多个国家拥有近3.7万
[医疗电子]
51单片机外部中断实验
前面,我们讲了51单片机的输入和输出功能,今天讲点不一样的,外部中断测试。 首先,关于中断的作用,我们要讲一下,处理内部外部随机事件,应对紧急事件的发生。CPU在执行程序过程中,外部突发紧急事件请求,CPU停下手里工作,去处理紧急事件,处理完后,回到原先被中断的地方,继续工作。就好比在吃饭的过程中接到个电话,出去接听完电话后又坐回桌子上吃饭,这中间停止原本的事情去做去他事情就是中断。 51单片机的中断功能是比较简单的,只需要配置好相应的寄存器就完成了初始化。 本文外部中断使用按键P3.2测试,因为其端口具备外部中断第二功能。 51单片机中断结构配置前,需要看一下内部结构图,可以看到有IE、IP、TCON等寄存器控制中断功
[单片机]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
